Доброй ночи уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой - никак не могу запустить обратноходовый преобразователь на микре UC3845. На выходе блок должен давать 14.4В и ток 10А. Схема стандартная из даташита. При включении в сеть моментально вылетает полевик и резистор датчика тока. Изначально стоял транзистор 18n50 с напряжением сток-исток 500В, но потом поменял на ключ с напряжением пробоя 800В но результат не изменился. Трансформатор мотал раз пять по разным методикам - Макашова, Кузнецова и других. В данный момент трансформатор намотан согласно данным программы Flyback. Намоточные данные следующие первичка 32 витка, вторичка питания и смещения по 2 витка. Сердечник взял от компового БП ER35\21\11. В программе выбрал тип сердечника ER35\21\11 РС40. Индуктивность первички получил порядка 303мкГн, зазор 0,492мм. Частота работы 100кГц. Кто сталкивался с такого рода проблемами отзовитесь пожалуйста.
какой ты сделал зазор и как ты выполнил зазор?
какие исходные данные ты задал в моей программе?
и схему покажи, без схемы говорить не о чем.
Зазор 0.492 мм. Сделал по 0.25 мм в боковых стойках. Зазор делал с помощью бумаги сложив ее в три слоя. Фото программы с введенными данными в приложении, схема тоже в приложении. На схеме поменял номаналы времязадающей цепочки и поставил транзистор P10NK80Z
если ты поставил времязадающие номиналы, как нарисовано в схеме, то частота у тебя примерно 38 кГц, а не 100 кГц.
сердечник влетает в насыщение. поставь 3,3 кОм вместо 10 кОм.
а ты уверен, что твоя бумага дает именно 0,492 мм?
снабберная цепь C9, R12 на твою мощность тоже должна другие номиналы, чтобы она могла поглощать энергию выброса.
также R10 тоже должен быть изменен под твою мощность.
так что у тебя просматриваются две причины:
1. неправильная частота.
2. амплитуда выброса выше допустимого напряжения.
Доброго времени всем на этой ветке форума .
Позавчера скачал ваши программы  ,  Starichok  , вчера , ( наварил ) из залежей трансов , эдак штук ~ 20 - 25 .
Пока тестирую  ваши  программы ,  + свои, более чем скромные знания в этой области. Проверял  пока сходимость результатов  по индуктивности  , на мосте TESLA  BM509 . Попробовал посчитать , прикинуть вариант  3842 на 35 кгц  для трансформатора  ETD 39/20/13  N27 с зазором 2 мм , сошлись данные по индуктивности  - 1 %. 650 мкгн по прибору , расчётное 643 мкгн. Нашлись в этой коллекции 3 шт транса  ETD 39/20/13 N27 с разными зазорами  0.25  -  ,  индуктивность   при этой же катушке  74 витка - 2,18 мгн , без зазора - 13 мгн . Уважаемый  Starichok , если не затруднит , ваши замечания по  моему предварительному выбору  ( режимов).
p/s - Кстати , может пригодится  инфо , искал у себя в залежах сердечник под прямоход  полумостовой  ,  чтобы индуктивность расчётная совпала с измеренной , дык , еле нашёл среди ETD 44  --  оказывается  , тщательнейшим образом должны соприкасатся половинки сердечника.
Огромное вам спасибо за столь нужные , для радиолюбителей программы . РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ !
ФАЗА - девушка - капризная ...
ЛЕСНИК, и тебе спасибо за твою благодарность.
для двухтактного зазор не допускается.
Номиналы времязадающих элементов заменены на такие при которых частота равна 100 кГц.
Один слой бумаги дает зазор 0.1мм. Поэтому я сделал тройной слой и подложил под каждую из боковин. С учетом продавливания она как раз даст зазор 0.25 мм. В итоге суммарный зазор под обеими боковинками станет 0,5 мм что немного больше необходимого.
