Ремонт Microlab B-75
акустика микролаб В-75
вечером выключили, утром не включилась... включаешь кнопку питания, не реагируют вообще никак....
прозвонил ключ, диодный мост, вроде всё норм...
подскажите куда дальше сунуться...
Изменено пользователем og_grand
  • Ответов 56
Изображения в теме
Перво-наперво проверяешь питание.Т.е. измеряешь напряжение питания после диодного моста и конденсаторов фильтра.Затем,если все ок,измеряешь напряжение непосредственно на питающих ногах микросхем.Напряжение должно быть в пределах +-18В для 2030.
Изменено пользователем finn32
питания нет вообще, на выходе из транса двуполярка не меряется... мультиметр вообще никак не реагирует,
может это предохранитель??? он в пластмассовом колпачке, крутил вертел я его,он никак не снимается... и не проверить и не визуально оценить его состояние...как он снимается???
Может и он, а может и домашний хомяк (кошка, собака) провод прокусил.
Включаешь выключатель (о! велик могучим русский языка) и меряешь сопротивление на тех штырях сетевой вилки, что втыкаются в розетку. Всяко должно показать сопротивление первичной обмотки сетевого Тр. Если кажет обрыв, всё дело в шнуре или сетевом проводе. Имеют обыкновение в местах перегибов (сразу после сетовой вилки или на входе колонки) переламываться унутри, что внешне никак не заметно. Там ставят всякие смягчающие мульки, но это всё более красоты ради. Пользы как от козла молока, ну переломится там, где мулька переходит в сетевой провод.
А может и сам выключатель крякнул. Опять меряй сопротивление.
А можешь смоделировать: взять 2 провода, предохранитель и включить вместо родного.
Изменено пользователем 8P9BV
расскажи...
если я не напутал.. то сопротивление на ключе 4.2 ома, при вкл состоянии пищит мультиметр(т.е. замыкание есть)
а что будет если пред обрезать и включить усилитель без нагрузки???
4ома - это как "взрослый", для твоей балалайки маловато. Меряй, как сказали, вилку при ВКЛ. Сколько? Если предохранитель, конечно, цел.
Элементарно,прозвонкой.Или так,включи вилку в сеть,если на концах провода присутствует 220 вольт(режим измерения переменного напряжения),то провод целый,выключатель прозвонкой,на клеммы куда припаиваются провода,кидаешь щупы мульта,режим прозвонки или измерения сопротивления,если при включении показывает нули(или пищит)он целый,пред-при подключении к нему щупов анологично(пищит или показывает нули),на первичной обмотке транса должно присутствовать сопротивление,если есть трансформатор целый.
Вот с трансом... там может оказаться термопредохранитель внутри. Ночью напруга чуть прыгнула и привет.
разбирать трансформатор?
Сначала сними его. Выпаяй или провода пометь, куда какой, потом аккуратно сними изоляцию и должен увидеть его. Действуй.
