Помогите Разобраться В Схеме Tda7375A
  • Ответов 87
Изображения в теме
Две полоски - это электролитические конденсаторы. Прозрачная полоска - это"+" чёрная"-", а чуть пониже полоска - это "земля"(земля в этой схеме - это "-" питания. Datasheet на эту схему не читал, но st-by вроде цепляется к плюсу.
Влад
Я так понял масу одну делать. Я начал паять и вот не знаю куда ST-BY подключать. Так если я захочу проверить работаєт ли схемка мне нужно + подсоединить к Vs,а - на масу.Входной звук в IN L,R и на масу
Изучи для начала даташит,прежде чем что то подсоединять.Масса там одна.
Если вам не трудно посмотрите на файлtda7375.pdf, а то я не знаю английский.Я уже всё спаял осталось подключить, не знаю как правильно.
Изменено пользователем sasha019113
Короче. St-by на "землю" соединять НЕЛЬЗЯ- значит всю схему включаем не задействуя st-by, и если не работает, то st-by цепляем к +.
P.s за последнюю неделю я собрал 5 усилителей. Один сегодня случайно сжег(перепутал плюс с минусом)-- это мой 2 из всех сожжённый усил.
Изменено пользователем norse
Влад
Куда 50? На микросхему? Маску сварочную одень сначала. У тебя всё разлетится к чертям. StBy соединить с + питания через резистор 1кОм. На схему подавать 14.4В. Играть будет очень классно. Хорошая микра.
Вообще так почитаешь, до чего умудряются додуматься люди, и пропадает удивление, почему хаты в городе горят.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
стандбай цепляется либо к массе, либо к плюсу,смотря какой режим нужен.Какие нафиг 50 вольт?Оптимально 14 вольт,максимально 18 вольт.Ни о каких пяти вольтах не может быть и речи.
Конечно, рабочее напряжение 9...18В. Ты не добрал почти половину даже до минимума. А для штатного режима надо в 3 раза больше, чем ты подал.
Всем огромное спасибо за помощь все работаєт!!!!! Подключил 14 волт
Какую нужно ему зделать площадь теплоотвода. Я все зделал на проводах можно ли так оставить или нужно схему делать.
Может луче конденсаторы купить на 16 вольт или те же оставить.
Не схему а плату. Делать надо, иначе обязательно что-то закоротит или отвалится. Радиатор- от пня второго только без вентелятора.
1). В каком акустическом оформлении динамики?
2). Источник сигнала и его уровень на входе?
3). Замеры напряжения питания на номинальной мощности и на максимально?
4). Что из себя представляет БП? Ток потребления?
Теперь ясно!!! B)
не качественный монтаж, сделай нормальную плату и будет все ок. на проводочках будут наводки, особенно если это ваш первый усилитель)
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
Может мне кондесаторы луче на 16 вольт купить или пусть на 50 стоят.Ё
мкость кондесаторов та же что на схеме.
На плате не делал потому что не знаю как плату делать.Да и не чем.
да пусть стоят вольтаж на гудение не влияет,
у тебя именно гудит? или фонит, шорох, если гудит однозначно либо БП надо нормальный, либо микру менять...
от наводок Ум не гудит, от наводок и неэкранированных проводов бывают только: ФОНИТ, шуршит, ловит радиопомехи т.д...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Ничего кроме размера не изменится. Правда для питания от трансформатора надо не 2200мкФ а в районе 10000-15000мкФ.
Твоя правда, но вот как ты думаешь, автор понял ЧТО ты имеешь в виду? Ты прочитай, прочитай первый пост этой темы.
Когда я включил усилитель не подсоединяя входного звука он гудит намного тише,когда подсоединяю он гудит намного громче.Подсоединял к компютеру и к телефону результат тот же.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
