Ewro
Мигание Светодиодов В Такт Музыке
505 сообщений в этой теме
Ewro    0
Хай я у одного чувака видел как свето диоды мигали в такт музыки , если у кого есть схема выложите плиз .
det    463
Схема? Там резистор надо подобрать и можно напрямую к выходу силка подключать, хотя конечно это все не то...
Может речь идет о микросветомузыке?
TERRORist    2
это не цветомузыка и не гр***** резистор, это нормальная схема! ищет такт, мигает по нему.... может до нескольких тактов искать, где то у меня схемка было
Borodach    1 817
Есть схема на "часовой" микрухе - типа бегущих огней от входного сигнала... . Такая подойдёт?
Если надо - найду!
Ewro    0
Если надо - найду!
Найди если не сложно !
det    463
Если просто в такт, то такт хорошо отслеживать по НЧ, следовательно его можно выделить каким не то фильтром, даже перого порядка, а затем отдетектировать и подать на "моргунчик"...
А еще, в принципе, можно любые бегущие от такта завязать - в задающий генератор поставить параллельно резистору который "скоростью" заведует оптрон ЛАМПА->ФОТОРЕЗИСТОР и сигнал подавать на лампу и чем он больше тем быстрее бегущие "бежать" будут...
argentum    0
12 вольт я так понял от аккумуляторов можно, так? а вход куда??
vasilii    5
к источнику звука (мафон комп усилитель хоть мдомашний кинотеатр!!!!!!)
~D'Evil~    103
ищет такт
Это как? Выкладывай схему, очень интересно !!!
Я вот вообще хотел автомат световых эффектов сделать на 20 каналов: 10+10, для неоновых ламп. Правда вот во сколько мне это обойдется... Задумка такая: 5 синих ламп, 5 красных, красные - НЧ, синие - СЧ - два таких канала. Мигание в такт музыке, статический режим, стробоскоп, переливание цвета, регулировка яркости, в общем все, что можно сделать. Еще бы это на мироконтроллере сделать, а не городить огромные схемы с переключателями... в общем как всегда: планы колоссальные.
Кто заинтересован, могу создать отдельную тему, там будем делать
тот чудо девайс.
argentum    0
Согласен!!!! про чудо девайс это круто!!!!
Согласен!!!! про чудо девайс это круто!!!! :rolleyes:
Serega_Kerz    0
Люди вот долго искал подобную тему и наконец нашёл где можно задать вопросик.
Вообщем задумка выдумалась такая: мона ли сделать индикатор мощности сигнала (на линейный выход)?
шестиканальный нужен утот "приборчик" причём на 4 канала (задние+центр+сабвуфер) мона поставить просто четыре независимых четыре стобика на 10ти светодиодах а на передние две (дабы stereo) нужно сделать тоже эти индикаторы только частотные ( 5 каналов там на 1ый до 100герц; 2ой до 500гц;3ий до 1000гц;4ый до 10000гц; а 5ый до 20000гц). И все эти шкалы надо соединить с одним большим светодиодм ( дабы если в какойнибудь шкале зашкаливает он загорается).
Для 4х каналов хотелось бы чтонибудь попроще (чтото типа этого http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538)
Думаю использовать в каждом столбике светодиоды зелёные после них два жёлтых потом 1 всерхяркий жёлтый и в конце сверхяркий красный а центральный светодиод большой (всмысле размера) ярко-синего цвета.
Хотел бы сделать данную конструкцию на микросхеме (-ах) дабы съэкономить место) также есть разнообразное питание (+45\-45) и 12в но хотелось на 12ти вольтах чтобы меньше было возни.
А для 2х каналов что можете предложить чтобы каждый столбик прыгал от своей частоты?
Надеюсь поняли? Если кто чем может помочь пишите или хотябы киньте ссылку где можно какуюнибудь инфу по этому поводу найти.
Изменено пользователем Serega_Kerz
NetBUG    0
Тут уже была тема про индикатор уровня/перегрузки, там есть схема "столбчатого" индикатора (на моей любимой МС A277D ;) и не только). А разделять по каналам надо так же, как в фильтрах 1-2 порядка для многоканального воспроизвдения звука. Можно взять схему от цветомузыки, только вместо мощного оконечника приделать туда такой индикаторю
А количество каналов ограничено, в основном, количеством имеющихся у тебя светодиодов ;)
Serega_Kerz    0
Не поконкретнее - у меня старых всяких мигалок нету. Да и не охото старые ставить - они были громадного размера. Чтонибудь на микросхемках спаять и желательно чтобы на $ не давило ( руб 50 за микруху ещё терпимо).
Светодиодов зелёных - набиру обычных по рублю а те яркие тож так. Хотелбы чтобы сея конструкция не была дороже 500рэ.
