Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
подскажите пожалуйста, в выделенном участке должно звониться? мультиметр ни как не реагирует
я думал должен первая со второй, 15 с 16.. какие ноги звонить надо? Изменено пользователем qqq1134
Про что вопрос?
Здравствуйте, Андрей, это микросхема TL494CH, 16 ног. Я её выпаял из усилителя Prology club ca-200 с целью проверить мультиметром рабочая она или нет, остановился на том что не понимаю по каким ножкам надо прозванивать
Не надо цитировать предыдущее сообщение полностью,не принято у нас такое. Микросхемы так не прозвонишь толком,проще в устройстве импульсы осциллографом посмотреть :yes:
  • 1 год спустя...
Не купил новый усилитель, хочу восстановить старый. Прошу помощи. Змаенял детали на родные, в прошлый ремонт немало "нахимичил", ставил детали те же конденсаторы на более подходящие, транзисторы, диоды.. Теперь всё исправил. Ещё что то подделал. Усилитель запустился! Проблема есть, думаю распространённая и частая в звуковом оборудовании. Динамики "хрипят", и чем больше добавляю баса (либо громкости) тем больше хрип.
Вот некоторые моменты:
Резисторы. R501 и R502. 501-й неестественно греется, до поломки они грелись оба тоже неплохо (видно).
Резистор R35 сгорел (припаял со стороны дорожек), диод DZ1 тоже
Транзисторы Q112, 113, 212, 213. Когда схема поработает около минуты с подключенными питанием и динамиками, транзистор 112 остаётся холодным, остальные чуть теплые.
Прилагаю схему Prology_CA-200_400_Sch.pdf
Не проверил. Появилась ещё одна проблема, вчера, думал что смогу проверить один канал (левый), предположительно рабочий и выпаял два транзистора, на фото видно - Q112 и 113. Усилитель так же запускался и так же был звук с помехами. Сегодня впаял их обратно и хотел замерить напряжение. Динамики так же подключены. Подключил питание и левый динамик стал издавать звук напряжения, всё выше и выше, при этом втягиваясь больше и больше. одновременно ранее выпаянные транзисторы (112, 113) быстро нагревались. До сумасшествия это доводить не стал и отключил питание. Что делать?
(Осциллографа у меня нет)
Чудо не произошло, всё тщательно посмотрел, на всякий случай щёткой почистил и с обратной стороны посмотрел примятые детали, на всякий случай - всё нормально
Ну вот, проверил питание. Транзисторы все 4 выпаял, прозвонил. динамик надрывался из за того что перепутывал местами 112-й и 113-й. Напряжение замерял с
отключенным блоком питания:
с подключенным. Тоесть отпаивал 2 перемычки, замерил так и так на всякий случай:
Что делать дальше?
Справа D3 слева D4
Измерение проводишь не правильно. Когда измеряешь напряжение двух полярного бп, один щуп тестера тыкаешь на общуй точку отводов вторичных обмоток трансформатора, другой уже на выходы диодного моста.
Изменено пользователем Ahneus
По схеме что я приложил вы наверно посмотрели на ca 400, у меня ca 200, но звук тоже очень нравится, динамичны, мощный..
На моей схеме есть DZ1-на нём 22.6 и на DZ2-1.3v.
Мало напряжение на dz2, а на dz1 завышено. Должно быть по 14,5-15 вольт на каждом стабилитроне. Поэтому возможно и посадка по плюсовому выводу пн. Возможно dz2 пробит. Проверь эти два стабилитрона, выпаивая, и r501 и r502.
R501 в норме, на мультиметре показывает 222, а вот R502 - 198. Это значительное отклонение? пока ищу такой же. Вот с стабилизаторами оказалось сложнее, я их менял на с виду подходящие, "побольше-значит по мощности подойдёт, не выгорит". Теперь ищу такие же как стояли, смотрю аналоги. Проблема в том что похоже у меня таких нет. Основные зап части которые есть - штук 5 схем от магнитол и схема с тв. Может вдруг знаете, есть 1n4744 в магнитолах? Просто эти стабилитроны так подписаны что пока не выпаяешь точно маркировку не увидеть.
И буду благодарен если поможете найти более подходящий в этой схеме
если найду раньше - сразу напишу
LG RT-21FA35R_RX_V_VX RT-21FA315EX_PX.pdf
кто знает почему горит кондецатор и предохранитель меняли все транзисторы и стало все гореть предохранитель и кондецатор который обведен
