Faq - Портативные Колонки Своими Руками [Перенесен]
Света
49 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      36
    • Нет
      13
Возвращаясь к теме портативных колонок.
Активные портативные колонки...легкая, но ёмкая батарейка, не сильно мощный УМЗЧ и легкий, с высокой чувствительностью динамик и легкий корпус АС(если вы не терминатор конечно же). Вроде бы такие критерии к такому девайсу.
Мои предложения:
1) колонок -ОДНА (на *природе* только стерео-эффекты ловить...);
2) динамиков в колонке -минимум 2(увеличение громкости ~ в 1.4 раза). Оптимально-4 штуки (увеличение громкости ~ в 2 раза, с сохранением нужного импеданса в 4 Ом). Самых легких, с самым высоким КПД. Напомню-по этому принципу делались КЗ-колонки звуковые, для озвучивания открытых пространств (например стадионов или аллей, в том числе и шумных)
3) Оставить в покое оформление ЗЯ и тем более ФИ. Вам же этот девайс с собой таскать целый день! А вы без экзоскелета как всегда...
подпись
Стерео должно быть. Глупо от него отказываться, если всёравно более 2-х динамиков. Поверь, где бы ни стояла колонка, и как бы ни была мала её стерео база, стерео вариант обойдёт моно вариант по чистоте звука и окраске. Конечно если пампхаус и его производные слушать, то не актуально, там можно и к сковородке ктушку прилепить, и вполне покатит.
Моно НЕ КУЛЛ
И как понимать последнее высказывание? Ты что ли предлагаешь FreeАir офорпление? :D :D :D Ты же это, думай!
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
чего-то как-то недопонял. 4 динамика на одну колонку? Зачем? Это лишнее потребление энергии, чудес не бывает. Грубо говоря если у меня усь с одним динамиком на максимуме выедал 1 ампер, то при подключении второго динамика усь радостно стал кушать два ампера. Во второых: какие динамики ты подразумеваешь: 5, 10, 13, 16 см? таки каждый дополнительный динамик - это ещё и прибавка к весу. Про ФИ не понял. Как его наличие утяжелит колонку?
А то что колонка должна быть одна вроде никто тут и не сомневался
читай пост выше твоего:*моно-не кулл...стерео и не все такое*. ))
теперь серьезно:
Когда излучателей N, то отдача при той же подводимой P увеличивается в *корень квадратный из N*. Например, берем 4 одинаковые головки динамические(например по 4 Ом), включаем их последовательно/параллельно (получаем общее ихнее сопротивление опять же 4 Ом)и в итоге при той же подводимой мощности усилителя получаем отдачу в 2 раза громче (+3 Дб по уровню громкости относительно одиночного динамика). Вот так то. Никаких чудес. Курс электроакустики любого ВУЗа. Кстати, при таком включении еще и АЧХ выравнивается...
ПС: 4 сабвуферных дина в один корпус пихать именно для портативного (переносного)варианта-это все же обсурд. Хотя, если пофантазировать...колесики там приделать, да моторчик с рулем присобачить...
подпись
Дык давай сразу 10 динамиков замонстрячим, чё! Ты не забывай, что мы делаем колонку которую таки желательно ещё таскать, причём таскать без излишних напрягов, а если в колонку ещё пару динамиков привинтить, то они ещё добавят (конечно от размера зависит) от 500 до 1500 граммов (в случае с 10 см), плюс потребление-то в любом случае возрастёт, кушать все динамики хотеть будут, занчит нужно ёмкость аккума увеличивать... Короче надо ли оно? Может остановиться на двух?
Что-то я сильно сомневаюсь. При соеденении 4 динамиков последовательно-паралельно, мощность подводимая к каждому из них будет равна 1/4 общей подводимой мощности. Площадь сумманая диффузоров увеличивается в 4 раза, это да, вот только в 4 раза падает сила действия кажного из них. Твоя теория относительно верна, если к кажодму динамику подвести мощность равную 1, тобишь усилитель надо в 4 раза мощнее. Иначе можно до бесконечности увеличивать количество динамиков- с 1 до 4, с 4 до 16, с 16 до 256, и в итоге получить супер-пупер отдачу при подвдодимой мощности в 2 Ватта, и результирующую чувствительность аккустики 360дБ/Вт. Спс, поржал :D
Тебе бы какраз его пройти :)
Чтобы получить 360дБ, понадобится 1.5*10е54 среднестатистических динамиков ;)
Даже китайцы такой заказ не осилят :lol:
А вообще, Кузнечик прав. Есть такое явление. Даже JBL SS его модулирует.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Напряжение после диодного моста (кремнеевого), упадет гдето на 1В, но уже не поднимится, независимо от конденсатора, ведь ми подайом постоянное напряжение, а не пульсирующее.
Физику в школе не учили? После диодного моста напряжение ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОДНОПОЛЯРНОЕ, т.е постоянное напряжение с переменной составляющей - это действующее значение. Конденсатор ставится, чтобы выпрямить эти пульсации, т.е подавить переменную составляющую и оставить только амплитудное значение.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Что там симулятор моделирует, я не знаю, но это больше похоже на ошибку. Так как при увеличении количества динапиков, совершенно пропорционально растёт количество подвесов которые надо гнуть. В подвесе каждого динамика часть подводимой энергии уходит в тепло. Соответственно КПД системы может только падать, и чувствительность тоже.
при увеличении количества динамиков мощность на каждый - снижается, амплитуда колебаний диффузора тоже, растет линейность и снижается к-т гармоник
кпд по-моему растет, и чувствительность.