Снабберную цепь расчитывал по книге Б.Ю.Семенова "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
На данный момент параллельно со снаббером поставил супрессор в итоге транзистор перестал вылетать, но сильно греется сам супрессор и плюс к этому ток потребления на холостом ходу около 0.5А
FASV, схема из даташита для 115 вольт. Для 220 полевик на 800 вольт - это минимум. После первого включения заменили всю обвязку вместе с UC3845? И почему 3845 а не 44 или 42, при таких то параметрах БП? И ещё, на схеме стабилитрон D1 какого номинала?
P.S. в даташите тоже бывают ошибки. Диод D8, С15 и С16 включены неправильно.
Изменено пользователем Григорий Т.
У меня тразистор на 800В и рассчитан, просто в программе вписал значение 700В, чтобы не превысить максимально допустимое напряжение, но хочу заметить, что в микросхемах ТОР максимальное значение напряжения на ключе составляет 700В.
Микросхему и обвязку менять не стал так как они были рабочими. Единственное поменял резистор R8 - он почему то почернел. Микросхему UC3845 применил так как в наличии были только они, и плюс к этому читал, что максимальная скважность в обратноходовых схемах не должна превышать 50% одного цикла.
Стабилитрон D1 рассчитан на 18В.
FASV, а напряжение питания на 7 ножке соответствует рассчётному - 12 вольт?
Хочу напомнить, что при одних и тех же номиналах времязадающей цепи частота ШИМ у UC3842/43 будет в 2 раза выше, чем у UC3844/45. Поэтому у Вас скорее всего частота в 2 раза ниже, чем предполагаете.
Alex_t, правильное замечание. я это упустил. я указал частоту задающего генератора 38 кГц, а на выходе при указанных номиналах для 3845 будет 19 кГц
Даже если предположить, что FASV упустил этот момент, проблема сейчас не в частоте, а скорее в UC3845. Понижение частоты в этой схеме может привести только к уменьшению выходной мощности, ведь ток через полевик ограничен истоковым резистором и порогом токового компаратора. А вот
наводит на грустные мысли, что этот самый компаратор приказал долго жить :)
И виновником этого может быть стабилитрон D1. Его порог стабилизации не должен быть ниже 18В, т.к. схема при стабилизации ориентируется на напряжение питания. В обратноходовом все вторичные напряжения пропорциональны. А как производить стабилизацию напряжения (отслеживать его изменения), если обмотка будет застабилизирована извне (внешним элементом). Его назначение, только на случай аварии и сильного превышения напряжения питания микросхемы. Еще мысль Григорий Т. уже озвучил. Это касается насчет занижения частоты преобразования. При правильной работе схемы, узел Isense отсекает ШИМ по уровню, который задает усилитель ошибки. Эта микросхема поциклового ограничения ШИМ. Она несколько капризна в настройке.
А почему именно 12В, там же моте быть любое напряжение от 8.5 до 30В, или я не прав?
Частота 100 кГц у меня на 6 ноге. Я ее устанавливал с помощью переменного резистора.
Блин, а я об этом даже не подумал :( . Скорее всего из за этого и почернел резистор R8
Ну я при рачетах ориентировался на то, что напряжение питания микры будет 14В, т.е. практически такое же как и выходное. Следовательно при нормальной работе схемы напряжение на обмотке смещения не должно подниматься выше 14В, а значит стабилитрон не будет мешать нормальной работе контроллера, или я опять что то намудрил??
FASV, для номиналов R3 и R4, указанных на схеме, должно быть именно 12 вольт. Резистор R8 почернел не из-за того, что умер компаратор, а наоборот. Пробило полевик, сгорел истоковый резистор и на компаратор через R8 потекло с 300 вольт.
