Кассетник от SONY.
Тонвал - Direct Drive мотор.
Сгорела м\с .
Может кто знает что-нибудь подходящее.
По конструкции мотор синхронный двухфазный с таходатчиком ( обмотка ).
Датчиков положения ротора нет.
Аппарат старый - 80 годы.
Наверно один из первых с Direct Drive мотором.
В оригинале кварцевая стабилизация скорости с ФАПЧ.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Кассетник от SONY.
Сгорела м\с .
Очень полные данные вы привели, а название модели ? Которые кололись оно конечно . SONY -- много чего выпускало поди знай если нет модели  , что директ что не директ -  итс э  - SONY  @ XXXXXXX L>  :blink:
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Блин, какая разница от какой модели!
М/с привода сгорела безвозвратно.
Найти такую нереально.
Надо ставить другую м/с и более новую, где весь привод в одном корпусе.
Здесь же стоит целая плата.
Силовая часть - дискретная, а в вылетевшей м/с - ФАПЧ с кварцевой стабилизацией.
По идее надо всю плату выкинуть.
Вот я и спрашиваю:
Может кто-то встречал такую м/с привода?
Данные мотора:
1. Синхронный мотор ( постоянные магниты на роторе ).
2. Двухфазный ( четыре катушки на статоре )
2. Имеется тахо обмотка.
Датчиков положения ротора НЕТ!
Современные драйвера не подходят - Они для трёхфазных моторов с датчиками Хола ( положение ротора )
Требуется что-то помоложе, но постарше чем мой аппарат.
Мне на ум ничего не приходит, только видики, но там современные моторы.
Похожий принцип моторов применялся в электопроигрывателях Радиотехника 001 и 101.
Завтра, если не забуду, выложу схему привода и номер модели.
P.S.
Есть ещё вариант:
Выкинуть из мотора всё вместе с магнитами, а у него ротор ввиде стакана одетого на тонвал, поставить обычный мотор с потенциометром в заднице и плоским пассиком крутить ротор. :D
Одним словом - Сам Дурак! :D
Находясь в плену ложный представлений о жизни и радиотехники в частности,
думал, что все Direct Drive Моторы такие же, как в Арии 102.
В поисках вращателей фазы я всё таки внимательно :crazy: изучил схему!
И вместо них, нашёл датчики Хола.
Тут в голове щелчком всё встало на свои места.
Мотор оказался двухфазным DC Direct Drive Мотором.
Вот уж воистину права поговорка:" Когда совсем ничего не получается, читайте инструкцию!"
В моём случае - схему!
Вот схема:
Всё, что писал выше, не имеет ничего общего с действительностью.
Начну ремонт сначала :crazy::crazy::crazy:
Вот схема:
удачи.когда то не получилось с декой хитачи такое.вставил обычный движок :)
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
