Расчёт Цепи Переменного Тока
  • Ответов 101
Изображения в теме
А также I4=I1=Iin (Iin - это я входной ток, I1 в посте #74 обозначил).
Изменено пользователем Alkarn
Подскажите, пожалуйста, следующие моменты:
1). При переводе из показательной формы в алгебраическую A всегда положительно (т.к. cos - чётная функция)?
Пример, того что я имею в виду (3.84 - число стоящее вместо него вспегда положительное): 6.84e-j62 = 3.84 - j5.65
2). При переводе из алгебраической в показательную я беру арктангенс отрицательно угла, арктангенс отрицательного и положительного это одна и та же величина?
3). При переводе из алгебраической в показательную минус просто перемещается в степень?
Пример: a - jb = x-j*y
4). При переводе: -2 - j3 в показательную, на что повлияет минус перед 2?
Изменено пользователем Flashton
Вот это словосочетание не совсем понятно.
Слушай, ну нельзя же весь курс школьной математики и Основы теории цепей на сайте изложить.
Почитай Атабекова http://www.diagram.com.ua/library/elektronika-teor-elektronika/elektronika-teor-elektronika.php?row=88,
про векторные диаграммы- http://www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob12.htm
там всё есть и, по-моему, вполне доступным языком.
Ошибся, 180 градусов не добавил, после полуночи надо таки спать.
Ответ 1.
Косинус чётная функция, но чётная и положительная две разные вещи. Чётность означает, что она симметрична относительно оси ординат. Например косинус 30 градусов величина положительная, а косинус 150 градусов величина отрицательная.
Ответ 2.
Рассуждай аналогично, опираясь на школьный курс геометрии за 8-9 класс.
Если не поймёшь как, возьми два числа, например, 30 и минус 30 и посчитай на калькуляторе их арктангенсы. Будешь приятно удивлён :)
Ответ 3.
Не верный ход рассуждения. Минус в степени зависит от величины угла и расположения его в координатных четвертях. По мимо знаков, также влияют величины a и b.
Ответ 4.
Смотри ответ 3.
Изменено пользователем Vitaliy129
Ответ2 только арктангенсы не от +/- 30 градусов - а от +/- 0,578, получится +/- 30градусов.
А угол определяется вот так, как у меня в посте 82, по знакам а и b.
Если не поймёшь как, возьми два числа, например, 30 градусов и минус 30 градусов и посчитай на калькуляторе их арктангенсы. Будешь приятно удивлён :)
Vitaliy129, и вы туда-же! Сами бы вспомнили школьный курс геометрии :)
Извините, верное замечание. Не то что думал написал.
Я правильно перевожу?
-5 + j3 => 5.83e-j31 - arctan(3 / -5) = -30.9
-5 - j3 => 5.83ej31 - arctan(-3 / -5) = 30.9
5 + j3 => 5.83ej31 - arctan(3 / 5) = 30.9
3-й пример правильно, 1 и 2 - нет.
-5+j3=5,83еj149,1- 180+arctan(3/-5)=180-30,9
-5-j3=5,83ej210,9- 180+arctan(-3/-5)=180+30,9
- рисуй на горизонтальной оси а, на вертикальной b и смотри, какой будет угол. Отсчет идет от оси а против часовой стрелки.
Ещё раз посмотри пост 82.
Ещё. В твоей схеме действительные величины (а) могут быть отрицательными только для напряжений и токов, у сопротивлений и мощности они только положительные.
А в какой четверти арктангенс отрицателен?
5 - j3 => 5.83e-j31 - arctan(-3 / 5) = -30.9 - верно?
Кстати 31 градус - первая четверть, какой там знак у арктангенса?
Первое и последнее предупреждение! Еще раз кто нибудь процитирует предыдущие сообщение удалю тему нарушителей отправлю в бан!
ещё у самого простого инженерного калькулятора есть функция для работы с комплексными числами, это тебе здорово время с экономит. он там их и переводит и складывает и делит.
Изменено пользователем Eldrich
Спасибо. А как правильно перевести 5 - j3?
