Самодельный Драйвер Светодиода
Я имел ввиду шаговый мотор,с которого всё началось,он при малых оборотах выдаёт нормально а от шпинделя сдрома надо крутить сильно.Шаговый даёт по 10 вольт,а надо 2,5 и падение на диодах не существенно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Двигатель от CDROMа оказался действительно удобнее - всего 2 выхода и готовый редуктор, спасибо. В связи с этим переделал схему и добился приемлемых результатов по соотношению количества оборотов редуктора и времени свечения (числовые значения пока не скажу, т.к. заряд и разряд происходит одновременно. добавлю кнопку для включения фонаря и проведу более точный эксперимент). Остались следующие вопросы: хочу сделать размер схемы минимальным, стабилитрон и резистор есть в SMD, есть ли такие же транзисторы? есть ли в SMD диодные мосты (наверное, все-таки на диодах Шоттки или какие-нибудь другие с малым падением напряжения)? если поставить параллельно светодиоду конденсатор, как рекомендуют в подобных схемах для увеличения яркости, не уменьшиться ли время свечения (обозначил красным на схеме)?
Здесь вобще лучше уйти от преобразования,поставить два ионистора последовательно а паралельно им светодиод,он и напряжение будет ограничивать.
Mahno, так он будет гореть, только пока ограничивает :D
