Как Оживить Плеер?
Runn
Во время переключения меню неожиданно выключился в руках и не включается.Компьютер его не видит пишет - винде устройство опознать не удалось может работать неправильно.Если смотреть в полной темноте экран слегка светится,но признаков жизни никаких.Либо это прошивка,либо зависание.Не ронял не, топил.Т как экран слегка может светиться скорей похоже на зависание и можно попробовать вынуть и поставить обратно аккумулятор или(и) ножки м\сх памяти пошевелить,позамыкать еще,но этот плеер герметичный,без винтиков и открыть его очень трудно.Не существует ли способа подтолкнуть программу без разборки плеера?Плеер Explay T35TV,сенсорный полностью,есть только кнопка запуска - выключения остальное с экрана который не работает.
Да он не новый.У кого такой есть и сталкивался с такой проблемой или кто знает что делать?В интернете нашел,что нужно найти распайку и замкнув определенные ножки м\сх модуля памяти,удерживая кнопку пуска установить прошивку.Это на крайний случай т.как времени займет много и разбирать нужно,еще искать прошивку,распайку и т.д.Выменял его недавно и работал исправно,на календаре было 2009 год значит столько не включался и вполне от лежания завис и вообще на вид на "висюк" очень похоже.Кажется можно его флэш накопителем заставить компьютер узнавать.Какие для этого есть программы?И кто подскажет как разобрать правильно что бы не покорежить.ЖК монитор еще просто т.как рамка большая,а эта крошечная да вроде весь корпус железный.Вот как удалось детально сфоткал такую состыковку как правильно и чем?
Если клееный(нет шурупов),то разобрать не повредив будет трудновато.Может еще быть на защелках,что тоже не айс.Я свой на защелках разбирал так:расклинивал тонким резаком и аккуратно вел вдоль кромки стыка.Дойдя до защелки,резак оставлял на месте,тонкой отверткой отодвигал защелку и вставлял в паз плотный тонкий кусочек пластика(сим-карта например).И так по периметру.
ЗЫ:Прошить так и не получилось. :unsure:
Отверстия одно для микрофона и два для подвески(шнурка).Это точно защелка,но прочитал что корпус металлический в интернете,так,под краской не видно.Сейчас кстати к утру разрядился - подключил зарядку ожил и заряжается нормально.Вполне возможно что от лежания завис т.как долго не включался.Когда вчера завис аккум.чуть разряжаться начал,а перед этим часа два работал.Полный заряд у него на 20часов работы и если будет зависать ждать долго.Такое у старых мобил вообще встречалось - на кнопку они тогда не реагировали,нужно было аккум.вынуть и поставить - происходила перезагрузка и ОК.У плеера и на вид и и скорей всего тоже самое - за ночь он свечением слабым разрядился ,а заряжен был не полностью и получилась перезагрузка.Хотя может потом разработается наверняка прошивку лучше поменять,а если менять модуль памяти нужно то лучше и легче выбросить.Кто когда нибудь с положительным успехом с таким зависанием с плеером справлялся?
И еще вопрос по этому же плееру:Когда брал сказали что с тюнера(ТВ и радио)звук плохой,а остальное в идеале - так и есть.Сначала решил,что дело в периферии тюнера - контакте антенны и подобн,но прочитал в интернете,что слабый радиозвук слабое место этих моделей.У него не слабый,а на полную в наушниках еле слышно,а если поставить с ТВ на стол звук вообще не слышно.Музыка и видео звук в идеале,а только с тюнера.В прошивке ли т.же дело или в чем другом?
Я сталкивался,но как и говорил на моем плеере есть кнопочка reset(сброс).
"reset" - извините не прочитал есть и кнопка на месте.
Проблема с зависанием кажется отпала - вспомнил - сообразил,что запускал его через winamp с компьютера,а этого делать не следует и еще флэш-секурити защита в него вцепилась хотя если мобилу подкдючать никогда не вылезала.Сейчас зарядился и пашет опять нормально за исключением радиозвука с тюнера.В нем 2Гб собств.встроенной памяти и дешевый модуль она или то и другое с проигрывателем завесили конечно.Вопрос теперь в качестве звука с тюнера.Выгодней всего в мастерскую подсунуть,но если не больше 600 - 700руб.стоит т.как сам плеер дешевый.Стоит ли самому попробовать заменить или обновить прошивку и с чего начинать?
Изменено пользователем Runn
