2 часа назад, Starichok сказал:
платы по этому чертежу работают в лучшем виде,
а операционник стоит LM358 или какой подороже? тоже есть необходимость собрать БП для UF светиков 2Вт..
лучше на интегралке собери какой нить типа TOPxxx. Будет намного проще и с меньшим обьемом бубноскаканий. Опять же - транзюк там уже встроен и подобран + обвязки требуется раза в два меньше. Я поэтому забил уже давно собирать обратноходы на дискретке, чему очень и очень рад. Уже штук 10 собрал и все запустились с пинка и робят без проблем. Особенно вкусные микры с квазирезонансом. Шумят мало, холодные, экономичные.
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
На 3-ю ногу должен поступать сигнал с датчика тока
извиняюсь, соврал именно про эту плату. конкретно по этому чертежу я не собирал вообще.
у меня работают платы по другому чертежу. а потом я несколько раз "модернизировал" монтаж, и при переделке, в данном случае, прозевал подключение этого резистора.
сейчас я исправил в файле эту ошибку.
большое спасибо за твою подсказку.
да, лм358 стоит.
19 часов назад, mail_robot сказал:
Собирал. Действительно, если трансформатор соответствует аппноуту, все работает. :-)
Но тут скорее спортивный интерес..
в спорте есть одно главное правило - надо вовремя завязать )
Немного не в тему вопрос - Y конденсатор, шунтирующий дроссель на  в обратноходе спасает от множества проблем, а необходим ли аналогичный конденсатор на трансформаторе в полумосте, или его установка необязательна? Насколько это влияет на уровень помех?
вообще ставят. по крайней мере в атх везде стоят. полумост как бэ
кондерчик то это вроде избавляет от кучи проблем, но одну существенную добавляет всегда
Здравствуйте есть идея поменять местами назначения ножек 3843,в ниже представленной схеме 3 ножка регулирует напряжение а первая останавливает шим при перегрузке по току.сколько я не боролся с релейной стабилизацией по первой ножке у меня этого не получалось,только цифровой режим "0" "1",а вот по третьей ножке скважность регулируется плавно,правда меньше 30% скважности добиться не удалось,резко прекращалась генерация,но и диапазона 30-50% вполне должно хватить для стабилизации напряжения.хотя можно наверно залезть и за пределы 50%.
В 31.01.2018 в 11:14, Sergeidp сказал:
Эта микра, имхо, не предназначена для плавного регулирования. Четкое потактовое управление. Открывание ключа происходит всегда, пока есть питание шим, закрывание - либо по окончании длительности импульса, либо по сигналу с датчика тока, либо по сигналу с 1 (2) ноги. И это происходит в КАЖДОМ такте.
Не нужно пытаться плавно там что-то регулировать.
Если я не прав, гуру меня быстро сейчас поправят и выведут из тьмы заблуждения..
Изменено пользователем Alex Falcon
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
Если я не прав
ты не прав.
это микра прекрасно регулирует ПЛАВНО.
14 часа назад, Starichok сказал:
Вчера запустил обратноход, поглядел осциллом и убедился, что таки да, регулирующее напряжение на 1 ноге, плавно меняет ширину импульса, с ну очень короткого.. но старт импульса происходит всегда, пока питание микры в штатных пределах..
Правда встреча схемы с электронной нагрузкой в режиме CR закончилась грандиозным бабахом предохранителя и пробок в доме при токе нагрузки около 8 ампер.. Похоже, что истоковый резистор 0.22Ом для 4N90 маловат. Надо будет поменять на 0.33..
Щас на фотку взглянул поподробнее - похоже резистору всё равно каюк, надо менять.
Зарядное на обратноходе собрал. Трансформатор рассчитал по программе Старичка. Переделывать не пришлось Самопитание только взял с прямого хода. Измеренный КПД 78,5%. Но кучку микрух и транзисторов пожег. Зато стало понятнее как оно всё работает. ;)
Заветных 10А я так и не получил (с резистором 0.22Ом трансформатор похоже всё таки влетает в насыщение - маловат), но с 0.33Ом 7А в прыжке есть. ;) Гоняю вариант без вентилятора. Температура на радиаторе ключа около 100 градусов...
7005AF1E-5B5B-4998-9FB3-D9995206344E.thumb.jpeg.54b4158f80b26e36ab0d51564779806c.jpeg4091A48E-275E-4439-BA20-94AEBEF83DB8.thumb.jpeg.00898b865044daeb0fa630ecafb25fde.jpeg22B086AE-E5F7-4553-9175-4AA56B5042FF.thumb.jpeg.df4893e05afd16a308142c555624cec8.jpegAC194AFB-02C3-4595-AAB8-EC0AD3366110.thumb.jpeg.2b95faa2c6f87a4ed9e78086c3ec0c50.jpeg
Здравствуйте.
