Ремонт Фена Для Волос
Добрый день!
Подскажите, в чем может быть проблема с феном для волос. При включении первого и второго тэна не работает вентилятор, когда они включены и нажимаешь кнопку "cool", якобы без тэнов, начинает работать вентилятор и гнать холодный воздух. Принципиальную схему которая подходит к моему случаю прилагаю.
Изменено пользователем DriveS
  • 11 месяцев спустя...
Решила сюда пристроиться со своим вопросом. Отдали фен.неизвестной работоспособности. При вскрытии обнаружился оторваный от выключателя провод. Казалось бы, припаяй и будет счастье.
А вот и нет.
При более детальном осмотре, оказалось, что переключатель Т85 на 240В 4,6А трехпозиционный и разбирался и сломан до меня. Мало того. Между двумя контактами выхода впаян диод IN5404BL, пайка по всей видимости, заводская.
Замкнула провод на прямую, фен работает, но уж очень горячий воздух гонит. Хотелось бы похолоднее.
Поэтому два вопроса:
1. для чего диод на выключателе?
2. Подозреваю, что температура будет регулироваться диодом. Да/Нет?
Уж не обессудьте, если вопросы покажутся глупыми, но пжлста, без резких высказываний.
Через диод будет слабей дуть и греть,это и будет 1я скорость.Сильно греть может если волосы на ось вентилятора намотаны,снять и почистить проблема,сидит крепко.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Диод "срезает" один полупериод и действующее напряжение на нагрузке уменьшается. Так что если хотите немного "холоднее" , включите нагреватель через диод.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! есть фен babyliss pro, тэн работает, а вот двигатель вентилятора работает несколько секунд и перестает, кнопка была внутри обуглена немного, заменил ее. Хотел поменять конденсатор но посоветовали искать дальше, сказали конденсатор врядли  сгорел. резистор и диод рабочие. на вентиляторе с внутренней стороны копоть и из двигателя выпадала сажа, но запаха гари нет.
Подскажите пожалуйста, что может быть. Заранее спасибо!
Движёк коллекторный,на 220В,может просто "прикипели"подшипники скольжения?Для проверки двг.подай,для начала,вольт 12-24 постоянки/переменки без разницы-посмотри как крутит,искрение щеток...
От руки вал легко крутится ?  Если не очень - немного жидкой смазки в подшипники скольжения.
4 часа назад, fagotto сказал:
движок крутится когда питание подаешь и искры идут от щеток по валу
35 минут назад, fant сказал:
вроде легко, но масло думаю нужно добавить
14 часа назад, metis 777 сказал:
движок крутится когда питание подаешь и искры идут от щеток по валу-по коллектору ,так точнее-если искрение кольцевое и к тому же сильное-межвиток в роторе(может и между ламелями коллектора)-крути/смотри.
