Постановка На Охрану Без Звука. Как?
Подскажите как сделать чтобы машина вставала на сигнализацию бесшумно, а при срабатывании орала как обычно. Т.е. постановка на охрану, снятие с охраны без звука. Вместо кряколки подключен штатный сигнал через реле.
Обычно сигналка предусматривает как "шумный" вариант снятия\постановки, так и бесшумный. Мануал ?
Если поставить на бесшумный, то при тревоге звука не будет.
с чего это ты взял?я вечером ставлю бесшумно,у меня в брелоке 2 кнопки,для бесшумно нажимаю одну,а после вторую,-поворотники моргнули-замки закрылись!через пол минуты активируется вход с датчика удара,30 сек для "успокоения механических колебаний машины",подожди минуту и ё..ни по колесу пинком.сразу орать не будет.
Если у сигналки предусмотрена обр. связь, т.е. навороченый брелок, то при бесшумном режиме она может и не включать крякалку. Тогда верещит сам брелок, а соседи спят спокойно. Не пробовал вынуть батарейку из брелка и пнуть по колесу. Может быть при отсутствии ОС она сама сообразит перейти в громкий режим и поставить на уши всех вокруг:D ...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Б ля, мозги людям не парить. Взять инструкцию пользователя и внимательно прочитать. А лучше заучить наизусть.
Все мы......
ВладЕ зачем ругаться? Или вы думаете только вы умный, а все остальные дауны? Если спрашиваю значит нельзя так сделать. Сигнализация tomahawk 9030. Если будет интересно почитайте сами.
Изменено пользователем Soroka
Если "тихо" поставить под охрану, а потом дистанционно активировать сирену ?
Это ты думаешь что только у тебя одного на весь мир сигналка и весь мир её знает и за ней ухаживает. Только в 7 сообщении соизволил написать её марку. Это раз.
Все возможности сигналки и способы их использования описаны в инструкции пользователя. Если в ней(инструкции) чего-то нет, то сигналка этого не умеет. Это два.
Какую помощь ты можешь ждать от других?
ЗЫ Дураков(даунов) не бывает, но есть существа ленивые или не желающие думать.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
P.S. Может получилось по моему рецепту. ( Вычитал из мануала).
fant все равно крякает. При постановке, снятии дает один "чирп", при тревоге много "чирпов". Может быть можно сделать приблуду (поставить последовательно с сиреной) которая на два "чирпа" не реагирует, а после двух вкл. сирену?
ВладЕ марка не имеет значения
Вроде не весна и не осень еще, а обострение на лицо. Понятно теперь почему с форума бегут головы. Если я нешарящий человек в какомто вопросе на 100% то давно решил не флудить.
Тут действительно неважно что за сигналка у автора, важно подсказать человеку как грубо говоря отфильтровать выход на сирену\клаксон с задержкой в пару секунд!
зы;Мне лично тоже ненравятся короткие чирпы сирены при постановке\снятии режима охраны.
Понятно. Первое предложение - выбирать сигналку с подходящими потребитедьскими свойствами ( естественно уже не выполнимое). Второе - смириться. Какие - то пипец-пипец неудобства ? Гляньте с другой стороны. Внося изменения в систему вы тем самым понижаете её надёжность. Хотя, естессно, хозяин барин.
Как вариант реализации - отсекать цепь "крякалки" по команде с самой сигналки. Посмотреть на какие потребители подаётся питание в момент постановки на охрану ( датчики качания или ещё что) и это питание использовать для запуска одновибратора, отключающего звук.
например все нормальные сигналки в нашем городе, тоесть доступные по цене и приемлемого качества и функциональности tomahawk 9010 9020 9030 X5; starline b9; magicar m902f близко даже не имеют полного отключения сигналов постановки/ снятия с охраны, имеют лишь целиком отключение звука сирены. Неужели схема например из релюшки и конденсатора настолько сложна что нужно прибегнуть к выбору совершенно иной фирмы сигнализации?
Да и о какой тут безопасности речь может идти... сигналка эта "считывается" в два счета, ну а орущим несколько секунд клаксоном никого не привлечешь в нынешнее время :)
Не о безопастности идет речь, использую ее как Ц.З. Все удобней чем с ключом ковыряться. "Считывается" любая сигнализация, что было то и поставил. А на счет релюшки и конденсатора можно поподробней?
Элементарно. Считать прошивку и изменить её по своему вкусу. Вот тогда
Все мы......
Откуда такая уверенность?
Очень многие сигналки умеют тихо ставить и снимать с охраны.
И не только простые но и с обратной связью!
Например Шериф, ставит и снимает комбинацией двух кнопок без звука.
Что касаемо Томагавка 9030 то умеет только снимать с охраны без звука.
Я непробовал, но могу предположить что если последовательно с катушкой релюшки соеденить конденсатор микрофарад так на 1000, то релюшка будет включаться на пару секунд и отмыкаться обратно, и на нормальнозамкнутый контакт реле зацепить сирену. чтобы сирена не срабатывала от остаточного тока реле запитать через диод (от того же коричневого провода сирены) а конденсатор "зашунтировать" резистором скажем на пару килоом (дабы разряжало конденсатор)
А если подключить к Ц.З.: к двум проводам которые меняют полярность(самодельный замок из 2 релюх) через диоды подключить реле, контакты реле в цепь сирены. Получается, что сирена будет отключаться при закрывании, открывании Ц.З. Вот только как сделать, чтобы реле не отключалось хотя бы 5 сек.(импульс на замок 0,8 сек.- этого мало)?
Bulgarrin спасибо за подсказку, но алгоритм работы не понял
Попробуй повесить релюшку на доп канал, синий провод, и запрограмируй его на закрывание стекол 20 сек.
Этой релюшкой отключай сирену при постановке.
При снятии с охраны програмируй функцию 8 на вторую позицию.
доп канал и синий провод разные каналы. багажник отпирает желто черный кажется. Можно и на ц.з реле повешать попробовать, но тут от алгоритма работы всех этих выходов зависит, может не совпасть :)
