Selyk
FAQ – Светодиоды
44 posts in this topic
Selyk    10
В. Я подключаю светодиод (СД, LED), а он не горит?
О. Не правильно подключен СД (не соблюдена полярность)
СД не исправен
В. Как правильно подключить СД?
О. У светодиода два контакта: анод(плюс) и катод (минус). Обычно, длинный контакт у светодиода – это анод, но бывают и исключения
Для каплевидных светодиодов самый надежный вариант - "чашечка" это минус, а второй вывод, от которого в светодиоде к чашечке идет едва различимый глазом золотой волосок (проводник) - плюс.
Если светодиод не светится при таком подключении, то можно поменять полярность, при условии, что напряжение источника не превышает 3-4 вольт. Это не позволит пробить его обратным напряжением.
В. Как проверить СД?
О. Включаем мультиметр на режим прозвонки. СД как и диод должен прозваниваться лишь в одном направлении. Если его сопротивление равно 0 в оба направления то он пробит, если бесконечности то обрыв
В. Как узнать параметры СД?
О. Подключаем СД на номинальное напряжение и меряем ток.
Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета
В. У меня СД на 3В а напряжение блока 5В.Как подключить СД?
О. Через токоограничивающий резистор
Расчет резистора для светодиода
В. Как подключить СД к 220В?
О. С помощью резистора и диода(защита от пробоя обратным напряжением)
Можно использовать схему с гасящим конденсатором
В зависимости от количества СД и их параметров будет изменятся С1
Пример его расчета
Так же можно применить специальные драйверы
В. Как сделать лампочку на СД для 220В?
Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
В. Что такое драйвер?
О. Для того чтобы светодиоды работали максимально долго, требуется надежная и стабильная подача питания. Главным параметром СД есть ТОК.Так что драйвер представляет собой стабилизатор тока, так же может иметь дополнительные функции в виде регулировки яркости и разных режимов роботы СД.
В. Что собой являет простейший драйвер?
О. Самый простой это резистор.
Недостатки
Требуется стабилизация питающего напряжения
Слишком высокое выделение тепла на ограничительном резисторе R1
Реальная опасность "лавинного теплового разрушения" светодиода
Что такое "лавинное тепловое разрушение"? Дело в том, что при нагреве светодиода значительно снижается прямое падение напряжения на нем, а соответственно увиличивается ток потребляемый светодиодом, что в свою очередь ведет к еще большему нагреву светодиода и т.д. В конце этого "лавинного нагрева" светодиод или перегорает или полностью деградирует, что собственно говоря, не многим лучше.
Далее простым есть LM 317(и её аналоги)в режиме стабилизации тока
Недостатки
Низкий КПД и соответственно непозволительный нагрев элементов стабилизации
Далее идут специальные МС а также DC/DC преобразователи
В. Как регулировать яркость СД?
О. Самым оптимальным будет ШИМ. Вот одна из многих схем
В.Как сделать стробоскоп на СД?
О. Воспользуемся снова 555 таймером (расчет 555)
И еще:
Светодиодный стробоскоп (светодиодный маяк) на TL494
Стробоскоп своими руками на 10 эффектов
В.Как правильно запитать мощный СД?
О. Для мощных СД обязательным условием есть радиатор и драйвер. Ток драйвера советую сделать ниже номинального, не так быстро будут деградировать СД
В. Мощные СД широко светят как уменьшить угол?
О. Для изменения угла света применяют коллиматоры(оптические линзы)
В.Как сделать цветомузыку на LED?
Цветомузыка. Что может быть проще?
В. Как собрать мигалку на СД?
Разные световые эффекты
В. Хочу подключить СД к аккумулятору/блоку питания подскажите драйвер.
