FAQ – Светодиоды
Схема управления- это "капля" на плате в данном случае, а моргают они, то быстро, то медленно, то плавно затухают, то мерцают как стробоскоп разными цветами...
Впечатление такое, что цвет у них зависит от напряжения...
А посмотреть на него- ни как, даже осцилографом...
Я имел в виду светодиоды, моргающие разными цветами сами по себе, без дополнительных схем.
Ну да, если приглядеться, можно рассмотреть внутри кристалл тёмного цвета и большего размера, чем у обычных светодиодов.
Для тех, кто не смотрел видео, светики прозрачные, с двумя ногами, и моргают разными цветами (там явно видно три отдельных кристалла. Красный, синий, и зелёный.
А ноги то всего две. Игрушка эта моргает в разных режимах.
6 часов назад, kotenok сказал:
Да, там может быть от одного до 3-х кристаллов, и схема управления встроена в этот светодиод, подавая питание на ножки светодиода, запускается схема, в  которую заложены определенные световые эффекты.
К примеру по однокристальным:
Скорее больше похожи на эти.
Вот только режимы мигания задаются кнопкой, отнюдь не изнутри светодиода. И "клякса" управления снаружи.
Видео не могу сейчас посмотреть. Есть ещё биполярные светодиоды, с двумя встречно - параллельными кристаллами. Возможно у вас такие.
Да биполярные- это давно известная фигня, но там всего два кристалла.
Значит, скорей всего такие двухкристальные светодиоды управляются противофазными сигналами. Если на одной ножке отрицательный потенциал, а на другой положительный, светит, скажем, синий, при переплюсовке - светит красный, плавное затухание - это шим сигнал.
Думаю что осциллограф ответит на вопрос, какие сигналы приходят на светодиод с управляющей микросхемы.
Да я уже с ними разобрался, это в точности, как на видео(пост выше), там вторые показаны именно такие.
Хотя МС управления я так и не увидел, под мелкоскопом рассматривал- из-за преломления ничего не видно.
А капля на плате только прерывание и даёт.
Всем привет! Такой интересный случай. Собираю модули для подсветки в авто. Использую белые светодиоды током 20 ма. Модуль состоит из нескольких цепочек. Каждая цепочка - 3 светодиода последовательно с резистором. Для расчетов брал с запасом, напряжение питания 15В, напряжение для диода 3.2В. Сопротивление применил 300 Ом. Проверял каждую цепочку отдельно, перед тем, как уже соединить их в параллель. Все светились хорошо. В модуле 11 цепочек в параллель. Но когда уже соединил цепочки вместе и подключил к источнику питания (трансформаторный БП на 60 Вт примерно) в трех из 11 секции по 1 светодиоду светились тускло либо моргали, но при увеличении напряжения тоже загорелись в полную силу. Впоследствии один из них сгорел. Заменил и оставшиеся два, теперь все светит равномерно.
Что это? Плохая калибровка на заводе, и для тех которые светились тускло не хватало тока, так как у них было отклонение и тока им нужно было больше чем остальным? Может просто брак? Но смущает что по отдельности каждая цепочка работала хорошо. Причем сталкивался с подобным и ранее, с синими диодами.
1 час назад, RETICK сказал:
классное определение параметров....
из практики на упаковку 1000шт максимум бракованных 1-2шт...
бред-бредовый, сходи первый пост темы почитай... СД токовый прибор, при номинальном токе 20мА падение напряжения на нем будет 3-3,7в
а светились тускло/моргали - убил ты их... или перегрев или обратный пробой при пайке
А вообще, свечение начинается уже при 3-5 мА. И довольно таки приличное. На сверхмощных ярких не проверял.
8 часов назад, IMXO сказал:
Объясни подробней как это происходит и как избежать?
И как правильно будет подключить 33 белых светодиода 20ма каждый, в авто? Моя схема по три сд последовательно, а затем все эти цепочки в параллель и к стабилизатору ЛМ 317 правильно?
Зачем стабилизатор?
А от пробоя спасёт заземление паяльника. :)
У меня и без заземления всё нормально паяется. Хотя и паяльник с заземлением есть, но он так, для редких случаев паек старых КМОП микросхем.
Со стабилизатором разобрался, мне в машину нужно, но так как у меня модули из множества маленьких светодиодов, то мне нужно собирать их в цепочки с резисторами и уже потом эти цепочки параллелить и для всего этого модуля стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ.
Вот по поводу паяльника печально, что светодиоды пробивает :( Паяю 25 ваттным эпсн. Слышал что для этих целей лучше 12 вольт паяльник, но практически все говорят что это бред. Оказывается не бред на самом деле... Если только перегрел, но не думаю, паяю давно и не плехо...
Объясни зачем стабилизировать напряжение?
Рассчитай резисторы под немного меньший ток, и достаточно. 15 мА- вполне достаточно.
Тем более, что при заглушенном двигателе, и пониженном напряжении снижения яркости ты вряд-ли заметишь на глаз.
А паяльник хороший, но может немножко пробивать.
На крайняк, можно просто при пайке замыкать ножки светиков тонкой проволочкой, просто обматывая.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Еще два года спустя продолжу тему...  Есть же такие двухвыводные RGB светодиоды моргающие.  Подумал для маленькой елки гирляндочка интересная получилась бы...  Но... последовательно такие диоды подключить наверно не удастся.  Ведь ток при изменении цвета тоже меняется. Может кто пробовал или есть идеи - соображение возможно ли ето ?
Есть такие гирлянды. Боле дешевые, чем ваять их самому из отдельных светодиодов.
Для них главное - применять не "мигающие" светодиоды (вспышка/пауза), а именно "перемигивающиеся" двумя цветами.
https://mega.nz/file/Pq5wwbCB#2ewZOQfbwxbsprO7AV-6oux0v1qakKodtw2Wj4pdLt8  Про такой светик говорил. Из таких штук около десяти соединив тонкой проволочкой получилась бы моя желаемая гирлянда.  Если возможно...