  @FASV,  +  ещё номинал резистора при ваших токах  ~  R10 -- 0.22 om - 0.25 om  , + ещё немного материала было в журнале РАДИО за 2002 год , номера - 6,7,8,9 - автор - КОСЕНКО . + даташит на 3842 .... и т.д самая интересная информация ..  С   Григорий Т , согласен , хотелось бы добавить из практики , ремонта ТВ и мониторов , резистор R10 может звонится ( правильно , иметь по цифровику или аналоговому омметру , мосту ) номинальную , правильную величину , но под нагрузкой номинальной , начинает хаотически менять своё сопротивление , это - результат от  бывшего пробитого высовольтного ключа , так что применять тип резистора надо осторожно , выбирать надо серию толстоплёночных резисторов , или без индуктивных проволочных. Ток в этой цепи импульсный . Очень важный R10 компонент и его величина.
http://narod.ru/disk.../6-02.djvu.html
http://narod.ru/disk.../7-02.djvu.html
http://narod.ru/disk.../8-02.djvu.html
http://narod.ru/disk.../9-02.djvu.html
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Доброго Всем вечера. Спасибо ЛЕСНИКУ за ссылки, очень много интересной инфы, особенно по программе Viper, но я хочу сам разобраться как сделать трансформатор без помощи программы. И еще, после долгих извращений над блоком и замены микросхемы и ее обвязки на новые (все таки Григорий Т. был прав), я его все таки запустил, но.... сильно греется саппрессор который я поставил параллельно цепи C9 R12 и плюс к этому КПД преобразователя не превышает 60%, правда мерил все это при нагрузке не более 1А т.к. больше нагружать пока боюсь. А причиной всего этого как мне кажется является именно трансформатор. Нашел несколько методик расчета трансформаторов, но все они дают различные результаты расчетов. Поэтому выкладываю все методики по которым я считал трансформатор и прошу разбирающихся в трансформатороделии (и особенно Старичка) помочь выбрать методу которая даст результаты близкие к реальным.
Flyback-R01.pdf
РАСЧЕТ ОБРАТНОХОДА В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ.pdf
обратноход расчет.rar
даже и не собираюсь сравнивать эти документы.
не методики дают разные результаты, а разные исходные данные дают разные результаты.
теория магнитной цепи - она одна на всех, и никак не может давать разные результаты.
даже в моей программе будешь задавать разное минимальное напряжение питания, и будешь получать разную индуктивность первичной обмотки.
также, если будешь задавать разное отраженное напряжение, тоже будешь получать разную индуктивность первичной обмотки.
можно рассчитать чисто на наше сетевое напряжение, то есть, на 220 Вольт +- допустимое отклонение от номинала.
а можно рассчитать и на "универсальное" питание, то есть, от 85 Вольт до 265 Вольт (переменного напряжения), чтобы работал при всех стандартах напряжений.
и в итогах этих расчетов получишь совершенно разные результаты.
но обратноход - это такая зараза, в отличие от других топологий, что может совершенно нормально работать с огромным разбросом параметров трансформатора.
Но ведь в том то и дело, что исходные данные я ввожу одни и те же
А почему тогда у меня он нормально не работает?
FASV, на сколько вольт ваш супрессор? И какое напряжение питания на микросхеме?
я написал про разброс параметров трансформатора. но я ничего не говорил о других особенностях схем.
может быть много причин. и "кривизна" схемы. и, уж извини, "кривизна" рук, ее изготовивших.
изволю усомниться в твоих результатах расчетов. не могут одни и те же формулы давать разные результаты при одинаковых исходных данных.
могу только сказать, что моя программа гарантирует правильный расчет трансформатора.
а косяки схем и косяки изготовления не поддаются учету.
Супрессор на 200В. Питание микросхемы 14-15В
Вот в том то же и дело, что формулы во всех методиках отличаются иначе вопроса и не возникло бы
FASV, у тебя по рассчёту отражённое напряжение 238 вольт, а супрессор на 200. Чего бы ему не греться? И почему питание микросхемы 14-15, если по схеме должно быть 12? Ты если вносишь изменения, то пиши об этом, здесь экстрасенсов нет :)
12 или 15 Вольт на питание микросхемы - это не принципиально.
а вот то, что отраженное в расчете 238,4 Вольта, а сапрессор на 200 Вольт - не правильно. у тебя полезная мощность идет в сапрессор.
при использовании сапрессора на 200 Вольт отраженное должно быть не более 160 Вольт.
а еще лучше задать отраженное с запасом 120-140 Вольт.
сделай новый расчет трансформатора на отраженное, например, 130 Вольт, и намотай заново.