NetBUG    0
Нет, смотри - у тебя будет модуль разделения на каналы (100-200, 200-500 и т.п.). То есть фильтр. Его можно сделать по схеме для раздельного звуковоспроизведения, а можно взять схему от цветомузыки, убрав из неё все сильноточные части и оставив только фильтры. Потом к каждому каналу над подвесить по модулю указателя. То есть столбику светодиодов. Сколько будет столбиков и по какой схеме - решать тебе. Человек здесь (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12930) уже спрашивал об этом...
vorulon    0
Вот решил зделать цму но если честно я токо начинающий Схему брал тут http://cxem.net/sound/light/light9.php
В тот же день начертил в редакторе Печатную плату (прекрепил файл )
Посоветуйте чтонибудь или исправте ошибки ... =)
Можно так. Мигает под низкие частоты.
R* подбирать в зависимости от числа диодов. Переключатель включает диоды (что бы просто светились) при отсутствии сигнала.
А эта схема работает вообще, кто-нибудь собирал? Это то, что мне нужно, но у меня она почему-то не работает.... Конденсатор должен быть полярным или нет?
Rede RED    902
Схема рабочая, КОНДЕНСАТОР емкостью 5-50 мкф, - Пллюсом к источнику сигнала
У меня не хочет работать, использовал транзистор кт815б, может из-за него, не могу свой справочник найти. Ещё при замыкании выключателя горит светодиод, и сильно греется транзистор кт3102в. И один и другой менял, на такие же...
den_s    0
Респект,ребята,у меня такая же проблема как у Ksandr555,не могу найти схему,и вобще на чем можно реализовать мою задумку. А задумка такая: я хочу построить светомузыку по частоте на ультроярких светодиодах(15-20mA, 3-3,6V).
и установить их в калонку(Вега 50АС),они 3х полосные и хотелось бы,чтобы на каждую частоту был свой светодиод.
Подскажите пожалуйста схему.
Resistor    0
По параметрам не скажу, но с обычными светодиодами, например: http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
или http://sires.chat.ru/audio/1.htm
Сам хочу по последнему спектроанализатору сделать по двадцать светодиодов ( http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1170878392 ) на канал, для точной индикации, чтобы с баса снимать показатель темпа ритмичной музыки. Проблема: подойдет ли по току?
Energy    3
Пофиг. Если поставишь полярный, то минус на переменный резистор.
Godzillah    0
Понятно,спасибо большое) время паявится,попробую сделать)
    • из даташита нет, это - выходное, считается элементарно по обвязке 431 тл-ки да, вот там и номинальное питания ШИМ-ки
    • Варварский метод. Достаточно сравнить емкости с оригиналом - это и проще, и точнее, и транзисторы портить не надо.
    • ТУНЧ как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне - а ИТУН нет? Что у Вас было по физике? Если УНЧ - источник тока (что весьма справедливо для пентодов без ООС), то его выходное напряжение будет пропорционально нагрузке (как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне).  А мощность (из физики третьего класса) равна квадрату тока, умноженному на сопротивление нагрузки. Иначе, двухкратное возрастание нагрузки приводит к двухкратному же возрастанию мощности. Всё, с точностью до наоборит, относительно ТУНЧ. Там возрастание нагрузки приводит к падению мощности, в пентоде - к росту. Теперь вспомним, что АЧХ любого динамика снимается при постоянном напряжении на клеммах, а вовсе не при постоянном токе. Питая динамик током, вместо напряжения, Вы, автоматом, искажаете АЧХ усилителя, имея подъём мощности там, где растёт импеданс динамика. Т.е, на резонансной частоте и на ВЧ. Это искажение АЧХ и нравится любителям усилителей с токовым выходом. К стати, элементарно реализуемых и на транзисторах. Только не надо это искажение называть умением работать с нагрузкой.
    • Что  до и после делителей? Подключи амперметр как в схеме2.
    • Сори. Все конденсаторы пока в резерве.
    • Транзисторный УНЧ (ТУНЧ) не умеет работать с нагрузкой, ТУНЧ является источником напряжения, т.е при изменении величины нагрузки (динамики имеют большой диапазон Z, от 3 до 10 Re, причем этих изменений очень много в звуковом диапазоне, сплошной забор). Т.к. напряжение на выходе ТУНЧ не изменяется, то например: - при уменьшении Z в 2 раза, потребляемая мощность увеличивается в 2 раза, и наоборот, при увеличении Z в 2 раза, мощность падает в 2 раза. Это еще одна причина, почему звук ТУНЧ многим не нравится. ТУНЧ как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне.  Пентод это источник тока, и поэтому, при изменении Z он автоматически изменяет выходное напряжение, увеличивает, или уменьшает пропорционально Z. Триод (ламповый) находится где-то по середине между ними.
