Здраствуйте. Имеется станок 16К20 с болгарскими приводами, с НЦ-31 (при восстановлении была установлена НЦ-31М). При отработке в ручном режиме подача отрабатывается нормально, то есть задал обороты, задал подачу, например F20 - все нормально. Причем и минутная и оборотная. В автоматическом режиме забитая в программе подача также отрабатывается без проблем, а вот при оперативной смене подачи в автоматическом режиме она (подача) приобретает удвоенное значение введенной с пульта. То есть: запущена программа, идет резание, например по Z, текущая подача 20, набрав на пульте F20 и нажав клавишу ввод-вывод, подача увеличивается в 2 раза, хотя на индикаторах подачи также 20. Мало того эта удвоенная подача действует до конца текущего кадра, а в начале следующего стартует с подачей 20 (реальной, не увеличенной в два раза).Если в выше описанном случае с подачей в программе 20 забить оперативно F10,то подача не изменяется, хотя на индикаторах она уменьшилась и показывает 10. В чем проблема - не понятно. Рядом стоит 16Б16 тоже с нц-31М, там такого не наблюдается. Подскажите, пожалуйста хоть что нибудь. Буду рад любому совету. Параметры, мало-мальски отвечающие за скорость подачи, обороты вроде проверены, да и нет там таких параметров, чтобы вначале увеличивать на 2, а затем возвращать к заданному значению величину подачи. Грешу на саму математику в НЦ-31М, но подкинуть нечем пока (второй станок очень нужен).
Думал, что не таких параметров, которые могут привести к описанной ситуации. Оказывается - есть. Имеются там параметры: 6М - масштабный коэф оборотной подачи, 42Т - масштаб датчика шпинделя. И есть еще 7М - обратная величина к параметру 6М. Меняя 6М и 42Т можно действительно поменять оборотную подачу, а также ,соответственно, шаг резьбы. При этом изменение 7М на это не влияет. Меняю 7М с 4 на 2. Проблема пропала, подачи остались как и были. Для интереса меняю 7М с 2 на 1. Проблема, описанная выше, появляется вновь, но теперь подача не увеличивается, а уменьшается (тоже похоже в 2 раза). Это также происходит до конца текущего кадра (или прохода по циклу), далее опять подача 1:1. Это все (моя проблема, описанная выше) проявилось при восстановлении станка ( на стороне). На своем родном заводе наши операторы, как выяснилось и никогда не пользуются оперативной сменой подачи (сменой подачи во время движения), а параметры для восстановления станка на стороне я брал именно те, которые всегда забивали у нас (они вместе со станками пришли в свое время задолго до моего прихода). Вот такие дела. Как говорится век живи - век учись.
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже с подачами непонятное на станке 16К20Т1 с ЧПУ НЦ-31-2, расширенная версия.
при отработке программы и в ручном режиме для указания оборотной подачи, например 0,3 мм/об. нужно ввести с пульта или в программе F3(согласно руководству должна указываться как F300) (на индикаторе скорости подачи высвечивается <3>), а после отработки любого кадра с рабочей подачей показание становится <2>, скорость подачи не меняется, только её отображение на индикаторе. А при обработке в автоматическом режиме программой циклов чистового и чернового точения в цикле указывается F300 для обработки 0,3мм/об . пример G77 X5000 Z-10000 F300 P500 P0
Так же на порядок смещена дискретность при нарезании резьб: так шаг резьбы должен указывается 0,0000 мм/об., а сейчас указывается 0,000 мм/об. Пример: G31 X7300 Z-7000 F2540 P120 P30 P0 (для нарезания резьбы 2,54 мм/об сейчас указывается параметр F2540, согласно руководству станка указываться должен так, F25400)
В параметрах станка для указания скорости ускоренного перемещения в ручном и автоматическом режиме 4000мм/мин сейчас указан параметр Р400, а согласно руководства скорость должна задаваться как хххх мм/мин то есть параметр должен быть Р4000.
дискретность перемещений и отображение их на индикаторе 0,01мм. 1мм отображается как 100 дискрет.
Вопрос: какие параметры станка отвечают за это?
1. дискретность и отработка оборотной подачи.
2. дискретность и отработка шага резьб.
3. дискретность и отработка ускоренного перемещения.
Изменено пользователем PyJIeT
