Проблемы С Усилителем
Хотел заделать такую связку:переделаный фм-трансмиттер+усилитель.Всё это должно работать в машине.Собрал на скорую руку усилитель на tda8560q.При подключении усилителя к трансмиттеру,на выход идут щелчки,сигнала нет.По отдельности всё работает.Подключал трансмиттер к усилителю на 7294-работает.Подключал усилитель(8560Q) к плееру-работает.Почему только в связке они неработают.Весь мозг уже себе сломал.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
В связке есть развызка по постоянному току? Как именно ты их соединил? У УНЧ "закрытые" входы? Фото изделий?
Схема усилителя по даташиту,на входах конденсаторы 0,33мкФ.В трансмиттере микросхема-плеер залина компаундом и м/с трасмиттера soic8.
Соединял так:взял выход с м/с-плеера до трансмиттера и сделал гнездо 3.5,с этого гнезда сигнал идёт на усилитель.Фото скидывать?
Чудес не бывает... Если с одного устройства сигнал выходит, соединено всё верно, на вход другого(исправного) устройства приходит, то и сигнал должен пройти дальше... Что то тут не так...
1). Соединительный кабель?
2). Распайка гнёзд?
В конце концов - осцилограф на вход УНЧ!
Методом научного тыка:в одну руку зажал один разьём,в другую второй,звук появился.Сделал нч фильтр на 160Гц звук есть!Видимо с трансмиттера ВЧ сигнал глушил всё остальное?
Осцилографа нету:(
Изменено пользователем Dimius
А экранирующую оплётку ты подключил?
Если ты берёшь с линейного выхода трансмитера НЧ сигнал, то о какой ВЧ составляющей может идти речь?
Вместо осцилографа можно использовать самодельный "прибор" из телефонного капсуля (наушника) на 50-100 Ом и не полярного конденсатора на 0.1-1.0 мкф( НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. это развязка по постоянке)... Соедини последовательно, и прослушай сигнал относительно общего провода.
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
