Хочу Сделать Первый Жучок.
Привет всем!
Лето, делать нечего...От безделия мы с другом решили сделать первый жучок.
Так вооот, с чего нам начать???Надеюсь на ваше понимание.
Ещё раз извиняюсь за флуд.....
  • Ответов 420
да схема котору стен давал вещь! я сам собирал...за вечер...ток над микрофонный предусилитель, а то так не прослушаешь комнату...будет радиомикрофон
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Резисторы 6,8килоом, 30килоом, 100ом
Ща конденсаторы напишу))
2 по 0.1микрофарад, 0.01микрофарад, 20пикофарад, 25пикофарад, 3-5пикофарад
Транзистор там написано какой - обозначено VT1
А микрофон где взять?)
Купить.Или из майфуна выдрать. :D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87938
Там про микрофоны есть.
Изменено пользователем finn32
В интернет магазине купишь на 7руб и за доставку заплатишь 200
Интернет магазин-это для справки.Если есть поблизости радиомагазины,то смело отнимай от инетовских цен 20-30%,получишь цену в магазине.
Вот купишь текстолит, вырежешь квадрат как на второй схеме (коричневой) и резаком (я делаю канцелярским ножом) вырежешь прямоугольники как на сцене. Нанесешь на них немного олова и припаиваи детали. Транзистор паять согласно цоколевке!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
