Faq - Портативные Колонки Своими Руками [Перенесен]
Света
49 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      36
    • Нет
      13
я сделал еще проще как говорится для тех кто паяльник в руках недержал либо взял 5 минут назад взять купить усб колонки к ноуту и припаять к усб маме (на колонках стоит папа) 4 батарейки по 1,2 вольту но у меня сгорела тачка на радиоуправлении и остался акб 4,8 вольт 600маЧ (дада очень мало но хватает на день а ночью заряжается еще я укоротил провода между колонками очень длиные ......я брал колонки sven 315 самые мощьные из усб колонок 2х2,5 вт хотя на динамиках стоит маркировка 3вт
А я 350мА снимал, без всякого запроса, на 1Вт СД... :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Пожалуй, ноут древний был, я его в 2003 уже БУ-шным брал. Надо с новым проверить :crazy:
Изменено пользователем Ka4aN
мне как-то сложно представить, чтобы все те китайские usb гаджеты вроде вентиляторов, подогревателей кофейных кружек, увлажнителей воздуха и ионизаторов запрашивали что-либо у компа.
с другой стороны, у асуса и гигабайта есть некая утилита для разрешения подачи в usb порт то ли до, то ли сверх 1 ампера... недавно читал...
Кто-нибудь собирал усилитель на TDA 2822m? Какие конденсаторы и с каким вольтажом там нужны? В даташите не нашел.(схема из даташита моно)
Изменено пользователем Roman4uk
Конденсаторы надо соответственно непряжению питания. Какбы логика проста.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
На схеме 5 конденсаторов. С1 и С3 10мФ (какой вольтаж?).С4 и С5 не знаю какой ставить керамику или электролитический и вольтаж? С2 тоже самое.
Схему собирал на 10 вольтовых. Питание 7 вольт. Не работало.
Максимальное напряжение митания у этой микры 15вольт...
C1 и С3 ставьте 10мкф25в(25 - должен быть запас)
С2 - 10нф(10000пф или 0.01мкф)НЕ электролитический.(лучше ставьте плёнку если есть)
С4,С5 - 0.1мкф(100нф) - Ставьте плёнку(опять таки если есть)можно и керамику.
Питание желательно 12вольт.
Вот даташит: ТДА2822
Изменено пользователем norse
Влад
Собрал схему по рисунку выше. Очень шумит. Динамик 4 Ом, 1W. От трех вольт еще так себе, а от 12 просто хрипит. Детали ставил как говорил norse. Кто знает в чем дело?
У тебя на картинке два конденсатора с5 0,1 мкФ. У меня к выводу 8 на твоей схеме присоединяется 1 конденсатор на 10мкФ. Так я и делал.
10 мкФ электролитический 25 в-2, 0.1 мкФ керамический, оранжевый такой на нем 104 написано, и на 10нФ керамический, красный. Переменный резистор на 10 кОм, 2 резистора на 4,7 Ом.
Напяжение от блока питания китайского. Если 3в то еще куда ни шло, но 12 хрипит.
А вот с этого места поподробнее. Что за китайский БП? Какой ток может выдавать это БП? И вообще на фото этого чуда посмотреть бы.
Откуда там переменный резистор?На схеме его нет.Возможно ты переменником вход на землю посадил совсем или наоборот отвязал.
Думаю,что данный усь и от зарядки можно питать,это не принципиально в данном случае.Уж 3 ватта-то китаец выдаст полюбасу.Другое дело,что в нем фильтрующие емкости маловаты будут,500 мкф от силы.Надо поставить хотя бы 4700 МКФ.А для спокойствия вначале проверить от батарейки "Крона".
Изменено пользователем finn32
С c5 ошибся но его поставить не помешает..
Зачем.. Там хже нету переменников? :o
Попробуй запитать от АКБ(акумулятор автомобильный)
P.s Возможно ты уже "убил" микруху или ошибки в монтаже..
Влад
На блоке движением ползунка устанавлмвается напряжение от 3 до 12 в, ток 0,5 А.
Я переменник поставил чтобы громкость можно было регулировать. Кстати регулировал. К одному ушку подсоединил вход, со второго продолжил его, а штырек к общему.
Этот блок питания при положении переключателя 12 вольт реально выдаёт без нагрузки 18 вольт. При потреблении 350 мА напряжение падает до 12 вольт. При 500 мА напряжение 8 вольт.
Можете показать фото устройства?
Всмысле? Усилителя. Если да то я его уже разобрал. Сейчас думаю снова собирать. Запитаю от плоской батарейки 4,5 в. Учту все замечания.
