Дык и я об том же. Нагрузки как - бы не хватает. Хотя по высокой стоит лампочка 220в на 40Вт. Счас посмотрел питаю от латра. При входном  DC = от109 до 205В, напряжение вторички (на лампе) 100..103В. А генерация идет разнокалиберными пачками. Лампочка помаргивает. Хитромудрые французские инженеры, горстями понаставили блох 3-х ногих в первичку и во вторичку. В первичке-то, я их дихлофосом, то бишь 3845 и кп707 поморил. А во вторичке паршивей, там все отслеживание на блохах. Но придется видимо там рыть. При изменении питании  DC = от180 до 205В заполнение D меняется от 0.46 до 0.43. Но тут я не уверен, может ошибка набежать.
pic_428_4.gif.ff57c6576fc5437d44a25616605581d4.gifВот осциллограмма затвора и резистора в истоке. В стопе, иначе картинка неустойчивая от пачек.
Изменено пользователем NickF
добавление поясняющего текста
Не все так просто. Плата лежит на столе. Без нагрузки низзя. А в ящик ставить рано. Уже проходил. Надо попробовать частотой поиграться в сторону уменьшения. Добиться устойчивой работы.
1 час назад, Анатолий П сказал:
как переделать такой блок АТХ
А во что переделать?
Если по теме, то обратнохода на UC384x в этой схеме нет. Есть обратноход в дежурке на транзисторе на 5в и прямоход на UC-шке.
R20 выкинь. R24, R18 и R19 задают выходное напряжение по 12в. Их и крути.
по выходу 3.3в стоит стабилизатор на кольце с ППГ.
защиты по току не нашел.. может плохо искал.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Помогите Люди!!! Не могу разобраться уже 2 месяца.
Проблема - обратноход на UC3845 не работает (сужает ширину импульса). Он самодельный.
Схема:
Печатка:
Расчет транса:
Тут проблема - прога дает 43 витка и 372 мкГН, но по факту получилось - 370 мкГН - это 96 витков (провод 0,3)!!!! Это как понять?
Осциллограммы:
на истоке
на стоке:
на затворе при разной выборке:
транзистор - 2SK2605 - 800 В, 5А, R(DS) ON max - 2.2 Om.
Где найти косяк???? Всем спасибо!!
Цитата
какая сц..ка сажает напругу
да какая... схема uvlo в микрии походу... меряй осликом на пин1 и пин7... конденсатор С9 не мал? обычно в районе 100нФ? Не? L2 какая индуктивность? про возбуждение в петле оос слышал?
слабоумие и отвага
23 часа назад, Anton Nehaev сказал:
Схема:
Зачем же третью ногу подтягивать к 310Вольтам? Там максимальное напряжение 1 вольт от источника ограничения тока
Цитата
3. C/S: (второе  обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога UC3842A прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya/
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
7 часов назад, KT117 сказал:
иногда так делают в промышленных БП.
это создает некоторую зависимость при изменении напряжения питания.
10 часов назад, ummagumma сказал:
Индуктивность - 50 мкГн, на 4-й ноге пила ( с выбросами). На 1-й померею выложу. На 7-й 8 вольт тестером, осликом посмотрю.
Изменено пользователем Anton Nehaev
Некорректно
10 часов назад, KT117 сказал:
Датчик тока менял от 1 ома до 0.3 - изменений не произошло. Бп под нагрузкой лампочка 12 в 0.5 вт
А 1 MОm от 3 ноги отбросить пробовали?  Соберите по стандартной схеме обратнохода для 3845 и потом узнаем-где проблемы в вашей схеме.
11 час назад, Starichok сказал:
Вот СтаричОк бы мог Вам ответить-но ответил всё таки мне :)  а Вас игнорировал
Может быть топикстартеру имеет смысл шунтировать светодиод оптрона резистором с номиналом 1 кОм,  а номинал С10 увеличить до 1000-2000 пФ?
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Насколько я понял: на 7 ноге 8 вольт, на 8-й 3,2в. Это тестером. Осциллограф покажет более интересные вещи. Ваш контроллер стартует, но самопитание не заводится и энергия конденсатора в цепи питания 7-й ноги иссякает и происходит рестарт контроллера.
Один из выводов - то ли мало витков в самопитании, то ли фазировка обмоток не та.. имхо.
2-й вариант. Разводку в топку!!!
сток и исток силового транзистора замкнуты, но это вы уже исправили, думаю. :) А вот с минусовой шиной беда! Бросьте перемычку прямо с конденсатора фильтра на ножку «трансформатора», а перемычку с поаты уберите. Может помочь, но точно будет правильнее.
Сейчас у Вас кроме резистора токовым шунтом работает вся длиннющая минусовая дорожка. Она же гонит помеху в цепи управления контроллера.
Изменено пользователем Alex Falcon
В 04.02.2019 в 00:24, KT117 сказал:
Думаю это делают, чтобы при выгорании токового шунта в истоке контроллер блокировался.
В 03.02.2019 в 00:39, Anton Nehaev сказал:
Смотри 2 поста сверху. Виновата печатка, имхо.
Можно и от моста минус по кругу пустить к трансу, а вообще если по феншую то всю схему надо переделать. Но работать и так будет.
36 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Проблема в том, что нельзя пускать по минусовой цепи управления силовые токи. Это главная ошибка, которая может сделать схему полностью неработоспособной..
Всем привет опять! Ситуация не однозначная...:mellow::
1) Замкнутый "сток - исток" это я убрал еще на стадии изучения топологии печатки.
2) Как советовали (см.выше) убрал перемычку (на плате синяя), припаялся к минусу кондера - результат ноль. см. осциллограмму
3) Дабы исключить "косячное" влияние обратной связи, вынул из слота оптрон, результат - ноль
4) Убрал резистор в цепи истока - прямая линия (генерации нет).
А вот дальше интереснее....
5) на 7-й ноге - броски почти не заметные( отловил с трудом)...
6) А это на 8-й ноге...
7) А это на 4-й ноге
При меньшей выборке
При еще меньшей выборке
Как-то так....Это что получается разводка платы кривая??? Получается "земля кривая" что ли...не пойму. Плата вроде содрана с покупных БП. :o
Поясните плиз!!!:(
