Простой усилитель мощности
В 11.01.2017 в 20:54, serzhant808 сказал:
 2SB1109/2SD1609
Одна из лучших хитачевских пар для УН-ов и в качестве первой пары ВК-тройки для быстрых усилителей.
2 часа назад, Black-мур сказал:
А есть более высоковольтные варианты в УН? Нужно чем больше, тем лучше, в пределе выходная амплитуда хорошо что-бы была +-500В
:blink:
Электростаты что ли качать? +/-500 вольт, это мощно!
Там только лампы+трансформаторы
1 час назад, Ulis сказал:
Именно так.
на самом деле не +, а или то, или то... Чувствую что в итоге в лампы уйду, хоть и не хочу почему-то. Но и вариант каменого уся+трансформатор тоже проработаю. Но для последней связки все равно, чем больше амплитуда выхода с усилителя, тем лучше. Большая амплитуда - меньший коэффициент трансформации, лучшие частотные свойства, меньшие токи. Поэтому пара mje340/350 у меня пока основная для УНа с амплитудой хотя бы +-150В. Возможно вариант с ОООС не с выхода усилителя, а с выхода трансформатора позволит компенсировать его искажения, тогда лампы может и не понадобятся. Но пока это рассуждения больше, к практике еще толком не приступал )
3 часа назад, WaRLoC сказал:
А есть более высоковольтные варианты в УН? ... в пределе выходная амплитуда хорошо что-бы была +-500В
Может быть где-то у кого -то - я о таких не знаю :)
"Для быстрых усилителей" - я имел ввиду не преобразователь напряжения с +-500В для электростатов(не понятно, зачем он такой; мух-комаров можно уничтожать менее драматичным, но более эффективным способом - "камариком", в крайнем случае "дихлофосом"); а УНЧ, пусть и с гораздо более скромной амплитудой на выходе, но со скоростью нарастания выходного напряжения от 100-150V/usec.
1 час назад, Black-мур сказал:
ничего непонятного, оно для директ драйва дабы исключить повышающий трансформатор...))
19 минут назад, WaRLoC сказал:
Тогда только лампы - пара OTL-ов с питанием под 1,5 кило в противофазе на каждый э/стат, и этот ... гандон в полный рост, чтобы йобом не токнуло. :D
1 час назад, WaRLoC сказал:
гандон не спасет))... ладно, рано я еще об этом задумываюсь
О технике безопасности при выполнении э/работ никогда не поздно думать. ПТБ, как говориться, не только соплями, но и кровью писаны.B)
И чё ты так упёрся в этот "сверхвысоковольтный" УН? Электростат можно прокачать практически без потери качества любым усилителем, хоть той же TDA-шкой с +/-30В в рельсах питания. Ну сделай +/-50-100-150 в размахе - вполне реально. Всё дело как раз в согласующем повышающем трансе(кстати, он же и разделяющий этот свет с тем, куда может стремиться разве что только либо идиот, либо религиозный фанатик) - насколько грамотно он сделан - параллельно-перекрёстное секционирование для снижения индуктивности - всё то же самое, что и для качественного лампадника, ничего нового. Муторно мотать, да; а без него в общем-то "малой кровью" и невозможно, иначе без гандона в полный рост резиновых перчаток и коврика под жо... сидением не обойтись.;)
ЗЫ. Думаю, Иван извинит нас за то, что мы тут наофтопили. ...нигадяи.:blush:
Я изучаю тему, и учебники, того же баксандала, и форумы курю, в том числе дуерские. По ПТБ трудно не согласиться, я бы сказал смертельно. Наверное действительно откажусь от такого лютого вольтажа... +/-30В требует сильно большой Ктр, емкость статика пересчитывается на выход УНЧа как квадрат этого коэффициента, т.е. если я уменьшу Ктр в 4 раза, то приведенная емкость будет в 16 раз меньше, соответственно верхняя граничная частота с учетом внутреннего выходного сопротивления УНЧа и первички транса станет много повыше. Это основное. Другое это уменьшение амплитуды тока, для емкостной нагрузки пик тока попадает на ноль напряжения, для ВК это жопный режим работы по рассеиванию - максимум тока, на максимум напряжения. Поэтому я туда буду лепить свой двухэтажник, с ним получается что в момент пика тока около нуля напряжение на выходниках ограничивается первым этажом питания, что, понятно, оченно хорошо.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Согласен, собственно для 150 и пробую что нибудь подобрать. Пока только 340/350 с их 350 вольтами обнаружил. И не уперся я, интересно све варианты изучить. А нет, так нет.
И да, присоединяюсь к извинениям за оффтоп к тезке, и прекращаю это дело...
В 10.01.2017 в 23:07, finn32 сказал:
1540/3955 1380/3502.
Приветствую, лучше в плане убывания 1540/3955, 2SB1109/2SD1609, 2SA1360/2SC3423, 1380/3502, если КСЕ340/350 от фаирчайлда, то разницы между ними и перечисленными не услышите.
Иван, приобрел по случаю парочку полевиков для твоего проекта с вольтодобавкой. Глянь опытным взглядом, нормальные? Я их ни разу не видел и такого логотипа производителя не встречал.
Нашел даташит конкретно на эти полевики.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-bs107.pdf
Вроде все похоже, но Rds on типовой указан 14 Ом, почти в 2,5 раза больше...Хреново?
Изменено пользователем finn32
В даташите от ONSemi написано, что сопротивление зависит от тока стока и напряжения Затвор-Исток
Да и по инфинеоновскому даташиту в максимальное значение в принципе укладывается 28ом
А чем так примечательны эти феты?
ОК.  Спасибо.
У меня валялись где то несколько штук....
Готовые решения на них где поглядеть можно? ))
Зетексы ставил в никитинский и одного поляка (но не на входе-во втором каскаде) - хорошо с ними играет
Изменено пользователем Ulis
