Самодельный Драйвер Светодиода
Добрый вечер!
Пытаюсь повторить схему, приведенную в http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67486 (надеюсь, я не нарушил правила форума, опубликовав ссылку?). Есть пара отличий: транзистор 2N2222 (во второй части статьи написано, что он допустим) и индуктивность я намотал проводом 0,14 в шелковой обмотке (есть в наличии в достаточно большом объеме) вместо 0,2. Насколько я понимаю, диаметр провода влияет только на сопротивление катушки, т.к. индуктивность, по тем формулам, которые я нашел, от него не зависит. Но сопротивление одной обмотки (20 витков) составляет 1,1 Ом согласно моему тестеру, что не может сильно отличаться от варианта с проводом диаметром 0,2 с учетом остальных узлов схемы, где разброс параметров намного больше. Тем не менее схема не работает - на выводах светодиода 1,47 В при подключении к стандартной АА батарейке. Светодиод - белый, 3В/20мА.
Подскажите, пожалуйста, что имеет смысл смотреть в первую очередь и где прочитать про расчет подобных схем.
Изменено пользователем nativeborn
менял - не помогло. а какая разница? я намотал 20 витков проводом, сложенным вдвое, потом в одном конце спаял и присоединил "+" питания, два других конца поставил по схеме. Что-то сделал не так?
И полярность включения светодиода нужно соблюсти.
Григорий Т., спасибо огромное! Кажется, действительно напутал с транзистором. Так боялся за то, что не правильно намотал катушку, что про транзистор забыл:) В первый раз сложно без поддержки, сейчас проверю
Нет, с транзистором, увы, все правильно:( зря обрадовался... и светодиод длинным концом к коллектору, коротким - на "-". Все равно не работает
Катушка намотана принципиально неправильно! Если мотал в 2 провода, надо конец одной обмотки соединить с началом другой.
Мне надо было сначала намотать одну, а потом поверх другую? У меня витки обеих катушек идут один за другим, т.к. я мотал сразу двумя проводами.
ААА. или надо соединить противоположные концы катушек??
Если катушка на ферритовом сердечнике, неважно, где идут витки, хоть на разных половинках сердечника. Глевное, чтобы вторая катушка была по направлению намотки продолжением первой. Если мотать в 2 провода и концы спаять, витки второй катушки будут идти навстречу виткам первой, напряжение на ней будет в противоположной фазе тому, что нужно. Как исправить - я уже писал.
И ещё. Надеюсь, ты в курсе, что на схеме у батарейки длинная черточка - это (+), короткая - (-), хотя глядя на пальчиковую батарейку кажется, что должно быть наоборот.
причём разных :). Ты же вроде писал, что менял-не помогло?
Теперь, когда все заработало, рискну задать следующий вопрос. Рассматриваемую схему я хотел бы применить в фонаре, который питается от ионистора, который, в свою очередь, заряжается от ручного генератора. Главный критерий - максимальное время свечения, яркость не так важна. В сети есть схемы подобных фонарей без драйвера. Т.к. ионисторы на 2.7 В существенно дешевле, чем на 5.5 В, я решил использовать их, но для этого необходим драйвер. Он же, по идее, увеличит время работы. Сейчас я собрал обе схемы на макетной плате - зарядную и драйвер, по отдельности каждая работает, но когда я кручу ротор двигателя, заряд происходит очень медленно - по 0.01 В на десяток оборотов (использовал шаговый двигатель от 3.5-дюймового дисковода), так что свечения от ионистора я пока так и не добился. Возможно имеет смысл придумать какой-нибудь редуктор. Но, очевидно, часть мощности теряется на стабилитроне, можно ли как-то этого избежать? Есть ли еще способы повышения КПД устройства? Имеет ли смысл заменить что-то в схеме на SMD-компоненты, чтобы уменьшить размер и, вероятно, увеличить надежность?
Сегодня удалось зажечь светодиод - загорается начиная от 592 мВ и горит где-то до 525 мВ. Но для этого нужно очень долго крутить ротор. Насколько я понимаю, схема зарядки, приведенная выше рассчитана на ионистор на 5.5 В, поэтому использованы выпрямители с удвоением напряжения и они поставлены последовательно. В результате выходное напряжение на генераторе в пике достигает 20 В, и, естественно, большая его часть теряется на стабилитроне, т.е. КПД моего генератора очень низкий. Если я все правильно понимаю, может быть мне поставить вместо схемы удвоения обычные диодные мосты (советуют Шоттки)? или включить обе обмотки параллельно? или сделать какой-нибудь понижающий преобразователь?
nativeborn, а может моторчик другой поставить, постоянного тока, и выпрямитель не нужен будет.
Я был бы рад, но пока у меня другого нет. Могу пойти купить, если посоветуете какой - желательно, малых габаритов и недорогой. Но выпрямитель, насколько я понимаю нужен обязательно, т.к. ротор моторчика будет крутиться в обе стороны
Если в обе, то да. А что, выкрутить неоткуда? Из старого CDROMа, например. Там двигатель перемещения оптики очень хороший.
Завтра попробую забрать свой старый CDROM с работы. А там двигатель точно лучше, чем в дисководе? Мне, почему-то, кажется, что беда не в нем, а в схеме
Должен быть лучше. Скорость движения и масса оптики в CDROMе гораздо выше, чем головки в дисководе.
А что за конструкция с вращением в обе стороны? Обычно ставят храповичёк, и движок крутится только при нажатии.
Я думал о реечном или червячном механизме, когда при нажатии происходит вращение в одну сторону, а при отпускании, под действием пружины - в обратную.
Поставь пару мостиков,можно и не шоттки,ещё бывает возможность сместить обмотки относительно друг друга чтобы они работали синхронно,тогда можно соединить их параллельно и один мостик поставить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
nativeborn, это не очень эффективно. Рука будет простаивать во время возврата, а при нажатии, нагрузка будет вдвое больше.
Действительно неэффективно. Тогда, вероятно, имеет смысл сделать на рычаге, который приводит в движение ротор, вместо пружины, кольцо, за которое можно будет возвращать его назад. В любом случае, вращение получается в обе стороны.
Mahno: Диоды Шоттки, как я понял имеют меньшее прямое напряжение, т.е. потери будут меньше. А что значит, сместить обмотки? Механически? А в двигателе от CDROMа тоже 2 обмотки?
Двигатель от CDROMа коллекторный, там много обмоток, а выводов два.
