Спасибо. я пока все мучаюсь с этим блоком. Буду все переделывать, по новой рассчитывать. Нашел у себя в компьютере, ранее скачанную версию Flayback 8.1, там и расчет датчика тока и прочее.
Старичок, возник вопрос, если я рассчитаю и сделаю блок питания на 4 А, а использоваться он будет на менее рассчитанный ток, скажем в 2.5-3А, это ничего страшного?
Изменено пользователем Demo65
1 час назад, Demo65 сказал:
 Ничего страшного. Печатку приведите более пригодный вид, питание шимки разведено мягко говоря не очень.
Только что, i_Core сказал:
Покажите что не так. Что там так "наворочено"?
Печатка будет другой, так как некоторые элементы будут другие.
17 часов назад, Demo65 сказал:
 Питание шимки у Вас плохо разведено. Сделайте примерно как тут.
Вы себе делайте как вам угодно. А мне так нравится. На вашей "образцовой" плате , синим, это резинки от трусов? Вообще то силовые шины так не разводятся. MBR20100 за каким в высоковольтную часть запихан? 2n2 зачем попал под трансформатор? .........
Вот вам как примерное образец топологии платы. На каждую плату есть рекомендации по разводке и их желательно соблюдать, а не от фонаря садить куда угодно. Рисунок с первого попавшего на глаза даташита.
Другая плата из программы PI Expert, похожа на вашу разводку?!!
Что вам мешает посадить ключ и диод на один радиатор, религия? Не вижу тут никаких проблем, вы же не лабораторник строите с уровнем пульсаций 0,000....% А вот цепь ОС тянуть ближе к трансу при свободном месте на пп это бред. Если вы заметили то ПП подгонялось под имеющиеся детали , а не разводилось с нуля.
 К вопросу о косяках, не вижу ни одного более-менее значимого. То что вы нарисовали на пп бред сивой кобылы. Ну разве что конденсатор между землями вытянуть с под транса и на +310 посадить.
Ну вам виднее как и что. А мы по старинке, как положено. Один радиатор на высокую и низкую сторону...Вам ничего в голову не приходит, про некоторые недопустимые вещи?
Вот на фото, китайский адаптер для ноутбука, почему низкая и высокая сторона на разных радиаторах? Другая плата, ни о чем не говорит о топологии?
Ну да ладно.
попадался мне один комповый БП с одним общим радиатором.
А что насчет нагрева ключа? Прошло или нужно продолжать пить Упса?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
извините , может не совсем в тему но не хочу отдельную ветку заводить - развейте сомнения пожалуйста : в  расчете обратнохода у Старичка есть параметр "обратное напряжение на выходном диоде " правильно ли я понимаю что тоже напряжение прикладывается и к кондесатору фильтра и его надо брать исходя из этого напряжения? или можно исходить из выходного , просто при 95 вольтах обратное 241 вольт и емкости дороговаты получаются если что то приличное ставить а при 2 по 100 мкф пульсации большие на 0,8 А
"Поползал" микросхемой в DIP по плате, не нравится. Плата получается у меня громоздкой и как то не по мне. Вспомнил, что у меня полно и  есть UC3842 в корпусе SOIC8.
Развел плату, вроде как ничё. Теперь надо трансформатор мотать.
блок питания 24в 4А - 1.lay6
Прокладывать дорожки под СМД компонентами не самая лучшая идея. Лучше поменять их на бычные.
Сам понимаю, что это плохо. Можно обычные резисторы ставить вертикально вместо SMD. Это пока у меня не окончательно. Спасибо вам за подсказку.
Как, вот так?
Странно. У некоторых и в дипе плата меньшего размера получается. :D
1 час назад, KT117 сказал:
у меня светодиодный драйвер на 3842, можно сказать, что еще меньше.
ширина 35 мм, длина 120 мм.
и это с учетом того, на вторичной стороне до фига элементов для стабилизации тока и напряжения.
и "высокая" часть до трансформатора у меня 50 мм, а у тебя 65 мм.
то есть, площадь "высокой" части у тебя 45 х 65 = 2925 мм2, а у меня 35 х 50 = 1750 мм2.
а сердечник у меня ЕЕ25, но зато горизонтальный, то есть, больше места занимает.
21 минуту назад, Starichok сказал:
Я искренне рад за Вас. Но как это может помочь @Demo65 -не пойму. Хоть бы скрин выложили-или это коммерческая тайна? Или просто треп -что бы померяться потенцией? :D
:D  Или имеется жуткое желание-набрать 20 000 сообщений, и по этому в каждой ветке нужно вставить хоть запятую-но отметиться, как некоторые тут делают?
25 минут назад, Starichok сказал:
И это не у меня. :D  Автор указан на печатке
Изменено пользователем KT117
я не обратил внимание, что указан автор, думал - твоя.
не секрет, вот скрин чертежа:
3 часа назад, KT117 сказал:
Ничего странного. Обратите внимание на отсутствие некоторых элементов на вашей плате, размер конденсатора - 47uF, у меня же на плате 220uF. Опять же у меня на плате радиаторы не маленькие и занимают значительное место.
И свою плату я тоже могу укоротить сантиметра на 1.5, выкинув фильтр, конденсаторы фильтра и немного ужать.
Так же, у каждого свой опыт, знания и прочее. По этому и платы разные. У кого платы сделаны более грамотно, по этому и меньше, у кого желанием просто ужать монтаж. По всякому тут. Я же не стремился сильно ужимать монтаж, боязнь наворочать хуже и таким монтажом сделать блок не пригодным к работе.
Сейчас намотал трансформатор, сидел подгонял индуктивность зазором.  А пока аккумулятор из прибора на зарядке, решил немного отдохнуть, спина сегодня сильно побаливает. Но сегодня должен доделать трансформатор. Выходные больно короткие и время как из пращи стреляет. Не успел глянуть, вечер.
7 минут назад, Demo65 сказал:
:D Медленно живете!
Обычно так: -Утро . 1 Января.  Утро. Уже 1 Мая. Утро. 1 Сентября.  Вечер. 31 Декабря.
Только что, KT117 сказал:
Медленно живете!
Если бы. :( Время летит и не успеваешь глянуть, года пролетели и продолжает эта" конница" лететь. Жаль, успеть многое хочется.
15 минут назад, Demo65 сказал:
ещё раз повторюсь-плата не моя. А Вам -просто рекомендация для осмысления.
4 минуты назад, Demo65 сказал:
И это говорит мне Повелитель Матрицы??????  :D
Вы хотя бы в Lay  выложите плату, а то я себе голову сверну :D. Не привык в таком фасоне смотреть, повернуть бы плату.
