2 часа назад, Starichok сказал:
платы по этому чертежу работают в лучшем виде,
а операционник стоит LM358 или какой подороже? тоже есть необходимость собрать БП для UF светиков 2Вт..
лучше на интегралке собери какой нить типа TOPxxx. Будет намного проще и с меньшим обьемом бубноскаканий. Опять же - транзюк там уже встроен и подобран + обвязки требуется раза в два меньше. Я поэтому забил уже давно собирать обратноходы на дискретке, чему очень и очень рад. Уже штук 10 собрал и все запустились с пинка и робят без проблем. Особенно вкусные микры с квазирезонансом. Шумят мало, холодные, экономичные.
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
На 3-ю ногу должен поступать сигнал с датчика тока
извиняюсь, соврал именно про эту плату. конкретно по этому чертежу я не собирал вообще.
у меня работают платы по другому чертежу. а потом я несколько раз "модернизировал" монтаж, и при переделке, в данном случае, прозевал подключение этого резистора.
сейчас я исправил в файле эту ошибку.
большое спасибо за твою подсказку.
да, лм358 стоит.
19 часов назад, mail_robot сказал:
Собирал. Действительно, если трансформатор соответствует аппноуту, все работает. :-)
Но тут скорее спортивный интерес..
в спорте есть одно главное правило - надо вовремя завязать )
Немного не в тему вопрос - Y конденсатор, шунтирующий дроссель на  в обратноходе спасает от множества проблем, а необходим ли аналогичный конденсатор на трансформаторе в полумосте, или его установка необязательна? Насколько это влияет на уровень помех?
вообще ставят. по крайней мере в атх везде стоят. полумост как бэ
кондерчик то это вроде избавляет от кучи проблем, но одну существенную добавляет всегда
Здравствуйте есть идея поменять местами назначения ножек 3843,в ниже представленной схеме 3 ножка регулирует напряжение а первая останавливает шим при перегрузке по току.сколько я не боролся с релейной стабилизацией по первой ножке у меня этого не получалось,только цифровой режим "0" "1",а вот по третьей ножке скважность регулируется плавно,правда меньше 30% скважности добиться не удалось,резко прекращалась генерация,но и диапазона 30-50% вполне должно хватить для стабилизации напряжения.хотя можно наверно залезть и за пределы 50%.
В 31.01.2018 в 11:14, Sergeidp сказал:
Эта микра, имхо, не предназначена для плавного регулирования. Четкое потактовое управление. Открывание ключа происходит всегда, пока есть питание шим, закрывание - либо по окончании длительности импульса, либо по сигналу с датчика тока, либо по сигналу с 1 (2) ноги. И это происходит в КАЖДОМ такте.
Не нужно пытаться плавно там что-то регулировать.
Если я не прав, гуру меня быстро сейчас поправят и выведут из тьмы заблуждения..
Изменено пользователем Alex Falcon
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
Если я не прав
ты не прав.
это микра прекрасно регулирует ПЛАВНО.
14 часа назад, Starichok сказал:
Вчера запустил обратноход, поглядел осциллом и убедился, что таки да, регулирующее напряжение на 1 ноге, плавно меняет ширину импульса, с ну очень короткого.. но старт импульса происходит всегда, пока питание микры в штатных пределах..
Правда встреча схемы с электронной нагрузкой в режиме CR закончилась грандиозным бабахом предохранителя и пробок в доме при токе нагрузки около 8 ампер.. Похоже, что истоковый резистор 0.22Ом для 4N90 маловат. Надо будет поменять на 0.33..
Щас на фотку взглянул поподробнее - похоже резистору всё равно каюк, надо менять.
Зарядное на обратноходе собрал. Трансформатор рассчитал по программе Старичка. Переделывать не пришлось Самопитание только взял с прямого хода. Измеренный КПД 78,5%. Но кучку микрух и транзисторов пожег. Зато стало понятнее как оно всё работает. ;)
Заветных 10А я так и не получил (с резистором 0.22Ом трансформатор похоже всё таки влетает в насыщение - маловат), но с 0.33Ом 7А в прыжке есть. ;) Гоняю вариант без вентилятора. Температура на радиаторе ключа около 100 градусов...
7005AF1E-5B5B-4998-9FB3-D9995206344E.thumb.jpeg.54b4158f80b26e36ab0d51564779806c.jpeg4091A48E-275E-4439-BA20-94AEBEF83DB8.thumb.jpeg.00898b865044daeb0fa630ecafb25fde.jpeg22B086AE-E5F7-4553-9175-4AA56B5042FF.thumb.jpeg.df4893e05afd16a308142c555624cec8.jpegAC194AFB-02C3-4595-AAB8-EC0AD3366110.thumb.jpeg.2b95faa2c6f87a4ed9e78086c3ec0c50.jpeg
Здравствуйте.
