Чот последнее фото не открывается. Покажу на вашем предыдущем.
Цифра 1 - собственно выходной транзистор наборника. Цифра 2 - с него должен идти сигнал на управление цифрой 1.
Нет , я имел ввиду транзистор Q3 . Может не Q6 (который вы отметили) , а Q3 всё таки ?? :
Я чего то не пойму отпаивать и прозванивать большой транзистор ?? :blink:
PS Уже подзабыл конечно где находятся коллектор и эммитер транзистора данного типа ...
Коллектор ведь тут находится если я не ошибаюсь ? :
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Ключ - большой, естественно. Который единичкой пометил. В принципе где коллектор, не суть важно. Просто прозвоните на целостность. Базу же несложно найти парой измерений.
хех , ну база то всегда посередине находится :) , а вот с коллектором и эммитером я просто запутался ... Просто у транзисторов с таким корпусом надо смотреть с какой то стороны просто где коллектор и эммитер : толи надо смотреть с "обрезанной" лицевой стороны , толи с округлённой , я вот чё то запамятовал :( ... Значит сейчас этот большой транзистор выпаявать и прозванивать ??
Гм. База не всегда посередине. Возможны варианты. Но не суть важно в данном случае. Вам абсолютно "по барабану", где эмитер\коллектор. Главное - относительно одной из ножек (база) две другие ( коллектор и эмитер) должны звониться в одном направлении. И в то же время коллектор и эмитер между собой не должны звониться в обе стороны.
Ну давайте выпаивайте уже, не томите... :)
Да я выпаял , щас буду звониться ;)
PS фуф , чего только стоит этот трёхногий транзистор выпаять !
Короче говоря замерил , база всё таки оказалась посередине :D . Между эммитером и коллектором не звонится , а вот между базой и остальными выходами звонится . Но как звонится : звонка самого нету , но на экране цифры : между коллектором 604 , а между эммитером 591 . Вот так короче ... что делать теперь ?? так сгорел всё таки ключ или нет ??? :unsure:
PS плата уже начала терять свой приглядный вид , стала уже откалываться краска от некоторых компонентов :D , линии на травленой плате уже потихоничку стираются , заместо них появляются нетравленные места текстолита ... (эт я так , к слову , к делу :D )
Да , меня ещё настараживает то , что с абсолютно всеми элементами данной цепи , которую мы рассматриваем (до диодного моста и чуть дальше) , между минусом телефонной линии и любым элементом этой цепи напряжение равно 61 - 62 Вольта . Это нормально вообще ??? :blink:
Кстати нашёл похожую проблему , что и у меня , вот ссылка : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=392932
Низнай , может у меня тоже где то там косяк есть ... :blink:
В схеме ещё должен быть узел. Отвечающий за набор в импульсном режиме. ( Если телефон может работать в этом режиме). В этом узле 2-3- транзистора и резистор ом 20-30, нагрузочный. Кроме этих двух транзисторов есть ещё какие ?
да полно ! ;)
Там ещё третий был под большим , если вы не увидели ;)
А так в линейной части ещё 1 SMD и 1 обычный транзистор (ещё один smd , но он кажись уже дальше линейной части с обрывом)
Но такого узла с 2-3 - мя транзисторами рядом нету :( ... А что с тем транзистором то , который я выпаял , он цел ?? (см. пост №31) :huh:
Не в тональном не в импульсном ничего ....
ЗЫ посмотрел рабочую схему базы телефона Elenberg и увидел , что никаких конденсаторов и резисторов перед варистором вообще нету , да и после него вродь тоже (смотрел линию плюса)
На плюсе сразу от варистора идём к диодному мосту , значит и на тексете можно этих SMD сгоревших элементов избежать ?? :blink:
Короче говоря , я впаиваю обратно тот транзистор - ключ , поскольку он прозванивается норм ;) , ну цифры на дисплее есть , а звонка нет , вот B)
Нормальный транзистор. Да.
Резисторы нулевого сопротивления нужны для того, что бы в случае перегрузки по напряжению ( как в вашем случае) варистор подкорачивал линию и резисторы перегорали. Т.е. без особых взрывов дело проходило. Как взрываются варисторы, когда напрямую в линии сидят - блеск !
короче говоря убрал я эту проволку вместо варистора, ибо она вовсе не нужна :)
С ключом всё норм : только что проверил , запаял обратно транзистор ,подключил телефон к линии и тд и замерил напряжение тел. линия минус - эммитер того самого ключа и заметил , то что напряжение при поднятой трубке , а потом опущенной резко падает аж в 2 раза :) , но потом растёт , растёт и достигает того самого 61.5 волта . Всё , ключ цел , хорошо ;)
А как взрываются кондеры электролиты с большой ёмкостью - так я однажды прям можно сказать лицом к лицу с ними находился ... так это вообще фейверк на всю плату ! :D :D
Так , что дальше то ? гудков нету ,ни в импульсном ни в тональном режиме ничего хорошего ...
Линейную часть - ключ, мост, усилительный транзистор, стабилитрон, низкоомные резисторы.
Ключ - в порядек , мост тоже , усилительный тоже вместе с ключом цел ;) , стабилитрон тоже целый , так как после диодного моста находится уже , да я и проверял его , а вот насчёт резисторов не знаю ... какие вообще низкоомные надо проверять то ? те что рядом с телефонной линией надо менять или так оставить , без низ обойдёмся ?? что сейчас то вообще посмотреть то надо ? на плюсе телеф. линии ещё пока ничего хорошего , напряжение = 0 :(
Да , и похоже что линейная часть на smd транзисторе и кончается (ещё на одном) , значит всё таки ещё только 1 транзистор , а не 2
Могу предложить вариант схемы модели помладше. То, что удалось раскопать. Вашей модели не обнаружил. Можно примерно представить что к чему. 6400 BS TX_D.rar
За схему спасибо конечно , но что ещё могло выгореть у меня , что стоит проверить ?? :unsure:
Схемы конечно отличаются , очень много лишних элементов и вообще других ...
Кстати я перепутал не D8600A , а D8400A ,но от этого легче наверное не станет <_<
Без резисторов (конденсаторов) на входе телеф. линии обойтись ведь можно ?? и самое главное : что ещё проверить то ? :blink:
Млин. Ну тут уже потихоньку не торопясь. Схемы на 8400 нету. Телефон будет работать без всей "приблуды" на входе. Напрямую на мост.. Если начинка живая.
P.S. По фотографии только эктрасенсы могут.
Ну а что тогда щас делать то ??? :blink: на плюсе ещё пока напряжения так и нет :(
Ну ладно поищу что нибудь хорошего там на плате своей , глядишь и свою схему по фото выложу ... ;) тогда может понятно будет ...
Яхууу , всё работает ! (только будет работать до следующего удара молнии ;) ) , линия заработала ... оказывается не контачило с плюсом на входе , я просто когда паял оторвал медную полоску вместе с кондером :D , ну всё впрочем , это работает , щас только осталось с зарядкой разобраться (если она не работает) ;)
Ну что, молодца ! Значит действительно варистор своё дело сделал. Защитил. :)
Ну вот ! ;) а с панасоником дело намного хуже :( , потом его буду разбирать , там вообще похоже кердык :blink: , так как никакой защиты там не стоит похоже ... Ладно , ещё пока телефон не заряжается (Texet) , позже с зарядкой разберусь ;)
