astero
Катушки Индуктивности В Кроссовере Акустической Системы
7 сообщений в этой теме
astero    3
хочу восстановить фильтр АС Radiotehnika S30 но столкнулся с проблемой.в схеме катушки охарактеризованы только индуктивностью которую померить возможности нет...
Может кто подскажет как ,на каком корпусе и каким проводом их мотать?
В моих Ы-30 нету никаких катушек. НЧ-СЧ динамик (25ГДН) подключен напрямую, а вот ВЧ через конденсатор и резистор (по-моему так)...
Lexus    987
Если восстанавливать точь в точь, как в оригинальном кроссовере, то исходные данные только у владельцев этих АС нужно спрашивать. Если же стремиться сделать лучше, то есть снизить паразитное сопротивление при той же индуктивности, то следует самому рассчитать и изготовить катушки. Программы для расчета индуктивностей рядом: http://cxem.net/programs.php Но учтите, что при изготовлении есть масса возможностей получить другую величину индуктивности даже если следовать точно расчетным данным.
Тему я переименовал, а также отредактировал первое сообщение.
ОК вечером разберу свою Ы-30, спишу все названия компонентов. У меня 4-х Омные. Но точно помню, что индуктивности там нет и не было. Они у меня были куплены в магазине в лохматых 80-х.
Supertaras    0
Здравствуйте! Не буду плодить мусор и задам вопрос в этой теме. Мне нужно узнать из какого провода сделать катушку без сердечника. Я знаю что они д.б. разной толщины и длины. Вопрос где взять этот провод? А также каким лаком покрывать и как, как наматывать, как покрывать слои. Что то в поиске не нашел технологию намотки.
oldmao    1 458
Провод - купить. Все параметры катушки рассчитываются. Включая размеры и диаметр провода. Только искать нужно не в интернете, а в книжках:
В.К. Иофе, М.В. Лизунков "Бытовые акустические системы" М., "Радио и связь" 1984 г.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
