Расчёт Цепи Переменного Тока
Здравствуйте. У меня есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста. Некоторые из моих вопросов даже не про цепи переменного тока, а про закон Ома.
Дана схема (см. рис.), в ней 1, 2, 3 - это какие-то элементы или их совокупность, либо катушка индуктивности (L), либо источник ©, либо резистор ®.
Вопрос №1.
Правильны ли следующие отношения?
I2 = U2 / Z2;
I2 = U3 / Z2;
U2 = I2 * Z2;
I3 = U3 / Z3;
I3 = U2 / Z3;
U3 = I3 * Z3;
I1 = Uab / Zab;
U1 = I1 * Z1;
Uab = I1 * Zab;
Uэкв. = Iэкв. * Zэкв;
Iэкв. = I1 + Iab;
Zэкв. = Z1 + ((Z2 * Z3)/(Z2 + Z3));
Если можете добавить к этому эщё какие-либо отношения, то добавьте, пожалуйста.
Вопрос №2.
Когда я считаю мощность (S = U * I*), могут ли комплексы быть отрицательными?
Пример: S = U * I* => 5e-j8 * 16e-j9
Вопрос №3.
Когда я считаю полную мощность (S = U * I*), могут ли комплексы быть отрицательными?
Вопрос №4.
Когда я считаю активную мощность (P = U * I* * cos(f)), какой брать угол? Может ли этот угол быть отрицательным? Если может быть отрицательным то на что это влияет?
Пример: P = U * I* * cos(f) => 5e-j8 * 16e-j9 * что тут за угол?
Вопрос №5.
Когда я считаю реактивную мощность (P = U * I* * sin(f)), какой брать угол? Может ли этот угол быть отрицательным? Если может быть отрицательным то на что это влияет?
Пример: P = U * I* * sin(f) => 5e-j8 * 16e-j9 * что тут за угол?
Вопрос №6.
Какие мощности (полная, активная, реактивная) могут быть отрицательными?
Вопрос №7.
При расчёте Iэкв., в случае когда в схеме на месте №1 просто резистор, нужно учитывать силу тока этого резистора?
Спасибо, Антон.
  • Ответов 101
Изображения в теме
Iэкв. = I1 + Iab; - бред
I1=U/Zэкв
U2=U3
I1=I2+I3
соотношений можно кучу вывести подставляя одно в другое
Вопрос №4 и Вопрос №5
какой брать угол?
ответ: угол сдвига фаз, между током и напряжением то есть пси I минус пси U, пси - начальная фаза соответствующей величины.
Вопрос №2.
на основании чего ты пришёл к тому, что комплексы у тебя отрицательные?
Угол может быть и положительным и отрицательным, активная мощность в принципе может быть отрицательной, тогда это говорит, что источник работает в режиме потребителя, в противном случае в режиме генератора. Реактивная мощность может быть отрицательной либо положительной в зависимости от характера, соответственно, ёмкостной или индуктивный (кажется так, хотя сомневаюсь). Ну и может быть такое что полная мощность отрицательная, но везде как правило берут модули. В твоей схеме на вряд ли будут отрицательные мощности, так как всего один источник.
Вопрос №7.
ответ: вопрос не корректен, так как формула кривая, какая ещё сила тока "этого" резистора???? у резистора не может быть силы тока, ток протекает через элемент и поэтому говорят, сила тока протекающая через элемент...
И ещё про мощность: в основном она получается отрицательной, когда студенту дают схему с криво подключенным ваттметром
Ищи книгу Зевеке З.В. Основы Теории Электрических Цепей там понятно написано, чтоб в преть не задавать глупых вопросов.
Изменено пользователем Vitaliy129
Спасибо за ответы.
Что бы найти I1, надо I2 + I3, а Iэкв. = I1 + I2 + I3, правильно?
Как делением U/Zэкв, можно найти I1?
Я только ещё разбираюсь, скачал книгу, которую Вы порекомендовали.
Пожалуйста, напишите мне все способы, как найти ток в цепи (Iэкв.) и напряжение (Uэкв.)
Изменено пользователем Flashton
Flashton, ты сначала определись, что такое Iэкв и Uэкв? На рисунке их в упор не видно.
Спасибо за ответы.
опять бред написал про эквивалентный ток, эквивалентным током в этой цепи является ток I1 он и есть сумма I2 и I3, если по твоему это не так, значит, я другую электротехнику учил.
Спасибо. Я не знаю как правильно, я только предположил.
То есть Iэкв. = I2 + I3, при том что Iэкв. = I1.
А напряжением, Uэкв. = Zэкв. * Iэкв..
Это правильно?
Это правильно?
это правильно
Спасибо.
А можно найти I1 как Uab / Zab?
Если да, то такое соотношение правильно I2 + I3 = Uab / Zab?
можно, правильно
Спасибо огромное!
