Тиристорный Регулятор Мощности.
7 часов назад, proba сказал:
Фрагмент схемы VD1;VD2; R1 не работает
1 час назад, proba сказал:
Дополнительные свойства схемы ,те что описаны в журнале ...
Вы имеете ввиду доп. свойство схемы - плавность регулировки при минимальной мощности за счет VD1, VD2, R1?
Симмулятору можно доверять? На каком делали обе схемы?
Изменено пользователем Arsilan
@proba , не могли бы Вы Ваш исправленный вариант смоделировать с номиналами из статьи Кузнецова?
ну всю схему симулировать необязательно На картинке два варианта  схемы и осциллограммы работы схем при снижении сетевого напряжения на 10%  Одна  схема продолжает работать вторая нет
@proba, понятно спасибо! Правильно будет применить Вашу левую часть схемы и правую часть из статьи Кузнецова? Или Ваша левая часть только под схему Yanshun-я? ))