Возник вопрос у меня. Ранее я видимо что то и где то пропустил и по этому сейчас немного в недоразумении и  прошу у вас подсказки.
"Отобрали" у меня последнее ЗУ для авто аккумулятора. Решил опять сесть за "парту" и собрать ЗУ. Зу собрал, работает.
Схему прилагаю, печатку задумал сделать частично в  smd исполнении (ранее не делалось мной), делал под конкретный корпус, по этому и старался ужать печатку. Но ... пролетел с размером(высота)  трансформатора. Не нашел у себя в "погребке" высотой менее, к примеру EI 33.
В общем вопросы такие:
1.Обмотка самопитания... Подскажите пожалуйста, где  прямоход, а где обратноход? Смотрите по схеме и плате(дроссель отсутствует). Сейчас на плате рабочее положение обмотки самопитания, пробовал перевернуть - попытки запуска и все, а в таком положении все нормально, но выходное напряжение регулируется в маленьких пределах. Как я понимаю, это питание прямохода... или не так?
2.Обязателен ли дроссель во вторичной обмотке?
UC3842~1.spl7
зарядка2.lay6
Изменено пользователем Demo65
полярность обмоток на схеме правильная.
обмотка самопитания работает на обратном ходе.
дроссель не во вторичной обмотке, а является дополнительным фильтром ПОСЛЕ выпрямителя.
тот резистор, что у тебя обозначен 7,5к выбросить вообще - именно он не дает нормально работать тл431.
Спасибо за ответ.
Нашел у себя косяк(обалдеть), при сборке умудрился не впаять в плату резистор клампера. Конденсатор впаял, а про резистор забыл.И как это вообще работало...... По этому и не работало на обратном ходу.
Сейчас и так и так работает.
Starichok, резистор на 7.5 к видимо совсем не мешал. Спасибо лампу не убрал, а то бы получил по глазам.
ШИМ сгорела.
Starichok, к вам вопрос по расчетам с применением вашей программы Flyback.
Видел в некоторых постах вели расчет трансформатора по постоянному току (опция питание)
Какой расчет будет верен или как выразится, будет точнее,........
Вот на картинках два варианта, расчет по AC и расчет по DC.
Если я что то не так понял, объясните пожалуйста.
в принципе оба расчета правильные.
но по постоянному точнее должно быть, так как программа вычисляет постоянное после выпрямителя приближенно.
В Thursday February 22, 2018 в 20:18, Demo65 сказал:
А где Вы этот "не мешающий резистор"  взяли ? У меня без него толком  не работает.
В 27.01.2018 в 14:59, mail_robot сказал:
;) а вот такой обратноход?
Брутальненький повербанк 3.6 в 5.3в до 6.5А на UC3842.. ;)
8 часов назад, Alex Falcon сказал:
да?
UC3842 нужно 16 Вольт для запуска, где ты их берешь?
на фотке в прошлом посте, справа вверху притулилась китайская "повышайка". она слабенькая, но ведь много и не надо? ;) на ХХ вместе с китайским же вольтметром потребление 80мА. работает на 240кГц на салатово-синем колечке (-52 до 500кГц)
защиту от кз, перегрузки (7А) и супрессор на 6.8в, 6 USB, выключатель повышайки поставил.. теперь нужно думать насчет корпуса.
5ad0b7900d756_Thomson.thumb.jpg.7fb65a947358a6df5c38e7742823f873.jpgДобрый день уважаемые! У меня флайбэк на 3845А. Сделал я его для замены рассыпухи в ИБП ТВ "Thomson".  Причем такую замену провел на 2-х ТВ. И оба работали. 2-й ТВ судьбу его не знаю, отдал заказчику, с коим сейчас связи не имею. Блок в моем ТВ исправно работал с 2014г. Последнее время стал барахлить, не выдает нужного напряжения для питания UC3845A, ну и соответственно все остальные напряжения. Запуск происходит нормально и какое - то время работает, затем сваливается в 8,08 В и в режим неразрывных токов. Вожусь с ним уже 2-ю неделю, не могу понять в чем дело. Попутно сжег 3 мосфета: один из-за перегрева при пробое конденсатора снаббера. 2 других из-за отвалившегося оптрона.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
