Хочу Подключить Плеер К Магнитоле
ЕйТы
3драсвуйте великий народ!
Есть магнитола Sony XR-CA600 ,касетка.
Входов АУХ нету,есть только выход линейный,и какието "BUS AUDIO IN" тоже под тюльпаны,пробывал туда подкючать,но нечиго невышло.
Такой вопросик,можно ли какнибуть куданибуть подцепить сигнал от плеера?я вот думал какнибуть заместо касет,но незнаю куда.
У когонибуть была подобного рода ситуация?
Попробуй подключить к регулятору громкости...
А входа джека нет случайно на передней панели?
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Нужен мануал (описание) на данную магнитолу, с принципиальной схемой... тогда разговор может быть предметным.
Есть гнезда 3.5,при вставки штекера, там размыкаются или замыкаются контакты,если умно все подпаять,то при вставке штекера,цепь звукового сигнала от магнитолы на унч размыкается и работает плеер+унч магнитолы.Или ставь переключатель.Да и нужна схема,чтобы точнее определить,вышесказаное относится к простейшим магнитолам.
Магнитола не простейшая :D Если я правильно понял, то bus audio in и bus control подключаются к сд чейнджеру.Подай сигнал на audio in и если этот вход независит от bus control,то ищи в настройках все что связано с сд.А функция сд там есть.
Что бы слушать сд чейнджер, надо его включить сперва, вполне возможно что bus control за это и отвечает.
Посмотрев схему пришел к выводу, что аналогового входа там нет, только каналы даты, зато ПК можно подключить :)
По схеме видно что есть канал Data CLK, это шины цифрового потока, аналог туда не пойдет.
Еще раз полез в схему. и нашел BUS audio in L, R, тогда получается так, что на эти выводы надо подать аудио сигнал. а на разъеме BUS control надо на 6 контак подать +5В я так думаю, после чего включаться BUS audio in L, R.
Если не нужна кассетная дека, то можно в место нее врезаться
Чейнджер управляется цифрой через bus control а на bus audio in подается от него звуковой сигнал.Я что имею ввиду,если подать от плеера сигнал на гнезда аудио входа и включить функцию сд(автор,она там есть точно,смотри мануал),то по идее все получиться,но есть одно но,возможно если bus control не будет подключен к чейнджеру,то вход аудио не задействуется или еще хуже,функция сд на магнитоле не активируется или вобще не будет даже видна.
Да,это меню невидно,как и TAPE,пока касету невставишь его неувидишь.
подал на 6 ногу +5 ,ниче непроизошло
дека ненужна,я ее уже вытащил
Изменено пользователем ЕйТы
Значит вместо деки.Делаешь так,вставляешь деку на место,ищешь контакты которые замыкаются при вставке кассеты,перемыкаешь их(включаешь режим тэйп)мотор можешь отключить.Если деку хошь вынуть,то сам ищи,что и как там замыкается(нехочу заморачиваться),дальше на IC331 ищешь ноги tape r и taрe l,до подходящих к ним резисторов перерезаешь дорожки и подаешь туда сигнал с плеера,правый выход на тэйп р,левый на тэйп л,общий на общий и все.При перемыкании контактов в деке(включение режима тэйп,кассета)сигнал пойдет с плеера на унч магнитолы.Смотри не перегрузи плеером IC331.
Кстати,можно даже не перемыкать контакты деки и не ставить переключатель вместо них.Вставляешь кассету(мотор отключить)и соответственно включается режим тэйп и вуаля слушаешь плеер,вынул кассету слушаешь радио :rolleyes:
блин с кассетой у меня неполучится,он при замыкании контактов,включает режэим тэйп на секунд 20 и уходит в спящий режим.
я вот подумал,и попробывал подключить к модулю радио,подцепил к какойто ноге и заиграл звук,но проблема в том что там как бы только или моно или я только один какнал нашол.немогу разобратся,смотрю схему
Смотри внимательно,что там еще должно замыкаться или размыкаться при вставке кассеты.Насчет радио, ты случаем не к ноге МРХ подключал?
я посмотрел,я там стоит подстроечный резистор механически(у него на конце стоит шестернь)он связан с кинематикой,вобщем чтото крутится и он крутится.
я всю плату вытащил с переключателем и этим резистором,нажимаю на переключатель нече непроиходит,когда покрутишь в какойто определеное положение это резистор то включается режим тэйп.вот такая ситуация.
да к мпх подключал,а что?
у ради стерео выход или всётаки моно?
я вот полазил по форумам и нашол цитату,только я так и непонял что он сделал?
Автомагнитола SONY XR-C553SP
Нужно было задействовать вход BUS-AUDIO IN для ченджера, чтобы подключить MP3 плеер.
Я тут видел в инете предлагают аппаратное решение на PIC. Но разъёма родного на ченджер не найти.
Мне показалось, что можно сделать проще. Просто проводниками соединяем вход BUS AUDIO с входом приёмника на регуляторе громкости.
Я использовал диапазон АМ для включения, так как диапазон для меня не представляет интереса.
Вообщем на регуляторе громкости IC351 (LC75373) нужно соединить 41-43 и 35-37. Так как для АМ диапазона левый и правый каналы соединены там вместе на входах, нужно отпаять совсем конденсаторы C152 и C252 (0,01 мкф). После этого можно подключать к входам BUS-AUDIO IN плеер mp3, или ещё какой-нибуть источник звука. Для включения входов достаточно приёмник перевести в АМ диапазон.
Короче сигналы с тюнера моно,к сожалению стереодекодер стоит внутри IC331.Можешь сделать так,от тюнера отключить дорожку идущую от AM-DET и на эту дорожку подать сигнал с плеера.По идее при включении радио(диапазон фм)будет играть фм,а если тюнер переключить в режим ам,то играет плеер.Попробуй,заодно посмотришь звук во всех колонках будет или нет.
