FASV
Обратноход На Uc3845
346 сообщений в этой теме
Demo65    27
Спасибо. я пока все мучаюсь с этим блоком. Буду все переделывать, по новой рассчитывать. Нашел у себя в компьютере, ранее скачанную версию Flayback 8.1, там и расчет датчика тока и прочее.
Старичок, возник вопрос, если я рассчитаю и сделаю блок питания на 4 А, а использоваться он будет на менее рассчитанный ток, скажем в 2.5-3А, это ничего страшного?
Изменено пользователем Demo65
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
i_Core    5
1 час назад, Demo65 сказал:
 Ничего страшного. Печатку приведите более пригодный вид, питание шимки разведено мягко говоря не очень.
Demo65    27
Только что, i_Core сказал:
Покажите что не так. Что там так "наворочено"?
Печатка будет другой, так как некоторые элементы будут другие.
i_Core    5
17 часов назад, Demo65 сказал:
 Питание шимки у Вас плохо разведено. Сделайте примерно как тут.
Demo65    27
Вы себе делайте как вам угодно. А мне так нравится. На вашей "образцовой" плате , синим, это резинки от трусов? Вообще то силовые шины так не разводятся. MBR20100 за каким в высоковольтную часть запихан? 2n2 зачем попал под трансформатор? .........
Вот вам как примерное образец топологии платы. На каждую плату есть рекомендации по разводке и их желательно соблюдать, а не от фонаря садить куда угодно. Рисунок с первого попавшего на глаза даташита.
Другая плата из программы PI Expert, похожа на вашу разводку?!!
i_Core    5
 Синим это для маски под лужение шин. Цепь ОС пихать ближе к трансу если есть место что-бы отодвинуть? Это что-то новое...
Demo65    27
Да нет ничего нового, все по старому. На один радиатор не сажают ключ и низкую сторону. Не обижайтесь, у вас косяков куча.
i_Core    5
Что вам мешает посадить ключ и диод на один радиатор, религия? Не вижу тут никаких проблем, вы же не лабораторник строите с уровнем пульсаций 0,000....% А вот цепь ОС тянуть ближе к трансу при свободном месте на пп это бред. Если вы заметили то ПП подгонялось под имеющиеся детали , а не разводилось с нуля.
 К вопросу о косяках, не вижу ни одного более-менее значимого. То что вы нарисовали на пп бред сивой кобылы. Ну разве что конденсатор между землями вытянуть с под транса и на +310 посадить.
Demo65    27
Ну вам виднее как и что. А мы по старинке, как положено. Один радиатор на высокую и низкую сторону...Вам ничего в голову не приходит, про некоторые недопустимые вещи?
Вот на фото, китайский адаптер для ноутбука, почему низкая и высокая сторона на разных радиаторах? Другая плата, ни о чем не говорит о топологии?
Ну да ладно.
Starichok    1 103
попадался мне один комповый БП с одним общим радиатором.
KT117    314
А что насчет нагрева ключа? Прошло или нужно продолжать пить Упса?
Demo65    27
все заново, расчеты в новой программе, намотка трансформатора и прочее.
Hund    0
извините , может не совсем в тему но не хочу отдельную ветку заводить - развейте сомнения пожалуйста : в  расчете обратнохода у Старичка есть параметр "обратное напряжение на выходном диоде " правильно ли я понимаю что тоже напряжение прикладывается и к кондесатору фильтра и его надо брать исходя из этого напряжения? или можно исходить из выходного , просто при 95 вольтах обратное 241 вольт и емкости дороговаты получаются если что то приличное ставить а при 2 по 100 мкф пульсации большие на 0,8 А
Demo65    27
"Поползал" микросхемой в DIP по плате, не нравится. Плата получается у меня громоздкой и как то не по мне. Вспомнил, что у меня полно и  есть UC3842 в корпусе SOIC8.
Развел плату, вроде как ничё. Теперь надо трансформатор мотать.
блок питания 24в 4А - 1.lay6
  • Одобряю 1
тимвал    557
Прокладывать дорожки под СМД компонентами не самая лучшая идея. Лучше поменять их на бычные.
Demo65    27
Сам понимаю, что это плохо. Можно обычные резисторы ставить вертикально вместо SMD. Это пока у меня не окончательно. Спасибо вам за подсказку.
Как, вот так?
KT117    314
Странно. У некоторых и в дипе плата меньшего размера получается. :D
Starichok    1 103
1 час назад, KT117 сказал:
у меня светодиодный драйвер на 3842, можно сказать, что еще меньше.
ширина 35 мм, длина 120 мм.
и это с учетом того, на вторичной стороне до фига элементов для стабилизации тока и напряжения.
и "высокая" часть до трансформатора у меня 50 мм, а у тебя 65 мм.
то есть, площадь "высокой" части у тебя 45 х 65 = 2925 мм2, а у меня 35 х 50 = 1750 мм2.
а сердечник у меня ЕЕ25, но зато горизонтальный, то есть, больше места занимает.
  • Не одобряю 1
KT117    314
21 минуту назад, Starichok сказал:
Я искренне рад за Вас. Но как это может помочь @Demo65 -не пойму. Хоть бы скрин выложили-или это коммерческая тайна? Или просто треп -что бы померяться потенцией? :D
:D  Или имеется жуткое желание-набрать 20 000 сообщений, и по этому в каждой ветке нужно вставить хоть запятую-но отметиться, как некоторые тут делают?
25 минут назад, Starichok сказал:
И это не у меня. :D  Автор указан на печатке
Изменено пользователем KT117
Starichok    1 103
я не обратил внимание, что указан автор, думал - твоя.