Ниже приведены найденные мной схемы драйверов.Большинство из них можно пересчитать под свои СД
Описание
Светодиодный драйвер на PT4115
Светодиодный драйвер на LM2596 и LM358
Мощный светодиодный драйвер с функцией диммирования PT4115
Светодиодный драйвер на LTC3454 + управление на ATtiny13A
Драйвер светодиода своими руками на микросхеме LM3406
LED-драйвер 3 Ватт
Простой светодиодный драйвер с ШИМ входом
Дополнительная информация по светодиодам
Светодиоды и их применение
Светодиодный калькулятор
О светодиодах: азы для начинающих
Расчет охлаждения: Thermal_mode.pdf
bot harch    32
привет народ!!!
интересуюсь по поводу использования светодиодов в стробоскопе, и у меня есть вопрос по этому поводу
какие светики лучше использовать в стробике, тобиш задача получить максимальную скважность(короткие световые импульсы) при малых потерях яркости?
Mahno    1643
Добавлю о использовании светодиодов на авто-мото,очень не любят статики и импульсных помех от зажигания и ксенона(при запуске).Столкнулся с проблемой на мопеде,внезапно потух ближний на 2х 5 ваттных светодиодах и габаритные огни на 2х 20ма белых светиках.Причина пробоя оказались помехи от зажигания,выгорел резистор в колпаке свечи,который предназначен именно для подавления этих помех,без него напрямую ещё хуже.Светодиоды питались от разных цепей,главный свет от переменки отдельной обмотки генератора,через драйвер с кучей кодёров и дросселей,габариты питаются от + АКБ-замок зажигания,цепи связывает только масса и это не спасло от пробоя,так что стабилитроны, варисторы,диоды и пр. по питанию не будут лишними.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Falconist    5655
Еще один калькулятор расчета токоограничительного сопротивления для светодиодов (Leds расчет резистора.rar).
И калькулятор расчета балластного конденсатора (Сх) при питании от сети переменного тока (Condens.rar). Схема:
Напряжение стабилизации стабилитрона (элемент опциональный, "на всяк пожарный") должно быть выше, чем напряжение на цепочке последовательно соединенных светодиодов (Uled). Резистор R1 разряжает конденсатор Сх после выключения; резистор R2 ограничивает бросок тока при включении. Диодный мостик - на номинальный ток светодиодов и напряжение не менее 400 В. Например, КЦ407.
Leds расчёт резистора.rar
Condens.rar
Mahno    1643
Тогда лучше между стабилитроном и светиками резистор добавить 10- 20 ом,ток включения иногда амперный стабилитрон пробивает.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
hpmaxi    1
Подскажите, почему плохо соединять 150 светодиодов паралельно и питать их через стабилизатор тока LM338, ведь самое главное условие - питание стабильным и ограниченым током соблюдено. Я соединил 150 светодиодов и питаю током 1.1А, на каждый получается по 7.5мА (номинальный ток 10мА, максимальный 20мА), вся сборка светит уже 4 месяца и светодиоды светят одинаково без видимых потемнений кристалов. Минус данного соединения конечно очень большой ток и соответственно нагрев стабилизатора и ограничительного резистора, но для меня это не проблема ( стабилизатор в корпусе ТО-3 на небольшом радиаторе и резистор на 15ВТ).
joomlacoder    1
Купил ленту без зашиты от влаги, а использование во влажном помещение. Можно ли залить все, кроме линз герметиком?
Spout    3
ФАК толковый, но скажу одно: даже если напряжение источника = потребляемому напряжению СД (или группы СД), то все равно нужно применять резистор на 1Ом. Он выступит в роли предохранителя.
Doublman    1
Удобные софтинки и полезная инфа.Однако есть небольшое дополнение:собрал светилник по этой схеме на 3-х MX6AWT-A1-0000-000BE4 (Cx=4,7mF). Суммарно получилось на нагрузке 10v, 0,3a=3wt. Все бы ничего, но для расширения кругозора измерил ток на 220v - те-же 0,3а. А это получается 66w. Нам такой футбол не нужен.
Вывод: необходимо сначала просчитать потребляемую от сети мощность и мощность в нагрузке и максимально приблизить Uпит и Uнагр.
Falconist    5655
Doublman, откуда, интересно, Вы взяли 66 Вт??? Мощность выделяется на нагрузке, т.е., всё на тех же светодиодах. Падение напряжения на них остается таким же, ток - такой же. Потребляемая мощность - такая же, независимо от напряжения питания на входе.