Может я конечно пень трухлявый, но я не понимаю по какому физическому закону будет расти чувствительность. Чувствительность в моём понимании зависит от точности выполнения магнитной системы и механического сопротивления подвеса диффузора. Исходя их этого самая высокая чувствительность может быть достигнута при выполнении условий
* зазор в магнитной системе между катушкой и керном 0мм
* высокая сила магнитной индукции в зазоре
* масса фиффузора 0 грамм
* бесконечнечная его площадь
* сопротивление движению диффузора, обусловлено только сопротивлением воздуха
Только при выполнении этих условий можно рассчитывать, что что вся подводимая к катушке энергия может быть преобразована в звуковые колебания. Не понимаю как этого можно достичь безграничным увеличением количества ширпотребных динамиков.
Где-то я на вегалабе читал... А еще при излучении в пол-пространства(бесконечный щит), четверть-пространства (из угла двух перпендикулярных плоскостей) и 1/8 пространства(3-х плоскостей), давление тоже увеличивается. Это все в одной ветке было.
одна фраза есть тут _http://www.real-audio.ru/content/articles/index.php?article=2832
а вообще мне кажется я у Эфрусси читал, зачем ставят много одинаковых динамиков в параллель, но за давностью лет в голове осталость только, что много - лучше, чем один.
Вот твои 2 фразы, ответ на вторую заложен в первой... Ты же сам понимаешь и пишешь о том, что чуйка зависит от площади диффузора - при всех прочих равных условиях у какого динамика она будет выше - у динамика с площадью S или 2S, или 4S...
Ты ведь только эти две фразы прочитал? Как начёт остального текста? S, 2S, 4S, а вес диффузора тоже растёт, суммарно сопротивление подвесов тоже растёт. Где ты тут прочие равные условия встрерил?
Блин, да почему же не приятно? Есть о чём дискутировать, давай подискутируем. У меня своё понимание, у тебя своё. Я же не собираюсь тебя съесть! Я тоже далеко не всё на свете знаю, но понимаешь, ничего нельзя брать на веру вот так сходу. Всё должно иметь под собой почву. Если тебе есть что мне рассказать, я с удовольствием выслушаю, и если ты сможешь обосновать, то я обязятельно с тобой соглашусь. Уже на форуме не раз такое бывало. Я вот тоже если заметил, всегда стараюсь обосновать. И как я понимаю определённые вещи, так и описываю. Мне всегда интересно выслушать другую точку зрения, по тому что это заставляет усомниться в своей, и проверить её на состоятельность. Иначе можно погрязнуть в заблуждениях.
Ну давай подискутируем. На примере. Имеем 4 одинаковых динамика, подключаем их параллельно-последовательно, подводим к ним какую-либо мощность Р. На каждый динамик приходится по 0,25Р. Часть этой энергии теряется - рассеивается в виде тепла, т.е. не переходит из электрической в механические колебания диффузора. Какая это часть? Ну, допустим, 10% (на самом деле этой цифры я не знаю, может намного больше, может и меньше, не важно - допустили 10%). Получается, каждый динамик выдает по 0,9*0,25Р=0,225Р уже именно музыкального сигнала, так? А т.к. имеем 4 динамика, то и общая выдаваемая мощность будет 4*0,225Р=0,9Р. Так? А теперь если бы у нас был только 1 единственный динамик, к которому мы подключили все ту же мощность Р, и в котором такие же потери в 10%, получаем на выходе из динамика 0,9Р. Так? Получается потери на 1 динамике равны потерям на всех четырех. Так? С потерями разобрались.
А теперь про увеличение громкости из-за увеличения площади диффузора (кол-ва соединенных динамиков). Что есть звук? Это колебания воздуха. Что колеблет воздух? Диффузор динамика. (гы... прямо на фак стало похоже)))) Чем больше площадь воздействия на воздух, тем больше колебания воздуха - больше громкость.
Можно провести аналогию. От кол-ва поршней в двигателе машины напрямую зависит его мощность (опять же таки при всех равных прочих условиях). Ведь сам понимаешь, движок с 6-ю цилиндрами мощнее того, что с 4-мя, а с 8-ю мощнее того, что с 6-ю. Так? И это не нуждается в доказательстве, никто не смотрит на потери в ЦПГ, а тут блин, целую дискуссию развели...
Ну и еще, если до сих пор не веришь: посмотри техданные на эстрадные динамики. Они, бывает, попадаются абсолютно одинаковые, но разного диаметра. Например, один 12", другой 15", причем магнитная система и катушка у них абсолютно одинаковые, а вот диаметр диффузора разный. Так вот тот, у которого диаметр больше, имеет и чуйку на 2-3 Дб больше. Как думаешь, из-за чего бы это?
Не не, в нём есть смысл. Правда ещё в голове надо правильно развернуть мысль.
то есть приводя всё вышесказанное к единому: если усилитель потребляет скажем 1 Ампер, питает один динамик, то это будет тише, чем если он будет потреблять тот же 1 Ампер, но к нему будет подключено 10 таких динамиков? о_О чёта как-то слабо это представляю
попробуй - убедишься.
динамик - самый бесполезный по кпд элемент звуковоспроизводящего тракта, и именно он, как слабое звено, определяет звуковую отдачу в Паскалях на каждый Ватт.
А какже динамики в мобилах,орут как мафон весна,при очень малых габаритах,или к нему пару ватт подводится?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Почитайте про групповой излучатель.Хотя-бы здесь.
