Хочу Сделать Первый Жучок.
Тогда за 100руб можно и КТ610 найти.
Они хоть позолоченные,эти ваши КТ610? Я знаю раньше все мощные ВЧ позолоченные были а потом в 90-х уже покупал КТ606-то уже были в белых корпусах! 100 рублей это на наши 20 гривен-дороговасто, однако! Как за нехилую микросхемку.Или пол-цифровой цэшки! Вообще-то не гнались бы вы сразу за большими мощностями - а то к примеру у меня хоть город и маленький а я точно знаю где на 12-м этаже самого высокого у нас здания находится комнатушка где в автономном режиме работает апппаратура Частотнадзора которая я не знаю уж по какому каналу сливает отсканированнную ситуацию эфира в областной центр! Где сидят суровые дяденьки готовые в любую минуту выехать! А в России насколько я знаю - еще суровее...Терроризм там, радиоуправляемые бомбы и мины...Есть шанс крупно влететь!
Изменено пользователем galunko
  • Ответов 420
Почему обязательно КТ368-существует куча не менее толковых транзисторов, например S9018-мало у вас китайской фигни на разборку чтоли? В любой магнитоле по два таких транзистора-в УВЧ и гетеродине/смесителе FM! Резисторы хоть 0,125W хоть SMD- на них ничтожная мощность рассеивается.И не резистор, а РЕЗИСТОРЫ -их ТРИ, каждый в эмитттере каждого транзистора-следите за схемой!Чем меньше размер-тем лучше(хотя эта схема не совсем и жучок а скорее FM-передатчик).
Да, кстати Slava163region дело пишет-BFG591 рулит как нельзя лучше-все-таки два Ватта мощности-получше чем КТ610!
Вот на него даташит. eroshka-а к чему вы это список транзисторов привели?
Взяли бы и сами посмотрели что подходит а что нет! В принципе почти любой современный транзистор будет работать в генераторе частоты около 100 мегагерц-вопрос в том насколько устойчиво и эффективно? Поэтому для первых конструкций надо применять 100%-но высокочастотные транзисторы. Что бы не было разочарований.
Bfg591.PDF
2SC1262F.........СВЧ 850 Мгц 20V 2,8W
2SC1412..........ВЧ 750 Мгц 40V 0,6W
2SC1480..........СВЧ 600 Мгц 16V 7 W
2SC1534..........СВЧ 800 Мгц 23V 12 W
2SC1562.......... 800 МГц 35 12
2SC1638.......... 1400 20 0,6
2SC1838.......... 2000 20 15
2SC2160.......... 1200 18 3
2SC2169.......... 1500 18 25
2SC1464.......... 650 25 4
2SC1535.......... 600 23 12
2SC1563.......... 600 35 25
2SC1837.......... 2000 20 7,5
2SC1838F......... 2000 20 15
2SC2161.......... 1200 18 7
Все пойдут в усилитель мощности. Только сделайте сначала слабенький жучок-как генератор а потом от него можно будет раскачать усилитель мощности-по блочному принципу вся серьезная апппаратура строится! Да, вот что еще вспомнил-все хотел попробовать в качестве выходного транзистора FM-передатчика попробовать наш КТ940А! У него хоть граничная частота 90 мегагерц-но чем черт не шутит? По маркировке проходит как высокочастотный транзистор. Зато их в старых совковых теликах навалом, и мощность 10W .Может кто попробует его поставить, а то я паяние сейчас временно позабросил-все некогда за работой?!
Вот тут тоже человеку подробно разъяснял сборку жука http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79449&st=220 может что полезное найдешь.
Тут советовали S9018 вместо КТ368, но почему то никогда не пишут что у него цоколевка наоборот чем у КТ368 в итоге имеем тонны вопросов - почему не работает.
Ну если уж совсем не читать даташитов и не пользоваться тестером :blink: -а только тупо желание паять, паять, паять-ну тогда извините... :( тогда только морочить голову другим на форуме (просто людям не хочется ничему учиться!) Когда у меня в 80-90-х годах не было даташитов на всю эту кетайскую фигню, я сам, с помощью цэшки составлял таблицы их цоколевок и коэффициента усиления!
