avtomaster Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Здравствуйте. Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке. Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 ты же мне говорил, что до 1 кВт тебе надо. а теперь уже 3 кВт захотелось. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Простите, ошибся в подсчетах на вскидку. Это что то существенно меняет?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) А почему бы не заменить диодный мост с тиристором на симистор ? Ещё регуляторы Изменено 27 июня, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 И вместо двух транзисторов КТ315+КТ361 можно установить один КТ117. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 TDSS Спасибо. DesAlex Гдеж его взять то?? Может известен импортный аналог??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) Тоже думаю собрать фазовый регулятор, присмотрел вот эту схему (для трансформатора говорят не подойдёт) Изменено 28 июня, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 TDSS Вы знаете, мне Ваша схема на симисторе больше понравилась. Там ненужны на выходе мощные диоды. Помогите с подбором симистора.??? Посоветуйте какой то. Как я понимаю мне нужен на 15А исходя с мощности 3000Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) Мне понравились симисторы BTA225-800, на 800 вольт 25 ампер, это трехквадрантные симисторы как раз предназначены для индуктивной нагрузки. В приведенной Вами схеме в первом посте диодный мост и тиристор образуют аналог симистора, если не ошибаюсь, то так делали при дефиците симисторов. Симисторы BTA225 желательно берите от фирмы NXP (он же Philips), видно по маркировке на нём. Симистор обязательно с термопастой на хороший радиатор. @avtomaster, а что это за трансформатор такой на 3 кило ? Изменено 28 июня, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 TDSS Спасибо огромное за подсказку. а что это за трансформатор такой на 3 кило трансформатор будет использован для проверки мощных стартеров с комбаинов и тракторов, а так же для варки свинца с помощью угольного электрода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musicman03081980 Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? если можно пояснить на графике, так проще будет понять, и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 .. подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? Закон Ома: если обрезалась полуволна напряжения, а сопротивление нагрузки осталось неизменным, то и ток уменьшится. и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!! Что бы тиристором регулировать ток, то необходимо установить датчик тока, а напряжение падения на нем использовать в обратной связи. Правда изменения тока будут происходить уже в следующей полуволне напряжения. Регулировать одновременно и напряжение и ток не получиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musicman03081980 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Что бы тиристором регулировать ток, то необходимо установить датчик тока, а напряжение падения на нем использовать в обратной связи. Правда изменения тока будут происходить уже в следующей полуволне напряжения. Регулировать одновременно и напряжение и ток не получиться. Откинем физику и предположим что тиристор это своеобразный резистор, который меняет своё сопротивление в цепи, получается по закону Ома так как меняется сопротивление в цепи, соответственно и ток Напряжение остается прежним или меняется тоже по линейному закону? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 тиристор это своеобразный резистор это не резистор , более близко представить как ключ , который открывается и закрывается. Если схема управления т.н "вертикальная" тиристор открывается каждую полуволну питающего напряжения, с некоторым запаздыванием называемым "углом управления". В нагрузку идут резаные куски синусоиды , т.е регулируется ток. Напряжение в принципе не может остаться прежним и будет изменятся , но не совсем по линейному закону, т.к ток пульсирующий . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musicman03081980 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 а нельзя бы приложить графики процесса регулирования, и регулируется только переменка, на постоянном токе нельзя произвести регулировку,вот например схема, сдесь напряжение выпрямляется, получается регулировка при постоянном токе, и ОЧЕНЬ хочется видеть графики, чтоб более точнее понять смысл, именно тока. Спасибо за ответЫ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 для того, чтобы увидеть графики, применяется осциллограф. включи измерительный резистор, например, 0,1 Ом последовательно с батареей, и любуйся графиками именно тока. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musicman03081980 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) А что по поводу регулировки выпрямленного напряжения? на приложенной схеме, ведь уже напряжение выпрямленное, или сдесь что то по-другому Изменено 30 июня, 2011 пользователем musicman03081980 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) На постоянном токе тиристор не работает т.к закрывается только при прекращении протекания через него тока. На приложенной схеме после моста напряжение выпрямленное ,но пульсирующее с частотой сети , от нуля до амплитудного значения . Когда напряжение равно нулю, тиристор закроется . Если после моста поставить конденсатор и сгладить пульсации , то такой регулятор работать не будет. Графики поищи в гугле . Силовая схема может быть разной, но суть всех регуляторов подобного типа одна. В той статье ,откуда схема, дальше описано как включить тиристор вообще без моста. з.ы кстати схема рабочая я лично собирал, лет 5 как. Изменено 30 июня, 2011 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) Нарисовал печатку, но нужно еще проверить в железе. Детали заменил на современные импортные. Может кому пригодится V5, V8 - IN4148; V3, V7 - 2N5401; V4, V6 - 2N5551; V1, V2 - BZX55C10. triac.rar Изменено 1 июля, 2011 пользователем TDSS 1 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Нарисовал печатку, но нужно еще проверить в железе. Детали заменил на современные импортные. Может кому пригодится V5, V8 - IN4148; V3, V7 - 2N5401; V4, V6 - 2N5551; V1, V2 - BZX55C10. А о какой схеме речь идет?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) Об этой. Симистор не правильно воткнул, сейчас поправлю Исправил. Вот еще нашел схему которую используют китайцы Изменено 1 июля, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 За печатку спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) Еще немного подкорректировал плату, наверное сказывается погода @avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ? Изменено 1 июля, 2011 пользователем TDSS 0 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musicman03081980 Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 На постоянном токе тиристор не работает т.к закрывается только при прекращении протекания через него тока. На приложенной схеме после моста напряжение выпрямленное ,но пульсирующее с частотой сети , от нуля до амплитудного значения . Когда напряжение равно нулю, тиристор закроется . Если после моста поставить конденсатор и сгладить пульсации , то такой регулятор работать не будет. Графики поищи в гугле . Силовая схема может быть разной, но суть всех регуляторов подобного типа одна. В той статье ,откуда схема, дальше описано как включить тиристор вообще без моста. з.ы кстати схема рабочая я лично собирал, лет 5 как. Спасибо за исчерпывающий ответ!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manter Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Об этой. Симистор не правильно воткнул, сейчас поправлю Исправил. Вот еще нашел схему которую используют китайцы схема работает супер. Изменено 22 июля, 2011 пользователем manter 0 111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
