Легкий 2.1 Канальный Усилитель Звука ( 80+40 Ватт)
Вообщем собрал я усилитель, намотал трансформатор, и....... К моему удивлению все даже с первого раза запустилось. Пока что платы входов я не сделал, впаял прямо в плату регулировки провод с 3.5мм на конце. Не совсем понял зачем от основной платы к плате регуляторов идет 3 вывода, а на плате регуляторов они проходят через резисторы. Я намерял там +-12в, и они подписаны как LED. Я подключил туда кулер от блока питания ATX на 12в, 0.18а, но он не дергается даже. Потом попробовал светодиод подключать, а он еле светит. Хз в чем дело. Про охлаждение-греется все ето дело прилично. Во время тестового велючения я посадил микросхемы на два радиаторо от того же блока питания, и всунул кулер, но ето колхоз получается, так как пришлось поставить отдельный маленький трансформатор+диодную сборку+кондеры чтоб получить 12в для его питания. Колхоз вообщем . И тут я решил начинать монтировать все в корпус саба от моей системы Klipsch ProMedia 2.1 , в которой нет какраз таки етой платы усилителей и всего остального.прикрутить плату к задней панели которая является кришкой сабвуфера у меня не получилось. И тут у меня возник вопрос. Можна ли от платы отпаять микросхемы, усадить их на ету самую крышку ( её размеры 200х200х3 мм, алюминий. Она была радиатором в етой системе с завода) через термопасту, и от микросхем пустить проводки туда где микросхемы должны впаиватся на плату? А саму плату к боковой стенке закрепить винтами. Чем такое решение черевато? Или стоит поискать другое решение? Буду благодарен за советы.
P. S. Так как нет встроенной защиты ас, и при включение усилителя в динамиках слишен щелчек, я временно установил кнопки типа П2К и после включения усилителя надо включить отдельно ас. Костыль, но пока не сделаю плату защиты будет так.
Воющем почувствовал я как меня будто током бьет когда дотрагиваюсь до источника звука ( телефон). Решил измерить что там на входном джеке 3.5мм. 22в переменки относительно моего пальца и входного разъема . Так и должно быть?
Обнаружил проблему. Сильно греются стабилитроны 9в. ZD1 ZD2. И рядом с ними конденсаторы С25 С26 , и резистор R23. Кондеры 100мкф 25в, Резистор 150ом 2вт. В чем может бить дело ?
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Синий - плохо. Звук сразу станет темным, резким и раздражающим.
Надо ставить теплых цветов - зеленый, желтый, оранжевый. Звучание станет теплым и обволакивающим.
:crazy:
Инфракрасный и ультрафиолетовый - это уже для продвинутых эзотериков.
Начинающим рекомендовать сложно.
  • 9 месяцев спустя...
В 29.08.2015 в 03:19, AgentChill сказал:
Добрый день можно ли узнать как решили эту проблему?
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
