Простой усилитель мощности
R4? Там по факту на плате стоит подствечник многооборотный для установки нуля.
А схема скрин с Мультисима, я просто редактирую медели, меняю бету, емкость, реальное сопротивление перисторов и емкость конденсаторов, получаю на 90% реальную картину как в железе. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Слушаю усилитель четвёртый день. Сразу писать не стал, дабы исключить вау эффект и что бы впечатления были максимально объективны. Тракт следующий: привод DVD Pioneer, внешний DAC на AD1955, ПУ Солнцева, АС Focal-JMlab Chorus 706 S. До VX 80 слушал Quad 405 c OPA134(оригинальная), в выходном каскаде резал дорожку, добавил два диода и резистор, переходной конденсатор заменён на импортный лавсановый, исполнение - двойное моно.
Когда приступил к сравнению, то сразу, что бросилось в уши, это совершенно другая подача НЧ, они появились. На Quad, НЧ были размытыми не артикулированными и даже не некоторых композициях были слышимые искажения, регулировки тембра не спасали ситуацию, даже были мысли сделать корректор, чтобы скомпенсировать недостаток НЧ. Откровенно говоря, для меня было приятной неожиданностью, что мои полочники могут выдавать такие глубокие и бархатистые НЧ. Сразу замечу, что выходные транзисторы на Quad оригинальные, при сборке случайно спалил один, в тисках расколол, кристалл большой.
Середина, женский вокал стал более чистым. Если с Quad исполнитель был как бы позади колонок, то с VX 80 он стал ближе. На некоторых композициях, особенно заметно у Мирей Матьё с её сложным вокалом, что опять-таки голос стал чище и приятнее, на Quad можно было услышать еле заметные искажения. Голос Mirusia Louwerse стал заметно приятнее и богаче. Аккордеон стал чище, без призвуков, натуральнее, звук перестал давить на уши. В звучании гитары и саксофона заметно добавилось деталей.
Высокие, могу заметить, что недостатка в высоких нет. Усилитель слушать комфортно, на уши не давит. Естественно, что всё прослушивание проходило в среднем положении регуляторов тембра.
Добавлю, что прослушивание проводил с переходным конденсатором К73-17В на 1,5 мкф, пока не добрался до магазина, чтобы приобрести полипропилен. Даже с ним, результат потрясающий.
Проверил Quad 405, подал синус, прогнал до 50 кГц, выходное напряжение от 1 V до 20 V. Всё чисто, ступеньки нет. Подал прямоугольник 10 кГц, выходное напряжение меньше 1 V, замечаний нет. И работает исправно, а звук, я к нему уже больше не вернусь.
Если резюмировать, то Quad 405 хороший усилитель для озвучивания мероприятий, с надежностью проверенной годами. Если для дома, то стоит подумать нужен ли он.
VХ 80 даёт чистый, сбалансированный и не утомляющий звук, слушал более 4-х часов. VX 80 слушал на малой мощности и на мощности до 15-20 Вт на канал, на малой мощности комфортной для разговора, не возникало желания воспользоваться регулятором тембра, что тоже редкость.  Quad-405 отправился в кладовку. Пока жаль его разбирать для использования корпуса для VX 80. Для прослушивания VX 80 использовал трансформатор ТА-178, мост на КД213 с ёмкостями по 10 тыс. в плече. Для завершения конструкции осталось собрать хороший ИИП и защиту АС т.к. сейчас поставил «бриговскую» с РЭС9.
Старался быть максимально объективным.
Спасибо Иван за замечательный усилитель!
В 17.12.2018 в 21:02, worodef сказал:
А ну похвастай фотками в железе
В таком виде еще продолжаю слушать усилитель. Можно сказать, что на тестовом стенде. Довести конструкцию до товарного вида в планах, как потеплеет.
О май гадбл Герман! (с).
На такой комплектухе и при такой сборке вздрючил Квод?
Нужно хотя бы провода в порядок привести.
А это что, в корекции высоковольтная керамика? Она же Y5V и точность там под 10%.
11 минуту назад, miroslav_mm сказал:
10pF 2kV Y5P  установлены в коррекции.
11 час назад, k_s_v сказал:
Кошмар! Как подключен большой конденсатор - на проводочках  в стороне?
O, Dio!
10 часов назад, miroslav_mm сказал:
Он был а АВ, а кводу мост не настроили и мало тока в УНе. Комплектуха это третий ноль после запятой, монтаж это вторая и третье, а вот малый ток в УНе и не добитая ступенька, это 1-2% легко, особенно на 8-10 кГц, и вялый бас на большой мощности.
В 16.12.2018 в 13:53, k_s_v сказал:
Что там с током УНа, не должно быть так всё плохо. И как настроен мост ?.
 Лучше нужно искать, берёшь нагрузку 4 ОМа, и смотришь на 2В выходного, очень сомневаюсь что её там нету.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Спасибо за конструктивную критику. Еще раз, это просто стенд. И несмотря на не свитые провода питания и  приличную длину проводов, усилитель не засвистел. Собственно, в чем и хотел убедиться.
В 22.12.2018 в 21:11, Pont 007 сказал:
Перепроверю, отпишусь после праздника.
Немного подправил печать Vx80. Заменил подстроечник на 3296W, добавил возможность установки выходников в ТО247 и резисторов разного типа в истоки.
Vx-80.lay6
Изменено пользователем Viktor126
С нижнего слоя землю убрать, шины питания залить полигоном. Обратная связь заведена криво. RC по питанию не работают. Кароч швах. :)
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
