FASV
Обратноход На Uc3845
450 сообщений в этой теме
NickF    0
Дык и я об том же. Нагрузки как - бы не хватает. Хотя по высокой стоит лампочка 220в на 40Вт. Счас посмотрел питаю от латра. При входном  DC = от109 до 205В, напряжение вторички (на лампе) 100..103В. А генерация идет разнокалиберными пачками. Лампочка помаргивает. Хитромудрые французские инженеры, горстями понаставили блох 3-х ногих в первичку и во вторичку. В первичке-то, я их дихлофосом, то бишь 3845 и кп707 поморил. А во вторичке паршивей, там все отслеживание на блохах. Но придется видимо там рыть. При изменении питании  DC = от180 до 205В заполнение D меняется от 0.46 до 0.43. Но тут я не уверен, может ошибка набежать.
pic_428_4.gif.ff57c6576fc5437d44a25616605581d4.gifВот осциллограмма затвора и резистора в истоке. В стопе, иначе картинка неустойчивая от пачек.
Изменено пользователем NickF
добавление поясняющего текста
NickF    0
Вот сами пачки.
А это начались пропуски импульсов в пачке.
Подробнее>>
NickF    0
Не все так просто. Плата лежит на столе. Без нагрузки низзя. А в ящик ставить рано. Уже проходил. Надо попробовать частотой поиграться в сторону уменьшения. Добиться устойчивой работы.
руня    307
4 часа назад, NickF сказал:
Без нагрузки низзя.
кто такое сказал?
KRAB    5 004
55 минут назад, Анатолий П сказал:
как переделать
руками!
Что за глупый вопрос?
Alex Falcon    207
1 час назад, Анатолий П сказал:
как переделать такой блок АТХ
А во что переделать?
Если по теме, то обратнохода на UC384x в этой схеме нет. Есть обратноход в дежурке на транзисторе на 5в и прямоход на UC-шке.
R20 выкинь. R24, R18 и R19 задают выходное напряжение по 12в. Их и крути.
по выходу 3.3в стоит стабилизатор на кольце с ППГ.
защиты по току не нашел.. может плохо искал.
Всем привет! Помогите Люди!!! Не могу разобраться уже 2 месяца.
Проблема - обратноход на UC3845 не работает (сужает ширину импульса). Он самодельный.
Схема:
Печатка:
Расчет транса:
Тут проблема - прога дает 43 витка и 372 мкГН, но по факту получилось - 370 мкГН - это 96 витков (провод 0,3)!!!! Это как понять?
Осциллограммы:
на истоке
на стоке:
на затворе при разной выборке:
транзистор - 2SK2605 - 800 В, 5А, R(DS) ON max - 2.2 Om.
Где найти косяк???? Всем спасибо!!
Да, чуть не забыл - на 8-й ноге - 3,2 вольта, на 1-й - 1,2 вольта - какая сц..ка сажает напругу??? Всем спасибо.
ummagumma    0
да какая... схема uvlo в микрии походу... меряй осликом на пин1 и пин7... конденсатор С9 не мал? обычно в районе 100нФ? Не? L2 какая индуктивность? про возбуждение в петле оос слышал?
KT117    390
23 часа назад, Anton Nehaev сказал:
Схема:
Зачем же третью ногу подтягивать к 310Вольтам? Там максимальное напряжение 1 вольт от источника ограничения тока
Цитата
3. C/S: (второе  обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога UC3842A прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya/
Starichok    1 362
7 часов назад, KT117 сказал:
иногда так делают в промышленных БП.
это создает некоторую зависимость при изменении напряжения питания.
10 часов назад, ummagumma сказал:
Индуктивность - 50 мкГн, на 4-й ноге пила ( с выбросами). На 1-й померею выложу. На 7-й 8 вольт тестером, осликом посмотрю.
Изменено пользователем Anton Nehaev
Некорректно
10 часов назад, KT117 сказал:
Датчик тока менял от 1 ома до 0.3 - изменений не произошло. Бп под нагрузкой лампочка 12 в 0.5 вт
KT117    390
А 1 MОm от 3 ноги отбросить пробовали?  Соберите по стандартной схеме обратнохода для 3845 и потом узнаем-где проблемы в вашей схеме.
11 час назад, Starichok сказал:
Вот СтаричОк бы мог Вам ответить-но ответил всё таки мне :)  а Вас игнорировал
герд    55
Может быть топикстартеру имеет смысл шунтировать светодиод оптрона резистором с номиналом 1 кОм,  а номинал С10 увеличить до 1000-2000 пФ?