Ещё вопрос, если мне дано UL = 6 В, ZL = 2 Ом, я ищу IL = UL * ZL => 6 * 2ej90 => 12ej90, это правильно?
5 - j3=5.83*e-j31o в данном случае чтоб вычислить угол необходимо просто извлечь арктангенс arctg(-3/5)=31o
IL = UL * ZL Нарушаешь закон Ома
IL = UL / ZL
комплексное сопротивление индуктивности взял правильно :rolleyes:
Я парвильно перевожу амплитудное значение в действующее?
Um = 5*sqrt(2)*sin(314*t + 90);
U = 5*sqrt(2) / sqrt(2) => 5
Ни каких комплексов не забыл? Может угол 90 где-то учесть?
Это выражение не для амплитудного значения, а для мгновенного значения величины.
Um = 5*sqrt(2)*sin(314*t + 90) - мгновенное значение
U=5*sqrt(2)*ej*90o - комплекс амплитудного значения
U=5*ej*90o - комплекс действующего значения
А угол 90 взят из мгновенного значения Um = 5*sqrt(2)*sin(314*t + 90)?
Если мне в задаче дано ULm = 5*sqrt(2)*sin(314*t + 90) и ZL = 2.5 Ом.
Ищу ток L: 5ej90 / 2.5*j90 - правильно?
Здравствуйте. Сдал электротехнику на "4".
Спасибо, всем тем кто мне помогал, особенно Григорий Т., Vitaliy129 и Alkarn.
При изучении электротехники и решении задач, составил для себя инструкцию :) для решения задач в комплексной форме. В этой инуструкции конечно может не всё правильно, комплексы я не расставил что бы не путаться, но здравая мысль вроде бы есть :D
Выкладываю фото того, что по ходу решения задач я записал для себя. Может быть кому-то кто только начинает разбираться пригодиться.
Поздравляю! Но, честно говоря, на 4 ты пока не тянешь. Так, троечка. Хотя все относительно, если сокурсники ещё слабее...
Внучка пришла с занятий в медучилище и спрашивает: "что такое синус, а то мы в школе такого не учили :o:blink::ph34r:
Я был в шоке.
По делу.
Калькулятором пользоваться ты так и не научился, или он у тебя с приветом. Стр.1 - Arctg(-5)/10=-26,6, а не -29.
Стр.2 5ej120=-2.5+j4,3
Реактивное сопротивление катушки индуктивности всегда положительно, конденсатора всегда отрицательно.
XL=2pi*f*L, Xc=-1/(2pi*f*С), если последовательно включить индуктивность сопротивлением j100 Ом и конденсатор с сопротивлением -j100 Ом, общее сопротивление цепи будет 0.
Принято в обозначениях применять буквы:
Z-для обозначения комплексного сопротивления (грамотно - импеданса)
X- для обозначения чисто реактивного сопротивления.
Полезно помнить формулу Эйлера ejx=Cos(x)+jSin(x), тогда все переводы из алгебраической формы в показательную делаются легко и просто.
"Переход от мгновенного значения к действующему" - нет такого перехода. Есть величины, характеризующие переменную синусоидальную величину:
Um, Im - Амплитудные значения
U, I - Действующие (эффективные) значения U=Um/sqr2, I=Im/sqr2/
u, i - Мгновенные значения, в каждый момент времени разные, меняются в пределах от -Um до +Um.
Дальше не читал, работать надо.
"4" за тягу к знаниям наверно поставили :) Учил теорию, ходил спрашивал, интересовался - что куда в этих задачах.
Калькулятором пользоваться научился, нашёл сайт где рассказывается как считать. У меня калькулятор Staff 165, в нём оказалось всё проще чем я думал: для перевода из алгебраической в показательную надо, ввсети число, нажать "A", затем ввести число при J и нажать "B", после "2nd F" и кнопку со стрелкой, результат готов. А я ещё раньше думал для чего на калькуляторе кнопки "A" и "B", оказалось это вводить a, b в алгебраической и A, j в показательной.
Синус в школе учил, больше того - на первом курсе была высшая математика и мат анализ (супер зло :) ), так что синус выучил наизусть :)
