Определение Трансформатора
Здравствуйте.
Достались мне 2 одинаковых трансформатора (фото прикреплены).
Схема соединения обмоток:
Чёрный-Белый - 36Ом (видимо первичная обмотка или нет ...)
Красный-Желтый-Зелёный - 10Ом (желтый - середина)
Оранжевый-Синий - 0.9Ом.
Как мне сказали - трансформаторы с американской аппаратуры, т.е. скорее всего на 110В. Но откуда конкретно не сказали (я и сам понять и найти инфу не могу).
На свой страх и риск подключил всё же к 220в Чёрный и Белый провода - на Красном-Зелёном - 65В, на Оранжевом-Синем - 20В.
Но трансформатор довольно сильно гудит и греется. Проработал он меньше минуты (пока я замерял), но стал за это время довольно тёплым.
Все провода довольно толстые (зелёный, жёлтый и красный - по 0.9мм, остальные вроде такие же).
Надписи на 1ом трансформаторе - 46-178743P3 SNC 6-8645, на 2ом - 46-178745P1 SNC 6-8704.
Размеры (ВxШxГ) - 5.7x2.4(само железо)x6.1
Вообщем вопрос - может кто-нибудь встречался с такими трансформаторами? Может кто-то сможет прояснить ситуацию :)
Изменено пользователем yto4ko
скорее всего это выходник к ламповому усилителю .......
посмотрите там зазор есть в магнитопроводе ?
если есть то для однотактного уся если нет то хзче это за трансформатор
АК-47
  • 1 год спустя...
На выходник для лампового не похоже. Выходник не стал бы греться при включении в сеть. Ведь через его первичку проходит напряжение приблизительно равное сетевому даже иногда и больше бывает. Может действительно американские на 110v.Можно прроверить если включить через ЛАТР.
  • 3 года спустя...
Приветствую всех
Необходима помощь в определении ТВЗ.
Параметры следующие: сердечник УШ16х22, диаметр первички 0.12-0.13 (померить точно довольно сложно), диаметр вторички 0.51. Имеется почти симметричная первичная обмотка 196 и 208 Ом. При подаче 220 вольт на крайние выводы первички на полуобмотках 106.3 и 113.7 вольт, на вторичной обмотке 4.34 вольта. Был вытащен из переделанного магнитофона Комета-201 - убрали родную 6П14П и поставили две 6П1П. Как было подключено - не обратил внимание. Трансформатор явно заводской.
Здесь ничего похожего не подобрал.
Поищите в книге "Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры (1999)", похоже от какого-нибудь лампового телевизора.
Ничего не подошло - а почему Вы, так настойчиво, пытаетесь именно найти параметры? Ведь, всё, что надо для дела, у Вас уже есть - сопротивление обмоток и К тр. Можно аккуратно снять обойму и посмотреть - сердечник собран с зазором или вперекрышку. Это решит вопрос SE или Р-Р.
от какого-нибудь лампового телевизора - 100% приёмник. Ни в одном телевизоре не бывает такой зелёной краски.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Настойчиво... Потому, что это последний заводской ТВЗ из моих небольших запасов, происхождение которого я не смог определить. :) А данных для применения хватит - полностью согласен.
Собран с зазором, то есть SE без переделки ТВЗ. По этому - или 6П9, возможно 6П1П в пентоде, или что-то не сильное триодное. Я прав?
Правы, конечно. В том смысле, что его можно применить с любой лампой при токе анода не более 50-ти мА. В результате получится конструкция, пригодная для демонстрации работоспособности. Вряд ли она будет "звучать". Лампы, особенно тетроды и пентоды, достаточно критичны к согласованию с нагрузкой. Так что, случайная лампа, в паре со случайным трансформатором даст, вполне ожидаемый, случайный результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
