Простой усилитель мощности
Лучше, но если вы не совладали с этим, не думаю что усилитель Лайкова покажется вам простым.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот схема довольно простого усилителя с довольно высокими параметрами и очень хорошим звучанием. Выходная мощность 40Вт/8Ом 80Вт/4Ом. КГ не более 0,004% на 20кГц.
Почему в этой схеме при подключении питания напряжение между минусом и массой просаживается до 18,3В. Транзисторы целые. пост 63
Изменено пользователем olegrom63
При оключении полевика напруга возрастает до 24В. Схему сравнивал с монтажной платой- косяков нет вроде. Может в схеме что напутано? Ч в этом не силен :unknw:
Собрал второй канал на выходных. Запустился с полтыка. Перенесу сюда из оффтопа:
Выходная мощность 60Вт хиленький трас у радиотехники. Питание с 34 Вольт село до 30. Скорость нарастания около 20В/мкс.
Для тех у кого руки чешутся вместо вольтдобавки применить ГСТ не советую. Теряется вся идея. Звук получился весьма специфический. Не супер точный но звучит весьма хорошо. Самое главное - нет утомления от прослушивания. А может самовнушение :unknw:
Каскод в дифкаскад не пробовал?
Зачем? Ну отодвинется полюс немного в сторону, но он и так около 60кГц, смысла нет.
Печатка есть?
Естественно. Если нада завтра выложу. Единственное в чем была запара, отобрать отечественные КТ816/817 - это жесть, другие жаба задавила ставить.
  • 2 месяца спустя...
Пост 63, при питании +-25В какие изменения надо внести? Есть трансформатор питание и +-35В, но хотелось бы запустить при пониженном.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
ПП и этого же поста (63) проверенная.
ПП рисую свою, под свой конструктив, на основе ПП из поста 72. Нашел там ошибку, VT10 должен быть развернут на 180 градусов.
Если Olegrom63 собирал макет по той печатке, то скорее всего из-за этого и поимел проблемы. Перепутаны БЭ.
Я не видел, просто тупо трассировал ПП и схему. Всегда так делаю. Потихоньку набиваю платы, может запущу до конца недели. Жарко. :heat:
И это правильно!
Жарко. :heat:
И у нас жара паэтому пока :beach:
Изменено пользователем 25602
  • 4 недели спустя...
Дело сдвинулось с мертвой точки, осталось впаять транзисторы :crazy:
Я вот думаю вместо KSE340/KSE350 поставить 2SA1837/2SC4793 - будет лучше? А то про первые говорят, что они не для аудио.К сожалению, не удалось найти металлопленочные 0,33Ом 2Вт, будут стоять проволочные, утешает, что по два в параллель, индуктивность будет меньше. Подойдут ли ВС560CG? Они по VCEO уступают ВС556.
