Тиристорный Регулятор Мощности.
avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ?
Собрал схемму из 21 поста. Работает плохо, у трансформатора малое кпд и при больших нагрузках сильная просадка напряжения.
Собрал схему на тиристоре и двух транзисторах, работает хорошо, но на малых нагрузках срывается регулировка в большую сторону.
Буду соберать Вашу схемму с журнала радио.
Тиристоры и семисторы плохо работают на индуктивную нагрузку.
Подключи параллельно обмотке трансформатора лампочку накаливания.
Работать будет стабильнее.
Об этом известно.
схема работает супер.
Какие получились пределы регулирования??
  • 5 месяцев спустя...
всем привет ! я на форуме новичок , да и в радиоелектронике тоже не волоку . у меня такой вопрос к спецам : есть вот такой тиристорный регулятор мощьности http://www.delexgroup.ru/3-faz-watt.html . с регулировкой по 3 фазам и фазным управлением. будет - ли он нормально работать , если подключить только одну или две фазы ? не будет перекоса ? заранее спасибо !
  • 2 года спустя...
Необходимо оснастить масляный обогреватель ЭРМТ 220В/500Вт (примерно такой как на фото только без регулятора) регулятором температуры. Как вариант рассматривается новая кнопка от электроинструмента FA2-2/1BEK, 6(6)А 250V 5E4 с регулятором мощности на тиристоре.
Можно ли используя плату из этой кнопки, заменив встроенный ползунковый резистор на выносной потенциометр, построить простой регулятор мощности нагрева ТЭНа в нагревателе?
Нужно ли для гашения помех в электросеть параллельно сети 230В подключить фильтрующий конденсатор и ферритовое кольцо? Какие параметры потенциометра и конденсатора?
Изменено пользователем Arsilan
Выкладываю фото платы из кнопки, жду рекомендаций как мне из неё сделать полноценный регулятор мощности для обогревателя. Сопротивление черного П-образного резистора на плате - 608кОм. Симистор BTA06-600C. Спасибо!
Замените ползунок переменным резистором для удобства и забудьте про автоматику. Крутнул сколько нужно, и пусть себе работает. Не инкубатор. Градус туда-сюда выдержите.
По печатке вижу наипростейший диммер! Вот схема, а там разберетесь.
PS Не мешает проконтролировать температуру симистора, очень может быть. понадобится радиатор.
Изменено пользователем o_l_e_g
Нужно ли устанавливать параллельно входу керамический или металло-бумажный конденсатор для гашения помех в сеть?
Нужно ли через ферритовое кольцо пропустить питающий шнур?
А что за деталька на платке синяя (под краской стекло) с маркировкой DB3 5T?
Вам уже и схемку дали. Ну-ка, включайте мозг!
Фильтр по питанию нужен. Какой будете использовать - решать Вам.
И без него работать будет. Но можете помешать другим приборам в сети. И не только в сети.
Есть включать мозг! :-) У меня картинки в браузере совсем не отражались - какой-то скрипт от Гугл блокировал их, поэтому я не видел эту схему.
Добрый день!
Схема довольна проста для сборки и хотелось бы попробовать собрать её для регулировки большей мощности - 2000/2500Вт. Какие детали нужно будет установить в новой схеме? Спасибо!
Добрый день форумчане.
Хочу представить Вам схему диммера на ВТ136-600Е, рассчитаного до 100 Ватт, но в моем случае будет питать паяльник на 40 Ватт.
Регулировка осуществляется от 65 В до 220 В
Испытание проводилось на лампе накада 100 Ватт в течении 4 часов, заработало сразу, настраивать ни чего не надо, нагрев деталей не был зафиксирован, все работает стабильно.
Радиатор использовался для подстраховки.
В моем случае, начиная от средней и до максимальной мощности, трещит L1, но это нормально, ее можно убрать если для Вас это достовляет неудобство.
Регулировка мощности паяльника.lay6
Изменено пользователем admin
Добавил картинки
Корпорация Mars
у меня работает схема с поста №39 (паяльник 40 Вт), однако считаю обязательным наличие резистора R4 по схеме из поста № 40. На последней схеме понятно назначение C2, C3, R6 и L1 (фильтр-пробка от помех в сеть). А вот назначение R1, VD1, VD2 -непонятно, а зачем R5 ещё больше непонятно..
Изменено пользователем dkg10
В моем случае нагрузка подключалась к аноду симистора. Видимо необходимо четко определиться в соответствии, что А1 это катод, а А2 соотвтетственно -анод
  • 2 года спустя...
@Arsilan Добрый вечер.
Более двух лет "маслает" мой советский 40-ватт паяльник и все в ажуре, никакого перегрева и выгорания жала, кроме физического разрушения, не было замечено. Единственный недостаток - разогрев долгий, но потом только паяй.
Для меня все замечательно регулируется, если Вам нужны другие пределы, подкорректируйте номиналы под свои потребности.
Схема регулирует мощность от 30% до 99% для меня данные показатели в норме.
Удачи.
Корпорация Mars
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
