Хочу Сделать Первый Жучок.
  • Ответов 420
Вот только думаю: нормально, если все катушки намотал слева на права? (На схеме наоборот) и нормально, если l2 и l3 стоят немного не перпендикулярно?
Одиночной (!)катушке все равно с точки зрения радиотехники в какую сторону она намотана! fallout-там где вы нашли свою схему супер-передатчик есть та самая схема на 3-х транзисторах в параллель. 7-я сверху по списку . В параллель ставить желательно однотипные транзисторы.
Изменено пользователем galunko
Привет всем!Завтра поеду за деталями.Такой расклад получается, я покупаю:
Резисторы: 6,8 кОм, 30 кОм, 100 Ом.
Кондёры: 2 по 0,1 мФ, 20 пФ, 25 пФ, 3-5 пФ.
Транзистор: любой из этих кт368, кт365, кт315, кт399, кт603, кт610.
Микрофон, текстолит, батарейку 3в.
И ещё такой вопрос есть разница какой микрофон покупать??И какой текстолит???
В данном случае небольшая разница в мощностях не имееет значения. Просто с КТ368 у вашего первого жука больше шансов нормально заработать!
КТ315-так называемый general purpose (общего применения) т.е. по-русски- ни то ни се! Начал выпускаться c 1967 г. Нестабильные параметры .
КТ368-малошумящий ВЧ транзистор с Fраб более 800 Мгц. Разработан для применения на УКВ частотах.
BFR91 -то же самое но более СВЧ. У него и корпус соответствующий. Применялся большей частью в телевидении. Качайте даташиты и сравнивайте параметры.
eroshka- BC547 это в общем-то среднечастотный транзистор с большим коэффициентом усиления (вроде нашего КТ3102). Годится в предусилитель НЧ после микрофона. Если на нем собирать генератор ВЧ - тут как повезет- может заработает а может и нет...Не рекомендовал бы-лучше брать то что доктор прописал-специализированнные высокочастотные транзисторы.
galunko если я правильно понял там каскад усиления состоит из трех параленно включенных транзисторов
каскад вч где транзистор т1
каскад унч т2
вот ссылка кому надо:FM передатчик с выходным каскадом на трех параллельно включенных транзисторах
вот схема:2247_2.JPG
Изменено пользователем fallout
Да, так сделано для повышения выходной мощности при наличии отсутствия пропитанных шпал ( тьфу,забыл,одного мощного ВЧ транзистора!). Дядюшка Ляо нарисовал иероглиф "этот передатчик работает на дальность до 2 км" ! Такая схемотехника более характерна для выходных каскадов НЧ усилителей. fallout-там никакого каскада НЧ нет- там модуляция подается с любого источника НЧ сигнала на варикап генератора на Q1.
Просто прилепить два транзистора друг к другу-получается криво (что вам ,право-двух резисторов жаль?) Эти резисторы нужны как бы так сказать, для сглаживания разницы в параметрах транзисторов-ибо двух ,а тем более трех совершенно одинаковых в природе не существует и если их тупо спаять выводами то один всегда будет более нагружен и т.д. и т. п...То есть затея теряет смысл.Конечно на телефоне не откроешь даташит! Всегда восхищался людьми, выходящими в инет со всяких калькуляторов!
хм..ясно почему он был так не похож на каскад нч... :blink:
ура!помоему я нашел нормальный транзистор BFR91(т3) в каскад ум думаю он подоидет...
одобраяете выбор транзистора? :rolleyes:
для вот этои схемы супер передатчик)
eroshka купи усилитель для телека разбери его там и наидешь :) они щас рублей 150р стоят(лично я такои взял) так что один раз купить в принципе можно B)
Подходит-мощность до 0,3 Ватта, частота до 5 Ггц-только напряжение питания нельзя выше 12 вольт!datasheet 91.pdf Чтобы найти BFR91- разберите какой-нибудь немецкий телик 80-х годов они там в селекторах каналов стояли.А в антенных усилителях они в SMD-корпусах.
galunko спс :)
Пожалуйста! Кнопка есть справа внизу...Насчет вариантов сопротивления уравнивающих резисторов-станете его увеличивать-потеряете в мощности!