Возник вопрос у меня. Ранее я видимо что то и где то пропустил и по этому сейчас немного в недоразумении и  прошу у вас подсказки.
"Отобрали" у меня последнее ЗУ для авто аккумулятора. Решил опять сесть за "парту" и собрать ЗУ. Зу собрал, работает.
Схему прилагаю, печатку задумал сделать частично в  smd исполнении (ранее не делалось мной), делал под конкретный корпус, по этому и старался ужать печатку. Но ... пролетел с размером(высота)  трансформатора. Не нашел у себя в "погребке" высотой менее, к примеру EI 33.
В общем вопросы такие:
1.Обмотка самопитания... Подскажите пожалуйста, где  прямоход, а где обратноход? Смотрите по схеме и плате(дроссель отсутствует). Сейчас на плате рабочее положение обмотки самопитания, пробовал перевернуть - попытки запуска и все, а в таком положении все нормально, но выходное напряжение регулируется в маленьких пределах. Как я понимаю, это питание прямохода... или не так?
2.Обязателен ли дроссель во вторичной обмотке?
UC3842~1.spl7
зарядка2.lay6
Изменено пользователем Demo65
полярность обмоток на схеме правильная.
обмотка самопитания работает на обратном ходе.
дроссель не во вторичной обмотке, а является дополнительным фильтром ПОСЛЕ выпрямителя.
тот резистор, что у тебя обозначен 7,5к выбросить вообще - именно он не дает нормально работать тл431.
Спасибо за ответ.
Нашел у себя косяк(обалдеть), при сборке умудрился не впаять в плату резистор клампера. Конденсатор впаял, а про резистор забыл.И как это вообще работало...... По этому и не работало на обратном ходу.
Сейчас и так и так работает.
Starichok, резистор на 7.5 к видимо совсем не мешал. Спасибо лампу не убрал, а то бы получил по глазам.
ШИМ сгорела.
Starichok, к вам вопрос по расчетам с применением вашей программы Flyback.
Видел в некоторых постах вели расчет трансформатора по постоянному току (опция питание)
Какой расчет будет верен или как выразится, будет точнее,........
Вот на картинках два варианта, расчет по AC и расчет по DC.
Если я что то не так понял, объясните пожалуйста.
в принципе оба расчета правильные.
но по постоянному точнее должно быть, так как программа вычисляет постоянное после выпрямителя приближенно.
В Thursday February 22, 2018 в 20:18, Demo65 сказал:
А где Вы этот "не мешающий резистор"  взяли ? У меня без него толком  не работает.
В 27.01.2018 в 14:59, mail_robot сказал:
;) а вот такой обратноход?
Брутальненький повербанк 3.6 в 5.3в до 6.5А на UC3842.. ;)
8 часов назад, Alex Falcon сказал:
да?
UC3842 нужно 16 Вольт для запуска, где ты их берешь?
на фотке в прошлом посте, справа вверху притулилась китайская "повышайка". она слабенькая, но ведь много и не надо? ;) на ХХ вместе с китайским же вольтметром потребление 80мА. работает на 240кГц на салатово-синем колечке (-52 до 500кГц)
защиту от кз, перегрузки (7А) и супрессор на 6.8в, 6 USB, выключатель повышайки поставил.. теперь нужно думать насчет корпуса.
5ad0b7900d756_Thomson.thumb.jpg.7fb65a947358a6df5c38e7742823f873.jpgДобрый день уважаемые! У меня флайбэк на 3845А. Сделал я его для замены рассыпухи в ИБП ТВ "Thomson".  Причем такую замену провел на 2-х ТВ. И оба работали. 2-й ТВ судьбу его не знаю, отдал заказчику, с коим сейчас связи не имею. Блок в моем ТВ исправно работал с 2014г. Последнее время стал барахлить, не выдает нужного напряжения для питания UC3845A, ну и соответственно все остальные напряжения. Запуск происходит нормально и какое - то время работает, затем сваливается в 8,08 В и в режим неразрывных токов. Вожусь с ним уже 2-ю неделю, не могу понять в чем дело. Попутно сжег 3 мосфета: один из-за перегрева при пробое конденсатора снаббера. 2 других из-за отвалившегося оптрона.
