Помогите Разобраться В Схеме Tda7375A
  • Ответов 87
Изображения в теме
У тебя шаг сетки 2.54мм!!! Извини меня, ты хочешь сказать что конденсаторы C3 и C4, что стоят по питанию, меньше чем 2.5мм в диаметре?? Ты сдурел? :lol: Ты видел когда небудь конденсатор 2200мкф*16В ???
Если не рубишь, возьми SprintLayout, там есть все детали и сразу габариты на плату наносятся.
Falconist: kash!, нарушение п.2.10 Правил форума (выделено)! Предупреждение!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ноги я сместил на датащите,
это с какого перепугу?
для особо усердных на предпоследней станице датащита
есть размеры расстояний между выводами
С4 он маленький, а С3 он самый большой из всех конденсаторов.На учебке вроди всё норм разместилось или нужно чтоб было больше ростояние.С3 у меня 1000мкФ 50В.
Да ёмаё, что там думать под 2200мкф 15мм диаметр надо оставлять, это значит что в радиусе больше чем в 2 твоих клетки ничего быть не должно.
Так 1000мкф*50В ещё раза в 2 здоровее! Ты трезвый вообще? Линейку в руки возьми! Блин как с луны...
Falconist а это нарушение? Сори, не думал что ****** запрещено. Это не было личное оскорбление и это не является нецензурной бранью. А ну и хрен сним :D больше не буду.
Изменено пользователем kash!
На учебке по другому не получилось бы поставить датащит. Нужно сделать стандартный ход на новой плате и опять ровнять ноги?Боюсь как бы они не отломались.
Крч. Раз ты умнее, мог и не спрашивать. Я тебе говорю- вся плата сделана не правильно. Хочешь- трави. Вместе посмеёмся. Отрицать реальность это глупо. Не буду спорить, по тому что смысля я не мижу. Впихать ты может и впихаешь, а на место у тебя ни одна деталь не встанет.
Я просто чайник в этом не разбираюсь но уже больше года как хочу из старого магнитофона сделать усилитель, и вот я начал реализовать.Плату паяю впервые.Через что я спрашиваю ваших советов, если б я всё знал то счас я б не грузил вас своими дурацкими вопросами. Я понял что нужно больше пространства для деталей оставить, я думал что раз всё влезло и получилась миниатюрно то можно так и оставить.Ножки мне нужно выровнять так как было, или можно оставить.
Изменено пользователем sasha019113
А какже? иначе сопли будут. Да и будто ты никогда не видел как конденсаторы на платах запаяны.
Тогда заберу усилитель с деревни чтоб было всё под глазами и буду доделывать.Лаком мне мне кажется будет сложно вырисовывать дорожки?
По первому разу всё сложно. Я например до сих пор от руки платы рисую. Правда я рисую лаковыми маркерамию. Всяким CD маркерам я не доверяю.
Вместо перемычки можно меж рядами провести. И покороче будет питающая шина
Что-то я тупанул. Хотя не, это ты подрисовал в 0:15 :acute:
пользуйтесь :)
Спасибо большое за помощь, Sw1 это переключатель?Он должен соединять ST-By с - либо + .Я правильно понял? А можно 9 соединить с 8 сразу так как 4 с 5,и тогда действительно можно обвести между ряд вместо перемычки,а то если ничего не трогать на схеме и обвести между рядами мне что то в голову ничьё не лезет.
пользуйтесь
Я ошибаюсь, или это стандартная даташитовская раскладка?
Обязательно ли ставить на место SW1 переключатель , или может можно сразу соединить ST-By c V+.Єсли не можно тогда для чего єтот переключатель?
Если не нужно оперативное управление режимами, то можно и не ставить, сразу включив УНЧ.
Так можно смело подключать ST-BY к + и никакого вреда усилителю не будет.Если не сложно можете мне объяснить про режимы и для чего они нужны.
