2 Светодиода В Такт Басам
norse, еще раз перечитайте мой пост, в котором я это писал.
Дело в том, что падение напряжения на светодиодах, когда они горят, составляет 2...3 В на каждом (зависит от цвета). Если будет меньше - они просто не зажгутся. Транзистор включен как эмиттерный повторитель (с общим коллектором). Значит, чтобы светодиоды начали хоть как-то светиться, на его базе должно быть напряжение больше указанного выше еще на 0,7 В (падение напряжения на переходе база-эмиттер).
В посту № 15 последняя ссылка - на источник тока. Вот по этой схеме я и рекомендовал сделать, добавив по входу простейший CR фильтр НЧ, как на Вашей схеме.
Ферштейн?
  • Ответов 100
Изображения в теме
Да нет же!
Вот схема, которую я самолично ваял для подсветки звукорежиссерского пульта во время концертов.
В нижнем положении движка R1 светодиод не горит. В верхнем - горит с максимальной яркостью. Ток через светодиод определяется по закону Ома: I = (Uвх. - 0,7 В) / R3. Последовательно можно включить и 2...3 светодиода, если напряжение питания позволит.
Вот такое включение я и имел в виду. Только вместо R1 и R2 поставить фильтр НЧ, как изображено у Вас. И подобрать номинал R3 до нужной яркости при данном уровне входного сигнала.
Схему лучше подключать не ко входу, а к выходу левой микросхемы УМЗЧ.
P.S. на правом рисунке незачем включать последовательно два ФНЧ (один - на ОУ, второй - простой на входе транзисторного каскада). Это - "масло масляное". Не бегите впереди паровоза. Запустите сначала простую схему, а если не понравится - приметесь за более сложную.
Вторая ошибка - что Вы пропускаете входной сигнал для усилителя через ФНЧ. "Мигалку" надо подключать либо ко входу усилителя, либо (что лучше, т.к. на её вход пойдёт уже усиленный сигнал), к его выходу.
norse, ну нельзя же тупить до ТАКОЙ степени! Я, конечно, могу крякнуть и начертить схему полностью Но когда же Вы сами тогда будете учиться думать???
Уже немного теплее.
1. Только транзистор, светодиод и резистор из схемы, что я привел в посту № 28 (это то же самое, что Вы прилепили в самом конце - убрать немедленно!) ставите не ДО транзистора, светодиода и резистора, из схемы по ссылке, а ВМЕСТО них!
2.Сигнал с выхода УМЗЧ является не питанием, а входным сигналом для "мигалки", подается на резистор фиг знает какого порядкового номера. Нумеруйте детали, тогда можно будет ссылаться на нумерацию, а не изъясняться "на пальцах". Питается "мигалка" от того же напряжения, что и УМЗЧ.
Так понятнее?
Два светодиода последовательно не только можно, но и нужно. Собрать, конечно, можно. А вот с вопросом "будет ли работать" - это в церковь. Работать будет, если собрано правильно, руки не кривые, детали целые, цоколевка транзистора и светодида не попутана и ещё куча других факторов. Да и настраивать придется.
Сейчас - главное, чтобы хоть как-то "задышало".
А начать нужно с того, что тупо повторить схему из поста № 28. Номиналы R1 и R2 не критичны. Переменный резистор можно взять от 1 до 47 кОм. R2 - 2,2...10 кОм. В разрыв между выводами светодиодов включить тестер в режиме измерения десятков мА и, крутя переменник, посмотреть, как будет изменяться яркость светодиодов. Ток через них не должен превышать 10...20 мА при среднем положении движка переменника подбором резистора R3. Зачем именно так - объясню позже.
После этого восстанавливается подключение светодиодов и тестером (мультиметром) замеряется напряжение на движке переменника, при котором светодиоды не горят и горят с максимальной яркостью.
Отписаться о результатах.
Какие транзисторы подойдут к схеме пост №28.
И какие номиналы деталей хоть примерно сделать в ФНЧ?
Изменено пользователем norse
Влад
Любые. Лишь бы допустимый коллекторный ток был больше тока через светодиоды и максимальная рассеиваемая мощность не меньше той, что будет рассеивать. На транзисторе падает почти всё напряжение источника питания минус падение напряжения на светодиодах (измеряется). Множится на ток и получается мощность.
МП41 - проводимости р-п-р, на коллектор надо будет подавать минус. Да и слабоват он как по току, так и по мощности.
КТ807 - несколько излишне мощноват, хотя можно его попробовать. Желательно что-то среднее, проводимости п-р-п. Неужто ничего нет? Озвучьте полное наличие, что есть.
гт320в,мп25а,п416б,чёрн пласт корпус надписи 8 4(снизу слева ромб справа "Г"),8 5 (снизу треугольник),кт801а,Нашол ещё несколько транзистров похожих на кт315(корпус такой же оранжевый надписи:Г затем непонятный значёк похожий на знак бесконечности, а снизу 88 и 10.
И что насчёт фнч, какие номиналы?
Влад
На оранжевом буква "Г" по центру или слева? Если слева - это КТ315. Если по центру - это КТ361, проводимость р-п-р, не пойдут.
Первые три - германиевые, проводимости р-п-р, тоже не подойдут.
Черные пластмассовые - это КТ814/КТ815. КТ815 может пойти. КТ801 тоже может пойти. Эти можно пробовать.
Да запустите сначала без ФНЧ!!!
Что р-п-р - я писал о КТ361.
С КТ801 надо пробовать. Может вполне и подойти.
ПРОБОВАТЬ НАДО! Паяльник в розетку - и вперёд!
Следующий этап настройки. Запитываете эту схему от того же напряжения, что и усилитель и через электролитический конденсатор примерно на 10...47 мкф (плюсом к усилителю) подаете сигнал прямо на базу транзистора (усилитель играет).
Отписываетесь о результатах при разной громкости и разном положении движка переменного резистора.
Естественно! Тот, который потом будет подаваться в окончательном варианте.
