http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=211
а как вам вот этот
STK4048-XI конешно и гармоник меньше и мощность больше :) на транзисторах лучше но на микрах легче :D:P
можно поподробнее чем STK4048-XI хуже транзисторов...? :huh:
Изменено пользователем цукп54оргн75
Именно Эту не слушал, но при любом косяке прийдется менять дорогостоющую микросхему, а в транзисторных только сгоревшие детали. Да и диапазон частот я думаю будет уже того же Холтона, Ланзара особенно в низу.
Юрий. cxem.net
так по качеству звучания для СЧ и ВЧ на STK4048-XI лучше чем на транзисторах, или нет?
Смотря как собрать и м/сх, и на рассыпухе. Хоть убейте - ну ни сторонник я м/схемных усилителей. Все еще зависит от АС на которых сравнивать. На одних разницы не услышать ни когда, на других АС разница думаю будет!:lazy:
Юрий. cxem.net
Думаю для НЧ собрать два усилителя-моноблока по 400 Вт, 4 Ом;
или ШТОРМ http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm (финальная версия)
или ХОЛТОН http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
или ЛАНЗАР http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm с доработкой http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
или ХАМЕЛЕОН http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
или http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
какой лучше или качественнее (для НЧ)?
Собирай на колонки ОМ2, он несколько покачественней Ланзара ну чутка сложнее.
Можно фото колонок от центра смушает 100Вт обычно их в центры ставят что-то типа TDA7294 с достаточно не высоким питанием +-(24-30)в
Для саба луше Холтона.
ШТОРМ для саба перебор.
Ланзар на 200 - 220 Вт который на форуме с 2 парами.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ОМ2 это что?
Фото сейчас не могу...
Динамики от муз. центра я буду использовать в качестве среднечастотного, для СЧ думаю два вот этих усилка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=42044
ОМ2 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 вот посмотри
Эта усилитель TDA 7293 в теме про него почитай.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22345&st=0
А мощность ШТОРМа нельзя снизить до 400 Вт?
звук у ШТОРМа качественнее чем у ХОЛТОНА?
Конечно можно снизив питания и убра пару выходников, но ШТОРМ достаточно сложный усилитель у него и качество соответствуюшие для саба его жалко.
Вот такой вопрос у тебя был опыт сборки УНЧ на транзисторах только честно ответь.
Тогда не бери сложные усилители если вообше небыло, то собирай Ланзар схема обкатана очень редко случается возбуд при сброрке многие Авто усилители собраны по данной схеме.
Свои 100-200 Вт выдает спокойно твои колонки от центра хватит сжечь обе.
