Не Работает Сенсор Samsung S5230
добрый день у меня проблема не работает сенсор на телефоне я его разобрал потом собрал он зароботал потом опять отказал может шелейф на сенсоре не контачит ? или может сенсор расслоился ? проблема в том что я его нечаянно отклеял шлейф на сенсоре можно ли его обратно как то приклеить ? или заменить сенсор сам ? или же если есть какие либо варианты его поченить этот сенсор то как ? и еще у меня есть новый корпус с дисплеем как мне приклеить потом сенсор к корпусу ? он потому что не клеится ( может нужен какой то клей ?
Изменено пользователем danilxxxx
Посмотри внимательно на все разьемы для шлейфов корректно ли шлейфа стоят не перекошены ли они. Если все впорядке то скорей всего лег тач или порван шлейф тача. Чтобы его снять необходимо чуть чуть подогреть тачскрин а потом по краям выдавливать. Чтобы приклеить новый используй двухсторонний скотч. Прежде всего скачай Service Manual. http://depositfiles.com/ru/files/c0mihc9q8
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
какой клеить меняй сенсор, честно говоря его стоимость в пределах 50 руб о чем тут еще можно говорить?
у нас 900 рублей оригинал стоит. Сразу с клеящей основой. То что надо менять это без вариантов
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
  • 4 месяца спустя...
