sanek0
At89S52 Не Работает С Кварцевым Резонатором На 32Кгц (От Часов)
7 сообщений в этой теме
sanek0    0
В даташите написано, что данный МК должен работать от 0гц. Если подавать напряжение питания на МК то он меняет свои состояния. В общем у меня такое подозрение, что у этого резонатора слишком малая амплитуда и МК не замечает ее на выходах. Хотя мультиметр время от времени регистрирует нужную частоту там. Конденсаторы ставил на 24пф и на 100пф безуспешно. Я еще новичок, но не нашел никакой информации по этому поводу... Просто нет необходимости в большой частоте, и потребление энергии большое не надо...
Zer    551
Попробуйте поставить внешний тактовый генератор.
o_l_e_g    1 640
Сделай параллельный LC контур на 32К и посади ногу ОС через него на землю, подстраивай контур, должно запустится.
Подобная "засада" была с негормоническими кварцами, и с низкоактивными гармоническими, лечил указанным путем.
Или внешний ЗГ, как советовали выше...
sanek0    0
Значит резонаторы от часов подходят только к микросхемам от часов? :huh:
o_l_e_g    1 640
Все зависит от активности кварца и условий его возбуждения, осциллограмка на ОС и выходе, все бы прояснила.
Да, осциллограмка не помешала бы, а вы как определили что он не работает? Может он не читается через SPI? Если так, то SPI частота синхры, должна быть не более, чем в 4 раза меньше чем тактовая. Попробуйте в программе поставить задержку больше. "Попробуйте поставить внешний тактовый генератор. " он кушать много будет. А параллельный LC или RC-ку можно. У меня точно такая же проблема была, тоже с At89s52.
Zer    551
Ой не смешите. Учитывая что At89s52 жрёт 25 мА при тактовой частоте 12 МГц (на 32 КГц будет немного поменьше) без учета токов через порты В/В, то 0.5-1 мА погоды не сделает.
P.S. Обратите внимание на дату последнего поста перед вашим. Думаю автора тема уже давно не интересует...
    • в розетках земли нет. предусь не фонит 100%. остальные способы опробую в четверг вечером. раньше не доберусь. о результатах отпишусь обязательно.
    • Если не ошибаюсь, то у контроллера свой стабилизатор, а для реле свой, чем не гальваническая развязка?
    • Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
    • Здравствуйте. У меня вопрос по работе сигнализации Томагавк 9010. Проблема такая: приехал, вышел с авто, ставлю на охрану, а сигнализация три раза пикает и показывает брелок, что дверь открыта. Хотя в салоне свет не горит (значит все двери закрыты). Я откидывал провод ( синий если не ошибаюсь) к которому подключаются концевики дверей. Ситуация таже самая. Но так вот когда сигнализация начинает "кричать" (после постановки под охрану, т.к. блок видит открытую дверь), я отключаю с брелка, снимаю авто с охраны и НЕ ОТКРЫВАЮ двери и ставлю под охрану. И машина встаёт как не в чём не бывало. Что в блоке могло выйти из строя? Ещё: сажусь в авто, поворачиваю ключ в положение зажигания, светодиод (индикатор сигнализации) "молчит" и не моргает. Значит все двери закрыты. Но как только я завожу авто, светодиод начинает моргать и экранчик на брелке показывает, что дверь открыта. Заранее спасибо за понимание и помощь.
    • @Serebuber ,@Beliy_voron , благодарю! Теперь буду пытаться сделать плату ЛУТом, хотя что то мне подсказывает что проще купить готовую было)
    •   В Скайпе: — ВАСЬ, КАК ДЕЛА? — ДА ВОТ, ПРИБОЛЕЛ, МАШ... ВРАЧИ НАЗНАЧИЛИ ЛЕЧЕНИЕ... ВОТ, ТРИ РАЗА В ДЕНЬ В ЗАДНИЦУ КОЛЮ... — А КТО ТАКОЙ КОЛЯ??? !!!
    • Эх, лет 15 назад выкинул целые чемоданы подшивок ЮТ, Левша, МК и ТМ. Надо было кеше отправить, пусть бы читал раз у него комп дежавю не тянет. Хотя, в 90-х в ТМ печатали уже опасные для кешиного мозга статейки, их бы не отправил.