Изменено пользователем герд
Alex Falcon    207
Насколько я понял: на 7 ноге 8 вольт, на 8-й 3,2в. Это тестером. Осциллограф покажет более интересные вещи. Ваш контроллер стартует, но самопитание не заводится и энергия конденсатора в цепи питания 7-й ноги иссякает и происходит рестарт контроллера.
Один из выводов - то ли мало витков в самопитании, то ли фазировка обмоток не та.. имхо.
2-й вариант. Разводку в топку!!!
сток и исток силового транзистора замкнуты, но это вы уже исправили, думаю. :) А вот с минусовой шиной беда! Бросьте перемычку прямо с конденсатора фильтра на ножку «трансформатора», а перемычку с поаты уберите. Может помочь, но точно будет правильнее.
Сейчас у Вас кроме резистора токовым шунтом работает вся длиннющая минусовая дорожка. Она же гонит помеху в цепи управления контроллера.
Изменено пользователем Alex Falcon
Alex Falcon    207
В 04.02.2019 в 00:24, KT117 сказал:
Думаю это делают, чтобы при выгорании токового шунта в истоке контроллер блокировался.
В 03.02.2019 в 00:39, Anton Nehaev сказал:
Смотри 2 поста сверху. Виновата печатка, имхо.
Можно и от моста минус по кругу пустить к трансу, а вообще если по феншую то всю схему надо переделать. Но работать и так будет.
Alex Falcon    207
36 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Проблема в том, что нельзя пускать по минусовой цепи управления силовые токи. Это главная ошибка, которая может сделать схему полностью неработоспособной..
Спасибо всем! Буду пробовать предложенные варианты выше. Отпишусь расскажу.
Всем привет опять! Ситуация не однозначная...:mellow::
1) Замкнутый "сток - исток" это я убрал еще на стадии изучения топологии печатки.
2) Как советовали (см.выше) убрал перемычку (на плате синяя), припаялся к минусу кондера - результат ноль. см. осциллограмму
3) Дабы исключить "косячное" влияние обратной связи, вынул из слота оптрон, результат - ноль
4) Убрал резистор в цепи истока - прямая линия (генерации нет).
А вот дальше интереснее....
5) на 7-й ноге - броски почти не заметные( отловил с трудом)...
6) А это на 8-й ноге...
7) А это на 4-й ноге
При меньшей выборке
При еще меньшей выборке
Как-то так....Это что получается разводка платы кривая??? Получается "земля кривая" что ли...не пойму. Плата вроде содрана с покупных БП. :o
Поясните плиз!!!:(
    • Вес каждого примерно 4 кг.
    • Да нет конечно... Нам достаточно просто сидеть сложа руки и она сама нас настигнет. Постепенно. Как и РФ вместо СССР, как и пенсионная реформа... как рост тарифов, цены на бензин, сейчас будут счётчики на газ.. ну итп.
    • В общем разобрался. Карта по земле давала помехи. Переместил точку соединения ближе к источнику питания.
    • Здравствуйте. Возможна ли индикация протекания тока ( от 1 А и выше) в цепи переменного тока 220в без врезания в цепь? Индикатор нужно иметь гальванически развязанный с проводом. Сейчас используются мееелкие торы из неизвестно откуда лохматых времен, через них продет один провод( одновитковый трансформатор тока), запитывают один светодиод и все. Вроде все ничего, но торы уже кончаются, а нужно сделать таких индикаторов низковольтных еще много. Если на провод намотать многовитковую катушку, аля трансформатор без сердечника, работать будет? Нужно только запитать светодиод. Или может есть какие еще методы, без врезания в ВВ часть?
    • Володя, зачем спец на посту руководителя? Ни в коем разе, кмк.
      У руководителя, должны быть только идейные, организаторские способности. Ну, и безусловно, заместители- спецы, а лучше- собрание спецов в различных отраслях. Кто знает, как колхозы восстанавливать- в совет по колхозам. Кто за производство знает- в другой совет. Медицина, наука, и прочие- всем место есть.
      А вот, только, допустим, ты разбираешься в электронике, и только, ну на гитаре играешь, на велике, и лЫжах горазд, то какой с тебя руководитель? Я вот всю жисть мечтал детей обучать, кружок какой вести, напильником, и на станках работать.
      Как схему спаять, как комп отремонтировать, как микроволновку починить, и как автомобиль.
      В школе, на УПК, если кому-то требовалось качественно заточить инструмент какой- обращались ко мне, ибо я был тогда там гением заточки.
      Могу для начала возглавить какой нибудь комитет по детскому, внекласному трудовому обучению.
      Но, только для начала, дождусь специалиста круче себя- и сразу же сдам полномочия.
      А сейчас у нас- ни того, ни другого.
    • На борту цепи Цобеля, защита от перегрева и управление вентилятором обдува, проверка сопротивления АС, индикация неисправности и перегрева. И все это на одной плате.
