Простой усилитель мощности
Так получается те же 2 транзистора, только включенные по-другому (и 1 резистор) + бОльшая линейность. А чем непредсказуемо токовое зеркало по Вашему?
Надо попробовать промоделировать.
Просимулировал.
Минимальные изменения в схеме позволили уменьшить уровень искажений больше чем на 10 db
А по поводу минимума деталей: без VT10 можно вполне обойтись: vx-80_токовое зеркало.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Подстроечник воткнуть в токовое зеркало (это забыл проверить).
Да и даже в этом случае 5 мВ - приемлемое значение.
Антон. Блог
Зы. У него еще ограничение по минусу раньше на вольт примерно начинается. А вобщем интересная штучка, простенькая.
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Спасибо.
Конечно искажения уменьшаться, ведь Вы подняли усиление ДК. Вот как это скажется на устойчивости УМ это надо будет смотреть в железе. По поводу ИТ для ДК и УН то мне больше нравится решение примененное у меня. Термостабильность немного получше за счет запитки от чистого источника плюс ИОН каждый свой.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Покопался с симулятором, вот что получилось, почти тот же самый усь, только на биполярах.
Характеристики очень нравятся.
Посмотрите, способен ли он жить в железе или будет звенеть и возбуждаться. Может доработать его как.
vx-80_токовое зеркало биполяры.rar
Добавив ещё пару мы облегчим работу первым двум парам, да в принципе и всё, искажений меньше не станет.
далее надо поднимать напряжение.
Доброго времени суток!
Попалась мне на глаза такая ссылочка:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=MX50+SE&catId=0&manual=y
Похоже, правда? :crazy:
По разным ссылкам выхлоп варьируется, но не принципиально.
Я пока с симом не дружу, мож кто поможет прокачать, ну и мысли по поводу услышать бы хотелось.
Пы. Сы. не чайник, просто некогда самому с платами заморачиваться. Как раз очередной "пробник" сдох, чем не повод сваять еще один? :rolleyes:
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
только хотел создать тему по этому MX50 , но поиском набрёл на эту тему. Вот схема МХ50. Что скажут гуру схемотехники?
PS. Я себе заказал парочку на пробу...
Я конечно не силен в схемотехнике, но разве это не ОМ2? Но только перевернутая.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Гуру молчат.
Это не единственный вариант МХ50, есть и с полевым выхлопом, и с тройками биполяров.
Мне они интересны как готовые КИТы (не надо с платой и деталями морочиться, только свой вариант выбрать), ну или внести небольшие изменения, если потребуется.
Просто так сложилось, что дружу я больше с авиасимами, а хотелось услышать совет более сведущих.
Если есть на это добро схемы то выложите, тогда можно будет говорить конкретней. Касаемо схемы поста 95 ничего особенного, работать будет и довольно неплохо.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
