Простой усилитель мощности
1 час назад, SaMaHa сказал:
Осталось выяснить почему на R19,20 разные напруги. Как звук?
Звук нравиться,у меня в авто стоит Visaton колонки,басов стало больше,напруги на R19,R20 немерил ,сейчас запустил от источника 30 В,доделаю импулсник на 35В тогда перенастрою в авто и будет конечный результат.
Где то тут в ветке видел, что насимулен первый полюс в районе 60КГц.
У меня меньше килогерца получается. И это характерно для усилителей с ОЭ в УН.
ЧЯДНТ?
Изменено пользователем Ulis
Надо попробовать рисование петлевого по методу М.Tian.
Как пример:
LoopGain2.rar
Загиб на 60 КГц (если не ошибаюсь) получался для иной схемы:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
По ссылке :
собрана схема (с незначительными изменениями) для получения АФЧХ петлевого усиления:
и полученный результат с первым полюсом по минус 3 Дб:
Спасиб, Тартамон.
Хотел посимулить. Только добрался с дачи до ноута - а тут вже все готовенькое ))
При копировании пробника в новую схему программа присваивает элементам
Vi Ii значение Vi1 Ii1. Нужно вернуть элементам пробника прежние значения, что бы не переписывать заново командную строку плоттера.
Изменено пользователем Tartamon
Да, я заметил. Поправил уже.
Спасибо большое. Взял на вооружение.
  • 1 год спустя...
Пуск VX-80 состоялся, правда пока без прослушивания. Печатка авторская. Все прошло без приключений. Постоянка на выходе около 6 мВ. К прямоугольнику никаких вопросов нет. На малой мощности синус без видимой на осциллографе ступеньки. Единственно, что смутило, так это то что при прогреве ток покоя уменьшается, так на холодном 140мА с прогревом падает до рекомендованного 80мА.
VT11 KSE340, VT10 2SB649, VT6 2SB669. h21э VT11 около 60. измерял мультиметром.
Это нормально с током покоя, или я допустил ошибку?
Надо поставить эмиттерный резистор, как на выходниках. А подстроечник подключить не БЭ, а Б-Б нижнего драйвера. Типа Б-выход, если применить аналогию с выходниками.
2 часа назад, k_s_v сказал:
Все нормально
28 минут назад, 25602 сказал:
При таком номинале Р11 нужно было уменьшить Р10 до 4,7-5,1К
Оставляю всё как в оригинальной схеме. "Лучшее - враг хорошего" как раз к моему случаю :) Спасибо за консультации.
Как запущу в корпусе(правда не знаю, как скоро это получится) сравню с работающим основным Quad 405 со всеми модами.
Хотел бы еще уточнить, 80 mA на прогретом усилителе это оптимальный ток покоя?
А еще такой вопрос, установил VT6 2SD669 маркировка UTC (магнитятся), поставил из-за высокого h21э около 200. Есть KSE340 маркировка Fairchild (не магнитятся), но с меньшим h21э порядка 60-70. Имеет смысл менять или не стоит?
@k_s_v если есть возможность измерить емкости переходов каким нибудь транзистор тестером, посмотри - если емкости маленькие, до 20пФ, до левак с микрокристаллом, и ставить их не надо, нагрузку не выдержат...