Стал читать книгу Зевеке З.В., решать задачи появились вопросы:
1.) В некоторых задачах, где требуется расчитать I1 или Iэкв., при заданных I2 и I3 даже не нужно считать Zэкв. и Uэкв., достаточно просто сложить токи I2 + I3?
Например для схемы b25257b19589.jpg IR1 = Iэкв. = I2 + I3, верно?
2.) По 2му закону Кирхгофа U = UR + UL + UC, а нельзя сложить напряжения Uab + U1, что бы получить Uэкв.?
3.) Какая фаза у Uэкв. на векторной диаграмме, относительно I?
4.) Считая мощность полную может быть такое: S = 5e-j25 * 6e-j40, всмысле отрицательные комплексы у тока и напряжения быть могут?
5.) Правильно ли при U = 5ej25 и I = 6ej40 считать активную мощность как P = U*I*cos(f) = 5*6*cos15,
где угол обраузется, как разность 40 и 15 (угол тока минус угол напряжения)?
1. Да, но не надо применять индекс "экв" - сбивает с толку, применяется при замене сложной цепи на простейшую, применяй лучше Iвх, Iin, I и т.д.
2. Неверно. U=UR1+UL=UR1+UAB=UR1+Uc+UR2.
3. Считать надо.
Flashton, что за напряжение у тебя на входе U? В смысле формы? Я к тому, что вопросы у тебя какие то противоречивые, в одном месте фаза, в другом еj. И с обозначениями определись, наконец. Если пишешь UR, а R в схеме два, то что мы должны думать? Если используешь Uэкв, обозначь его на схеме. Если оно равно U, то пиши только U. Если, конечно, ждёшь какой то помощи.
4. Могут быть любые, вообще Sin(-30гр)=Sin(320гр), так что знак показывает только опережает или отстает ток по фазе относительно напряжения. В конденсаторе фаза тока +90гр, в катушке индуктивности - -90гр относительно напряжения.
5. Правильно.
Спасибо за ответы.
Определюсь, действительно, я наверно много напутал. Uэкв. у меня - это U эквивалентное, далее буду обозначать просто U. Под R1 и R2 имел ввиду UR1 и UR2, далее буду обозночать как UR1 и UR2.
Правильно ли решать задачу следующим образом?
Дано: I2, Z2, I3, Z3, Uab, Z1.
Найти: I1, I, U, U1, S.
Делаю так:
I = I1 = I2 + I3;
U1 = I1 * Z1;
Z = Z1 + ((Z2 * Z3)/(Z2 + Z3));
U = I * Z;
S = U * I*;
Так решать правильно?
Ещё вопрос: правильно ли искать напряжения I2 и I3 следующим образом, если дано I1, Z1, Z2, Z3?
Zab = ((Z2 * Z3)/(Z2 + Z3));
Uab = I1 * Zab;
I2 = Uab / Z2
I3 = Uab / Z3
Это верно?
Подскажите, пожалуйста. А то я пока только разбираюсь и в своих действиях ещё не уверен.
Спасибо!
То есть Вы, для получения эквивалентного напряжения - U, просто сложили напряжение на не разветвлённом участке цепи U1с напряжением на разветвлённом Uab.
Блин, здорово! А я искал эквивалентное сопротивление, входной ток, ошибался в расчётах. Оказывается вот как просто - можно сложить.
Так ведь, сами говорили
По 2му закону Кирхгофа...
Я не буду называть университет в котором я учусь, просто скажу что нас весь семестр учули как заочников. Я ничего не понял, хотя все лекции вроде писал. Преподователь подсказывает только когда у него настроение хорошее, а это редкость :D
Сейчас вот разбираюсь сам. Прочитал Зевеке З.В., читаю задачник Шебес М.Р. по теории линейных электрических цепей. В общем пытаюсь разобраться сам.
Если в задаче задаётся ток или напряжение на катушке индуктивности, то его надо домножать на ej90?
Как лучше считать Z разветвлённого участка, в какой форме рациональней производить расчёт?
В вашем случае, наверно, лучше в линейной комплексной Z=R+/-jX
Спасибо.
То есть для расчётка эквивалентного сопротивления лучше писать так:
Z = Z1 + ((Z2 * Z3) / (Z2 * Z3)) => (a1 + jb1) + [((a2 + jb2) * (a3 + jb3)) / ((a2 + jb2) + (a3 + jb3))]
Так?
А токи с напряжениями нужно домножать на ej?
Любое комплексное число можно представить как в алгебраической форме Z=a+ib, так и в показательной Z=|Z|*e^фи, где |Z|=sqr(a^2+b^2), фи=arctg(b/a). В показательной форме нельзя напрямую делать сложение двух чисел, надо переходить в алгебраическую, складывать, потом обратный переход. Зато просто перемножать. В алгебраической форме можно напрямую как складывать, так и перемножать (умножение, правда более громоздко. Поэтому задачи типа твоей, как правило, решаются в алгебраической форме, а конечный результат, если надо, переводят в показательную. Сопротивление катушки индуктивности равно iXL=iwL=XLei90/
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