вот собрал но не работает :(
супер-передатчик
Конденсаторы:
C1, C2, C12 - 100 пФ
C3, C5 - 0,22 мкФ(1мкф) (электролит)
C4 - 1,8 нФ(2нф поставил)
C6 - 4,7 мкФ (электролит)
C7, C13, C16, C17, C19(не ставил) - 1 нФ
C8 - 20 пФ(27пф)
C9 - 33 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
C14 - 2...60 пФ(подстроечный)
C15 - 2...35 пФ (подстроечный)
C18 - 100 нФ (керамика)
C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки:
(Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=8mm .)
L1 - 4витка
L2 - 7витков
L3 - 4витка
Резисторы:
R1(ставил), R2(не ставил) - 5 k подстр.
R3 - 33 k(поставил на 30)
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
R10 - 120(на 150 ом поставил)
транзисторы
т1 - s9018
т2 - кт368
т3- bfr91a
D1 - КB109 (КB132) варикап(поставил д814д)а на какие характеристики надо опираться при вставления варикапов в схемы??
не где не коротит я проверял :)
щас фото этого чудо деваиса выложу)
вот делал с телефона :unsure:
200809.7z
Изменено пользователем fallout
Генерация ВЧ есть? Радио щелкает, когда медный стержень в Л1 вставляешь?
Я пользуюсь очень простым детектором ВЧ из двух диодов и двух кондеров (на 100пф кажется). Очень полезная вещь, советую сделать
схему детектора вч поля...
Вот здесь их полно
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
так на скок знаю можно хоть отверткои ударить по катушке и мы в приемнике(если настроились на частоту передатчика) должны услышать звук похожии как железная труба ударяеться об желехный брус...слушай чет я туплю че надо присоединить за деталь на ней написано Ma d схеме Ещё один вариант индикатора поля :ph34r:
Миллиамперметр)) я мультиметр в предел измерения минимального напряжения(!) и к схеме.
Зы: настаиваешь на приемнике самую большую, но без радиостанции волну (около 108) и плавно засовываешь в катушку медный стержень (я жало паяльника). При засовывании медного стержня частота генерации увеличивается, при засовывании латунного уменьшается
Ззы: и не нужно искать частоту передатчика, т.к. при засовывании медного стержня частота "плывет" вверх и мелькает по диапазону. Если генерация есть, но "фокус" не проходит, значит надо латунный стержень или добавить витков в Л1
супер-передатчик
Конденсаторы:
C8 - 20 пФ(27пф)
C9 - 33 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
Катушки:
L1 - 4витка
L2 - 7витков
L3 - 4витка
Резисторы:
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
транзисторы
т1 - s9018
т2 - кт368
т3- bfr91a
Выкини из схемы С6 и С9.
Sten, а можно на одном транзисторе запустить, с антеной вместо С11? Ничего плохого нет, если я катушки все в другую сторону намотал (не как на печ. плате)? Норм, если L2 и L3 не под прямым углом?
fallout, судя по фоткам, диаметр катушек великоват. Сколько мм? Оптимально - гелевый стержень, 4-5 мм. С11 пока выпаяй, чтобы работал один генератор для проверки и усилитель на него не влиял. И параллельно L1 конденсатор подстроечный 5/20 пФ.
Катушки:
намотки D=6 mm .)
L1 - 3,5 вит.
L2 - 9,5 вит.
L3 - 4,5 вит.
Ты перемычку сделал?))
Между + и R1. Присмотрись, на печ. плате
да сделал :)блин щас такую ошибку исправил и понял что я дурак..блин цоколевку транзистора кт368 перепутал с s9018,и s9018 цоколевку с кт368 :o ну щас исправил :) не чего щас попробую катушки намотать заново а то я там диаметр почти 1см сделал :o :o :o а вот катушку лучше больше/меньше витков мотать?и еще вопрос на что влияет утолщение в диаметре катушки к возрастанию частоты???