не секрет, вот скрин чертежа:
Demo65    27
3 часа назад, KT117 сказал:
Ничего странного. Обратите внимание на отсутствие некоторых элементов на вашей плате, размер конденсатора - 47uF, у меня же на плате 220uF. Опять же у меня на плате радиаторы не маленькие и занимают значительное место.
И свою плату я тоже могу укоротить сантиметра на 1.5, выкинув фильтр, конденсаторы фильтра и немного ужать.
Так же, у каждого свой опыт, знания и прочее. По этому и платы разные. У кого платы сделаны более грамотно, по этому и меньше, у кого желанием просто ужать монтаж. По всякому тут. Я же не стремился сильно ужимать монтаж, боязнь наворочать хуже и таким монтажом сделать блок не пригодным к работе.
Сейчас намотал трансформатор, сидел подгонял индуктивность зазором.  А пока аккумулятор из прибора на зарядке, решил немного отдохнуть, спина сегодня сильно побаливает. Но сегодня должен доделать трансформатор. Выходные больно короткие и время как из пращи стреляет. Не успел глянуть, вечер.
  • Одобряю 1
KT117    314
7 минут назад, Demo65 сказал:
:D Медленно живете!
Обычно так: -Утро . 1 Января.  Утро. Уже 1 Мая. Утро. 1 Сентября.  Вечер. 31 Декабря.
Demo65    27
Только что, KT117 сказал:
Медленно живете!
Если бы. :( Время летит и не успеваешь глянуть, года пролетели и продолжает эта" конница" лететь. Жаль, успеть многое хочется.
KT117    314
15 минут назад, Demo65 сказал:
ещё раз повторюсь-плата не моя. А Вам -просто рекомендация для осмысления.
4 минуты назад, Demo65 сказал:
И это говорит мне Повелитель Матрицы??????  :D
Demo65    27
Вы хотя бы в Lay  выложите плату, а то я себе голову сверну :D. Не привык в таком фасоне смотреть, повернуть бы плату.
    • Всем привет. Тут писали по поводу дрейфа луча, который убирается путем склеивания  транзисторов...... Ничего не клеил а просто сравнил новые и те которые стояли...... Старые выпаял и проверил транзистор -тестером китайским......Короче старые коэф h 145 - один......96 - другой!!!!!!Это короче не два плеча...... а плечо с ногой сравнить можно.....В общем . Из новых минимальное усиление где то в районе 190 и выше. Подобрал из новых один 193  второй 192..... Впаял . Тестил в районе часа, все нормально. Пока долго не работал, но будем посмотреть....
    • Я тоже не против, хотел где нибудь пп заказать, но ни как не получается, так как с этим ни разу не сталкивался, с заказом пп на производство. Одну плату точно возьму)
    • @Denisdenis если будет полезным, то вот мой ресчёт транса дежурки, (тр. из атх блока EEL16), сердечник был без зазора, я задал зазор 0.2мм, что бы по боковым кернам положить бумажки по 0.1 мм первичка разделена на две части, вторичка между первичками, витки вторички по центру каркаса, на всю длину не распределял, фазировку соблюдал, м/с tny275, все завелось сразу, только вот свистело силовой трансформатор на EI33 мотал без разделения первички, в начале первичка, затем вторичка, я делал ЛБП на ток до 8 ампер, дроссель после выпрямителя на кольце, изготовил новый (при настройке использовал первый попавшийся примерно подходящий) посчитав как положенно, но правда в притык, но мне и долговременная нагрузка на 8 ампер не нужна затем после окончательной проверки выпаял, трансы дежурки и силовой и дроссель, пропитал в вакууме (компрессор от холодильники -шланг- банка с крышкой) лаком мл92, после чего стало абсолютно бесшумно! ещё раз под нагрузкой проверил, на 8 амперах, минут через 10 радиатор выпрямителя нагрелся до 50 гр, (включилось охлаждение), irf740, на ощуп холодные были, силовой трансформатор, тёплый дроссель холодный
    • У Вас разрешено прерывание по CCP, а обработчик CCP не написан и сделано ожидание флага в основном цикле. Поэтому вход в прерывание происходит от CCP, а попадает в обработчик TMR1, где Вы благополучно TMR1 зачем то сбрасываете... Кроме того, Вы в инициализации к чему то принудительно устанавливаете флаг CCPIF вместо его сброса. Cброс флага TMR1 не делаете вообще, значит, скорее всего, сразу после разрешения глобальных прерываний программа влетит в обработчик, ибо флаг взводится независимо от разрешения прерываний по любому переполнению счетчика. Совершенно непонятно зачем Вы сбрасываете регистр захвата CCPR1. Этот регистр в режиме захвата пишется из таймера, а читается после события захвата (по флагу CCPIF), зато сам TMR1 в инициализации не сбрасываете вообще (это необязательно в существующей задаче, но хоть логично для общего порядка). В общем написана какая то каша....
    • Falanger чем заменить LM358?  Ранее писал что мин ток при кз 2,2А. R8 1КОм (до этого было все прекрасно- начиналось от 0.01А). Сегодня занялся бп, взял мотор 12В (от дворников авто) подключил а стабилизации тока и напряжения  нет , выставил 12В ток увеличиваю мотор работает, ток уменьшаю падает напряжение. Сделал КЗ решил посмотреть реакцию переменника R7 при замыкании контактов (имитация крайне левого и крайне правого положения).  в итоге напряжение на х.х. при включении бп 5в и мееедленно растет по десятым долям. По моему лм-ка полное г.....но.