Doublman    1
Но умный тестер (стрелочный) показывает 300 мА и 220 вольт. Где тогда собака порылась?
Edited by Doublman
Falconist    5655
"Собака порылась" в непонимании процессов, протекающих в схеме. На входе я могу дать хоть 1000 В. На нагрузке (светодиодах) всё равно упадет около 9 В. Вот на нагрузке и выделяется полезная активная мощность. Через конденсатор же проходит реактивная мощность.
Doublman    1
Учебник - это хорошо. Однако счетчик мотает и не разделяет активная и реактивная, в квитанции так же нет разделения на протекавшие процессы. Д.Бруно то же утверждал что она вертится..
Что проще - предлагаю собрать и промерить прибором и посмотреть прибор учета (у меня "Меркурий" 2-х тарифный, электронный)
Rrr751    10
Народ подскажите. В первом посте данной темы приведенны схемы светодиодных моргалок на основе таймера555 вопрос касательно второй схемы ,на основе 555 и мощного полевого транзистора IRL3103S автор привёл подключение ограниченного кол-ва светодиодов к схеме... Мне же надо подключить 100 трёх вольтовых ярких светодиодов.. По схеме приведенной ниже. Вопрос будет ли моргать? Не потребуется ли пересчёт схемы,использование более мощного полвека и т.д.?
Edited by Rrr751
Rrr751    10
Уже ознакомился. Ток потребления светодиодов не знаю.... Пока..В общем схема должна осилить 100 светодиодов..?
Rrr751    10
Подскажите плиз схему которая осилит...может к примеру пойдет симметричный мултивибратор на к примеру КТ919…..?
Простите ошибся...имел в в виду КТ819....
Falconist    5655
Дело не в мультивибраторе. Дело в том, что у Вас цепочки включены параллельно. А это - категорически неправильно. По ссылке я расписал, почему.
straw    85
У вас больше трех диодов в цепочке не загорится. Падение напряжения будет больше напряжения питания. А полевиков вам подходящих - как грязи.
Даже в том компьютере с которого вы пишите. Подсказка. В материнке их с десяток на нехилый ток. КТ819 - забудьте. В этой схеме ему не место.
SOGR    4
привет народ!!!
какие светики лучше использовать в стробике ?
В ремекс видел готовый стробоскоп remex.ru/electrika-4/lampy-stroby Можно думаю у них и узнать...
DreamerDr    1
Если на драйвер 900mA цепануть светодиод 1А что будет? Перегрев драйвера или просто тусклее диод будет гореть?
Dr. West    3816
Насчёт цепануть не знаю, а если подключить - будет нормально работать, причем почти так же ярко.
kotenok    2067
Сейчас попалась мне игрушка, там 2 прозрачных светика с двумя ногами, мигающие разными цветами, и с разной частотой, и яркостью. Видео в архиве.
Как они управляются? Ведь это же не обычные RGB-светики?
VID_20161130_111321.zip
Dr. West    3816
Никак. На подложке СД собрана схема управления и 2-3 кристалла разных цветов. В китайских игрушках такие сплошь и рядом.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Guest Антон
      By Guest Антон
      Подскажите кто знает! в плате есть встроенный светодиод он нестабильно светится каковы причины и может ли это вывести прибор из строя?
    • By Портал Светоэффектов
      Ностальгия одолела. Поборов лень, собрал на макетке ЦМУ на трёх цифровых микросхемах.
      Первые результаты:
      https://www.youtube.com/watch?v=b0a_eb2s5cc&t=89s
      https://www.youtube.com/watch?v=xTwHw30ID7w
      Посмотрите, посоветуйте, покритикуйте. Стоит ли развивать дальше или сразу в мусор?
    • By aiv3006
      Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе  прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)
      Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ?
      Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG
      P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
    • By Алексей Трошнев
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не могли бы вы подсказать, преподаватель в техническом вузе просит продемонстрировать схему с использованием накачки заряда (charge pump), сконструированную только на аналоговых устройствах. В схеме есть светодиод который в зависимости от тока (или напряжения) меняет свою окраску. Схоже с светофором, который меняет свой цвет в зависимости от потока машин. Спасите(
      Заранее спасибо
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый.Номинал рез-ов выдал калькулятор. Я вводил следующие данные: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Кратковременно дал
      питание на 2 свет-да без резистора, ток между светодиодами 2,2А, по этим данным подскажет кто номинал и мощность резисторов. Да, сборка из 5-ти пар+ резистор на каждую даёт в сумме 5А.
    • Интересно, а что в этом шкапчике хранится? Посуда?.. Постельное бельё?.. Или, может, старые газеты, инструмент всякий и банки с остатками краски? И что там за акустика стоит? От домашнего кинотеатра, что ли?
    • Я вот думаю... вот этот всплеск происходит при открытии соседнего транзистора при прохождении полочки миллера. в 4 вольта. то есть если просто прикрутить транзистор к ТГР через затворный резистор и больше ничего, то получается транзистор уже будет заперт до -4 вольт. И там уже будет этот скачёк. То есть получается запас по напряжению в 8 вольт. Для амплитуды помехи, чтоб транзистор не открылся. Вот я и думаю..нафига городить такой сложный драйвер на выход ТГР. когда и так получается обалденно большой запас по помехи? Поправьте если я не прав.
    • @Yurik_V ,я никого не хотел огорчить. Просто по мощности ну...коллеги выше написали. Заявлять они могут чего хотят,но..
    • Мне кажется эти лучше,чем Black Gate
    • Алегархи-кукловоды вводят во власть марионеток -шутов. И это называется демократия, за которую весь мозг выклевали. Это чистой воды коррупционная власть алегархов, против которой и был майдан. Одни скажут- С чем боролись на то и напоролись. А я скажу - всё не то. Майдан поднял не народ а те самые алегархи (смотрим на персонажей видео с майдана) шоб провернуть схему прихода к власти на чужом горбу . А любая войнушка это всегда бабки. Вот и куют железо не отходя от кассы пока куётся. Потом потихому свалят с лавэ за бугор, оставив марионеток разгребать и разруливать эту парашу. Думаете Зелёный долго продержиться? Неа. Он шоумен а не политик, экономист или силовик. Рулить не умеет. На него ляжет груз недоделок Пороха. Народ всегда винит руководителя за всё и вся даже если он "ничего не делал, только вошёл" (с). Своей команды спецов у него нет. Рулить будет кукловод а отвечать его "картонная дурилка" Зелень. И если через год-два в незалэжной громадяне будут життя ещё хуже, последний хрен доедая... Зелень либо нашенкуют на салат либо сам сольёться. И тем более сольёт если завалят кукловода Колыму. Валильщиков достаточно в Азове и других нацбатах. Кроме Колымы жаждущих власти с поддержкой БандеробОтами предостаточно. Рулить будут кто выгоднее прогнётся под пиндосов. Без указаний и поддержки пиндоспонсоров кто не при делах- сидят на жопе ровно. Донбасс в покое не оставят- там уголь. Глобальных военных действий Киева на Донбассе не будет. Ему выгоднее не сжигать Донбасс а шоб долго тлело, и воняло фейковой рф "угрозой" как можно дальше и дольше. Обычная  англосаксонская тактика мозгодятла- долбить в одну точку->скрипали, рашн хакерс, путин, новичок. И так по кругу и снова.
    • Увеличим R46, R47, R60, R61  - 2 КОм,  уменьшим R1, R2 - 880 Ом, получим : Ток повторителей Т5, Т6  увеличится = 2мА,   Ток УН Т29, Т20  увеличится = 11,8мА. Искажения  уменьшаются в 40 раз :  20кГц  КНИ=0,076%  Uвых=28,28в
    • 1кГц  КНИ=0.158%  Uвых=28,28в 20кГц  КНИ=2.9%  Uвых=28,28в   Меандр 20кГц :
