Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
Предохранитель горит из-за превышения тока, а емкость - либо от завышенного напряжения, либо от попадающей на нее переменки.
А вообще - в таких аппаратах дилетантам делать нечего - неси специалисту, пока его (аппарат) еще можно отремонтировать...
у нас тут за них не берутся
Без соответствующих знаний, навыков, а так же минимального набора приборов (с обязательным наличием осциллографа) лезть в аппарат такой сложности - настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Ибо некомпетентный ремонт приводит к усложнению последующего НОРМАЛЬНОГО ремонта и увеличению его стоимости.
Раз не берутся - значит прекрасно понимают то, о чем я говорил выше.
З,Ы. Не воспримите мои ответы в качестве наезда или пальцезагибательства. Техника ваша является в достаточной мере серьезной и поэтому требует к себе такого же серьезного подхода при ремонте. Зачастую нахождение и замена неисправных элементов - это только начальная и пожалуй не самая сложная часть работы, а вот определения причин выхода из строя вышеупомянутых деталей (это что бы ситуация не повторилась в новь), а так же настройка аппарата после установки новых деталей, занимают никак не меньше времени и трудозатрат. Тем более для последней процедуры требуются как раз те знания и навыки о которых я упоминал.
Изменено пользователем Oberon64
Конденсатор проверял про скорости разряда, вроде норма. Ремонтировать буду сам если здесь не помогут
Вы доходчиво объясняете, особенно о чем я не подумал - о последующей более тонкой настройке. всё же я сам буду делать, пусть хоть пару дней ещё поработает, за то поработает и я буду знать что больше ему помочь будет нечем. Отнести в мастерскую будет равносильно покупке нового, а я слушаю музыку с магнитолы, в принципе меня всё устраивает, кроме усилителя который нравился по многим параметрам и пылится.
Изменено пользователем qqq1134
Честно говоря я это писАл :) не вам, но эти рекомендации подходят и для вашего случая, да и для многих других.
Вам бы я посоветовал поднять с одной стороны сопротки идущие ПОСЛЕ стабилитронов от платы (таким образом исключив нагрузку) и померять напряжения на этих стабилитронах (как абсолютно справедливо вам рекомендовали выше) и если напряжения стали одинаковыми то где то КЗ в нагрузке, если же нет то вполне вероятны сами стабилитроны (вернее в вашем случае DZ2) или стоЯщие в параллель им емкостя, причем там кроме литиков есть еще и 104 1000в.
Хотя стоп - это все при условии что с блока питания выходят Vcc и Vee абсолютно одинаковые (примерно 25в +-немножко).
выбирайте стабилитрон на напряжение стабилизации 15вольт, а мощность не менее 1 Ватта.
Изменено пользователем Ahneus
:D И Ви решили, что подходящий момент самому взяться? Это не так, несите туда, где берутся.
Спасибо что объясняете так доходчиво, мне это важно! Я пока ищу такие же, как были. Пробовал более близкие по параметрам найти, позвонил знакомому в городе, если там такие стабилитроны будут - привезёт, но думаю там таких нет и ремонт остановится на неопределённое время. На это неделе напишу. Всем спасибо.
Спасибо всем!!! Усилитель работает как новый , ни какие детали не греются как не надо, звук чистый, нет ни каких помех, теперь остаётся воспользоваться кулером который давно валялся. Думаю поставить его в усилитель :yes: лето будет жаркое:) Всем удачи и ещё раз спасибо ;)
  • 8 месяцев спустя...
Доброго вечера, Радиолюбители....
Хочу восстановить свой prology ca-200 Может подскажите в чем причина поломки?
Итак начнем сначала! При осмотре платы увидел слегка вздутый один конденсатор 35v2200, прозвонил и обнаружил что пробит 50n06,
Решил сначала заменить Оба полевых транзистора 50n06 (был пробит только 1).
подаем питание и через 5-8 секунд зеленая лампочка тухнет и уходит в защиту, наблюдаем как идет дымок из полевиков и конденсатор вздулся сильнее и нагрелся прилично.
На следующий день покупаю два кондера уже на 50v2200 два полевика решил заменить на ITF 3206 и перепаял плату питания TL494.
Подключаю проходит 5-10 секунд вздувается конденсатор, и опять выбивает полевики...
в чем дело? какие советы?
1 час назад, Евгений Праведников сказал:
дело в том, что в аппарат полез "0" самоуверенный Клиент, совет один - к Мастеру, пока не угробил ...
  • 4 года спустя...
Нет такой единицы измерения:"большое". Сколько потребляет и сколько должен?
12 часов назад, Falconist сказал:
2 ампера и греются полевики и на аудио выходе присутствует напряжение аналогичное входящему.
Оверквотинг
Значит, надо ремонтировать. Без измерений советов не будет. Если не знаете что и где измерять - несите Мастеру. Он знает.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня точно такой же усилитель, но другая проблема. Я его подключаю к питанию без нагрузки (калонок). Трансформатор (индуктор) начинает греться через 3-5 минут. В чём может быть причина? Полевые транзисторы поменял на ирф3205,  диоды тоже поменял на YG225DC YG225NC. На левом канале шумит ( до меня сначала пытались востоновить, не получилось. Теперь я с ним вожусь) за ранее спасибо
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
