Dmitryy.K Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Сам с начала не верил. Пришлось подключать стрелочный милливольтметр чтоб что то увидеть. Сейчас в командировке перепроверить возможности нет. Когда перепроверю сделаю фото и выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Добрый день! Собрал усилитель VX-80, питание в покое +\-32V. Вроде все хорошо. Звучит замечательно, возбуждения нет. Но ограничение сигнала наступает слишком рано, при выходном сигнале с усилителя около 15,5V при 200Гц и нагрузке 8,2 Ом. Питание проседает до +/-30V. Может нужно какие номиналы резисторов изменить? Осциллограммы и фото монтажа, синус 1 кГц, меандр 20 кГц на входе и выходе. Осциллограммы с нагрузкой на резистор 8,2 Ом. Изменено 17 мая, 2017 пользователем wer415 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Ток покоя какой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Ток покоя 150 мА. ФНЧ на выходе при измерениях не отключал. Изменено 17 мая, 2017 пользователем wer415 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 15,5- это амплитуда или действующее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Дейсвующее, замерял мультиметом на синусе 200 Гц. Это же получается около 15Вт на 8 Ом. Если считать по формуле P= U*U\2R Изменено 17 мая, 2017 пользователем wer415 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Так это нормально. Амплитуда будет не выше питания плеча минус 7 Вольт, проверьте осциллографом. Отсюда и действующее 23/1,41=16,3, ну и просадки, видимо, выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Теперь понял. До этого в этом корпусе трудился Никитинский с этим же трансом. Мощи вроде было побольше. Значит нужен дрйгой трансформатор. Спасибо, что развеяли мои сомнения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 НЗЧ. У меня при питании плеча 41 вольт амплитуда до клипа 34 вольта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Завтра поменяю бублик отпишусь. Та как раз должно получиться в районе +\-38 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 2 часа назад, wer415 сказал: Если считать по формуле P= U*U\2R Неверно, если действующее то P= U*U\R, если амплитудное тогда P= U*U\2R 2 часа назад, wer415 сказал: До этого в этом корпусе трудился Никитинский с этим же трансом. Мощи вроде было побольше. Естественно полевики лоджик левел, крутизна у них другая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Спасибо! Теперь буду знать. Значит ограничение наступает после 30 Вт на выходе.Регулярно пытаюсь в расчетах. Изменено 17 мая, 2017 пользователем wer415 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Если не секрет чем Никитинский не устроил ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Добрый день! Поменял трансформатор, теперь на холостом +/-38V, а когда подаю синус почти до ограничения падает до +/-35V и на выходе получаю заветные 50 Вт на 8 Ом Усилитель Никитина с улучшенным выходом полностью устраивал. Работал как часы 4-е года. Но всегда хочется чего-то нового. По детальности VX-80 его переплюнул. Всем спасибо за помощь. @25602 Спасибо за замечательный усилитель! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 1 час назад, wer415 сказал: По детальности VX-80 его переплюнул Никитинский не слушал, но этот отзыв заставляет задуматься... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Слушал никитинский и задумался ещё больше 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Переиграл он его именно в ВЧ диапазоне. Слушал во этот диск. Источник пионер dv-737, АС свен 550т ( фильтры в них переделаны на 2,5 полосы. АЧХ ровная) https://yadi.sk/d/bDDmEAbw3JHvEk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Приветствую !!! Пользуюсь качественным немецким усем. Благодаря хвалебным отзывам возник вопрос: кто нибудь из форумчан сравнивал звучания сабжевого усила и "немца". С уважением Роман. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Если немец с тройкой ВК и каскодным УНом, то может и переиграет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 В 18.05.2017 в 18:39, wer415 сказал: Переиграл он его именно в ВЧ диапазоне. Слушал во этот диск. Источник пионер dv-737, АС свен 550т ( фильтры в них переделаны на 2,5 полосы. АЧХ ровная) https://yadi.sk/d/bDDmEAbw3JHvEk Нормально собранный никитинский, при его простоте, весьма непросто переиграть. У него все на месте с "воздухом", а это как раз ВЧ. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Ни кто же не спорит. Все дело в нюансах и мелочах. Тем более, что для Никитинского на выхлоп транзисторов уже не купить. Остались только irl540 и irf9610. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Ну, zvp3310 купить вполне, а IRL ничем не хуже HUF-ов. Я не спорю. Просто удивлен и заинтригован )). Изменено 29 мая, 2017 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
worodef Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Отличный усилитель! Для повторения можно порекомендовать для любых возрастов, запускается сразу и без танцев и без генератора с осциллографом только точек покоя нужно выставить после 15 мин прогрева. Ноль гуляет 4-10мв - этот переменник , что висит до задницы- ставим 1 кОм. Но есть одно но - это заранее подлинные компоненты, на что в первом канале я и напоролся. На фото три подряд сгоревших поддельных полевика , четвертый не паяя выбросил в ведро. Купил другие - порядок. Короче усь волшебный, без отсутствия сигнала в колонках полнейшая тишина, что порадует филов. Детализация тоже порадовала. Запитал от стабилизированного источника (Одиссей 010) + - 38в Хочу теперь попробовать на биполярах. Мозгам отдельная благодарность! Всем спасибо за усилитель. Ну и конечно китайским собратьям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Выходники лучше брать без индекса "N", у них обр пошире 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
