Тх193 На Мотоцикл
Есть такой тахометр.Расчитан на два импульса на оборот коленвала (тоесть если показывает 1000 об/мин то на вход поступает 2000имп.)У меня мотоцикл и я могу только один импульс на оборот взять.И показывает он ровно в два раза меньше.Если можно подскажите что нужно переделать чтоб показания увеличить в два раза.Подстроечный резистор не помогает
  • 5 недель спустя...
