Мини Микшер Для Гитары.
  • Ответов 70
Изображения в теме
  • 6 лет спустя...
Появилась необходимость собрать данный микшер , но только не весь . Нужны вход для микрофона, гитары и AUX. Лишнее со схемы выкинул , прошу подсказать нужно ли оставлять 2R1 2C1 2C2 ? У переменных резисторов тут линейная характеристика ? Стоит ли проходные электролиты менять на пленку ?
1) Да
2) Смотря какие.
3) Где Вы увидели проходные конденсаторы???
Сначала разберитесь, что такое проходной конденсатор.
Цитата
С какого-то непонятного бодуна пошла мода называть этим словом обычные "разделительные" конденсаторы, предназначенные для гальванического разделения каскадов. Не делайте так, не позорьтесь
Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
По поводу резисторов прочитайте эту статью.
Резисторы, регулирующие уровень (громкость), должны быть логарифмическими. В темброблоке - линейными, в регуляторе баланса - с S-зависимостью.
А смысл такое строить ?   Когда и проще можно.  Вх 1- гитара, Вх 2 - микрофон.  Вх 3-4 - линейные.  Даже и без оконечного усилителя.
Изменено пользователем steeler1889
Да, схема реально работоспособная. И с весьма неплохими параметрами. Подтверждаю. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
5 часов назад, steeler1889 сказал:
можно и проще но уже решил тот собирать да и детали все подобрал уже, за исключением переменников 68к их фиг найдешь ,только под заказ
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Тоже хотел спаять мини микшер. Начал искать подходящую для меня схему и наткнулся вот на эту на форуме guitar-gear. Там уже спросил, но мне пока не ответили, да и кажется, что не ответят совсем. Поэтому вся надежда на вас.  Пожалуйста помогите переделать её. Думаю схема проста, но не для меня-новичка.  Нужно чтобы остался симметричный вход для электретного микрофона XLR, симм. вход для динамического XLR, инструментальный несимм. TRS 6.3 mm, ну и выход TRS 6.3 mm, если возможно  симметричный, он будет подключаться в симм. линию TRS 6.3 звуковой карты Lexicon alpha. Регулировку баланса и уровня  нужно оставить, а также индикатор питания. Если я правильно понял то импеданс XLR-а для динамич. микрофона должен составлять порядка 600-1000 Ом, импеданс инструментального входа около 1 МОм, на выходе скорее всего 10-20 кОм. Для электретного входа не знаю. (Это я пытаюсь рассуждать)
Возможна ли желаемая схема? Быть может у кого-нибудь из вас есть уже готовое решение?
С нетерпением жду помощи.
11 час назад, Matvei9902 сказал:
Если для динамического верно, то для электретного симметричный вход - нонсенс. Он несимметричный в принципе.
А вообще-то, традицию не переломать: Из всего многообразия схем обязательно будет выбрана если не наидерьмовейшая, то близкая к таковой. Правую часть (после разделительного конденсатора на 10 мкФ) можно оставить. Схема с ОБ и автосмещением работает в микшере нормально. Но вот микрофонные усилители (слева вверху) - явное гуано.
А можно ли тогда будет суммировать сигнал двух-трёх устройств с разным способом передачи, (имею ввиду симметричный/несимметричный) и преобразовать его на выходе в симметричный?
На Вашей схеме так и делается для микрофонных усилителей и гитарных "линий". Моносигнал "разводится" на оба выхода (правый и левый).
Спасибо.
Прошу прощения за непонимание очевидных вещей, однако я только-только вступаю, точнее пытаюсь вступить, на этот тернистый путь радиоэлектронщика.
Смысл сей затеи в том чтобы писать гитару со встроенной пьезы и микрофона, поскольку пьеза ведь не может передать все акустические нюансы. А проблема в том, что lexicon alpha поддерживает всего два канала при записи, один (балансный XLR) я  использую для записи голоса через дин. микрофон. Остаются ещё два линейный тоже баланс и инструментальный, использовать можно только один из них. Вот я и задался поиском схемы некоего устройства дибокса, предусилителя и преобразователя в одном лице.
Электрет хочу собрать из-за доступности и дешевизны его элементов, но в то же время чтобы была возможность подключения динамического микрофона.
Свистните мне в личку. Некоторые схемотехнические решения не хочу пока что "светить" в открытом доступе. Только сегодня! С завтрашнего дня я буду недоступен.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
